Agusta A109 Coast Guard
#286 Re: Agusta A109 Coast Guard
Carsten versuch dir mal keinen Kopf zu machen. Es ist ein ganz anderer Heli. Nochdazu weiss man ja auch nicht zu 100% wieso es deinen alten zerlegt hat. Also schmeiss die gedanken aus der "Birne" raus.
Einfach fliegen mehr nicht.
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
#287 Re: Agusta A109 Coast Guard
Da grad richtig schönes Herbstwetter ist (Regen, Wind) und ich eh nicht fliegen kann, muss ich mich halt sabbernd vor die Agusta setzen
Dabei ist mir aufgefallen, dass die entgegen dem ECO8 n richtiger Brummer is.
Man merkt ich hab Langeweile
- Bild 012.jpg (580.86 KiB) 1097 mal betrachtet
- Bild 011.jpg (708.73 KiB) 1099 mal betrachtet
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- Bayernheli01
#288 Re: Agusta A109 Coast Guard
man is das ne dickeTante
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#289 Re: Agusta A109 Coast Guard
Oder der Eco 8 ein Spielzeug Heli -----
Timo
Timo
Bayernheli01 hat geschrieben:man is das ne dickeTante
- Bayernheli01
#290 Re: Agusta A109 Coast Guard
Carsten
Carsten
#291 Re: Agusta A109 Coast Guard
Dafür geht er aber erstaunlich gutTimoHipp hat geschrieben:Oder der Eco 8 ein Spielzeug Heli
Helis:
controlled by:
controlled by:
#292 Re: Agusta A109 Coast Guard
Und manchmal auch etwas mehr....
und ......................renn.................
Timo
Timo
EagleClaw hat geschrieben:Dafür geht er aber erstaunlich gutTimoHipp hat geschrieben:Oder der Eco 8 ein Spielzeug HeliEr war ja immer mein Arbeitsheli (und wird er bei erfolgreichem Testflug wieder werden). Mit dem komm ich halt super zurecht und er kann alles, was ich kann
#293 Re: Agusta A109 Coast Guard
Wollte ma guggn, ob der Heli jetzt beim Pitchen auch das Schütteln bekommt, wie beim ECO16. Hab den daher mal in der Wohnung andrehen lassen
Man sieht gut das Rütteln beim Hochlaufen, was aber noch halbwegs i.O. ist. Dann beim Pitchen (da wo sie etwas rollt), ist sie ja ruhig. Gut so. Das Problem ist das Runterfahren...aber seht selbst.
- Bild.wmv
- (9.5 MiB) 132-mal heruntergeladen
Helis:
controlled by:
controlled by:
- Bayernheli01
#294 Re: Agusta A109 Coast Guard
ähm
Seniores..
2 unterschiedliche Mechaniken - 1 PROBLEM
ich vermute es sind die Blätter!
Hast du mal andere Blätter getestet??? und wenn es vom Eco die Latten sind?? musst ja nich damit fliegen... aber so würde ich nicht fliegen!
Seniores..
Carsten
Carsten
#295 Re: Agusta A109 Coast Guard
Die Vibs beim Hochlaufen finde ich normal. Die beim Abstellen nicht unbedingt.
Timo
Timo
#296 Re: Agusta A109 Coast Guard
Wie gesagt...beim Pitchen udn auf Drehzahl sind se ruhig. Ist nur das Hoch- und Runterfahren. Das gleiche Problem, nur nicht so ausgeprägt, hatte auch die reine Mechanik. Andere Blätter habe ich keine.
Problem ist auch eher das Abstellen. Mit Pitchen krieg ichs net in den Griff (bei der Mechanik schon)...kann aber daran liegen, dass ich es in der Wohnung nicht groß ausprobieren will, da mir heir bei Pitch alles durch die Gegend fliegt
Helis:
controlled by:
controlled by:
- Bayernheli01
#297 Re: Agusta A109 Coast Guard
dann mach doch mal die Löffel ab und teste
Carsten
Carsten
#298 Re: Agusta A109 Coast Guard
So...heute musste die Agusta dran glauben.
So sah sie vorher aus: Und hier das Video:
Direktlink zur RHF-Videothek
Helis:
controlled by:
controlled by:
#299 Re: Agusta A109 Coast Guard
Ahä, täuscht das auf dem Video oder macht der Hubi einen gewaltigen Lärm?
Uli
Uli
ariane V11, F3 T, F3 V, F3F
Freestyler 3 RDS
RoXXter 33SE Rigid, GyroBot, Pyro 30-12, Jive 80HV, 10s FP3700 Evo25
Freestyler 3 RDS
#300 Re: Agusta A109 Coast Guard
Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug!
Sieht wirklich gut aus das Gerät, jetzt fehlt nur ein scalemäßiges Rundflugvideo
Jürgen
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
