Hallo.
Hier hab ich noch ein Video vom Frühling. Nach 10 sec. zuckt das Heck nach links. Genau so war es jetzt auch wieder.
http://www.rc-auto-heizer.de/43131.html ... albumstart
Gruß Udo
Heckzucken bei Kälte
#16 Re: Heckzucken bei Kälte
T-REX 450 Pro
Logo 400se
T-REX 600 ESP Beastx+BLS 251 Jive 100 3xBLS 451 Plettenberg 25-08 5800 Turnigy
T-REX 700e AR7200BX
MPX Dogfighter
Spektrum DX8
Logo 400se
T-REX 700e AR7200BX
MPX Dogfighter
Spektrum DX8
#17 Re: Heckzucken bei Kälte
Hallo.
Ich war grad fliegen bei ca 6 Grad. Und alles paletti. Die letzten Male bei 2-3 Grad und weniger hat es noch gezuckt. I-wie hat's meiner nicht gerne kalt.
Gruß Udo
Gruß Udo
T-REX 450 Pro
Logo 400se
T-REX 700e AR7200BX
MPX Dogfighter
Spektrum DX8
Logo 400se
T-REX 700e AR7200BX
MPX Dogfighter
Spektrum DX8
M3LON
- lordbrummi
#19 Re: Heckzucken bei Kälte
sprüh mal deinen Riemen mit W4 ein, das verhindert zumindest statische Aufladung bei der Nassen Luft.
Grüße Dieter
Grüße Dieter
Grüße Lord
Flieger, grüss mir die Sonne, grüss mir die Sterne und grüss mir den Mond!
Heli's:
T-Rex 550, Align-Motor, Robbe 9100 Regler ,DS 610, S9254, V-Stabi
Logo 400, Hacker-Standardantrieb,S9650, S9254, V-Stabi
Three Dee MP, Tango 45-07, JAZZ 55-10-32, GY401, Volz-Servos (verkauft)
T-Rex 450 V2, Standardantrieb, GWS IQ 120BB, S3107, GY401 (verkauft)
T-REX 450SE, F450, JAZZ 40-6-18 BEC, HS56 und S3108 Nano, GY401, Heliartist Rumpf Augusta A109,US Coast Guard (verkauft)
T-Rex 500, Align-Standardantrieb,S9650, S9257, GY 401 (verkauft)
Eco 8 (verkauft), Eco Piccolo (verkauft)
Fläche:
viele...
Sender: MC22 mit Jeti 2.4 GHZ Duplex, FF-7 2.4 GHZ(verkauft), MPX3030(verkauft)
Heli's:
Fläche:
viele...
- flying sancho
#20 Re: Heckzucken bei Kälte
bin schon öfters bei 0-5 grad fliegen gegangen (mit karbon-blättern und ca. 2800 rpm) und hatte nie probleme bezüglich heckzucken oder ähnlichem- stets sehr stabile fluglage trotz "etwas tieferen" temperaturen.
seit kurzem habe ich wieder die holzlatten montiert und die drehtzahl auf ca. 2600 runter geschraubt (möchte rückenflug demnächst ausprobieren).
neuerdings beginnt der heli, bzw. das heckrohr etwas zu schwingen, bzw. zu pendeln: es sind jedoch keine vibrationen und auch kein heckzucken: das heck steht unverändert und brav angenagelt, lediglich sieht man ab und zu, wie das heckrohr leicht auf und ab pendelt, wobei der heli nicht an höhe verliert. es ist wie jemand den heli im schwebeflug von hand antippt und er dann etwas schwingt. die schwingung/ das pendeln ist innerhalb der ebene, die durch das heckrohr und die hrw gebildet wird.
hatte jemand schon ähnliche probleme? bin bis anhin im forum nicht fündig geworden...
liegt das eventuell an meiner neuen konfiguartion und den tiefen temperaturen? heute war ca. 0 grad, beim letzten mal wo ich dasselbe beobachtet habe, waren es ca. minus 3 grad...
danke für eure hilfe!
gruss,
sandro
gruss,
sandro
T-Rex 500 CF Scorpion HK-3026-1400kV, YGE 100, 4x S9257, Spartan ds 760, 5x Turnigy 6s 2650mAh
MiniTitan E325 SE Turnigy X500-4000 mit 10er, Jazz 55-6-18, 3x HS65 MG, S9257, Spartan ds760, Radix-Blades
Blade CP Pro HeliTec- Blades verkauft
MX-16s umgerüstet auf 2.4 Ghz (Assan- Modul)
Real Fligth G4
Graupner Ultra Duo Plus 50
Flugstatus flotter Rundflug mit Loops & Rückenschweben (Rücken- und Heckrundflug im Sim)
Real Fligth G4
#21 Re: Heckzucken bei Kälte
Die Kopfdämpfung wird durch die Temperatur sehr hart, dadurch das Wippen. Entweder Drehzahl höher oder weichere Dämpfung.
Gruß Doc Tom
#22 Re: Heckzucken bei Kälte
ich hatte letztens auch bei -10Grad dieses Problem. Bei mir lag es an den Akkus. Hab den MT im warmen Bastelzimmer gleich auf den Montageständer gespannt und nochmal laufen lassen. Im warmen macht er es nicht.
Gibts nen kleinen 2-Taker für die Kälte???
