mir sind Schrauben im Rotorkopf (Alu) abgebrochen. Kriegt man die irgendwie raus?
Oder muss ein neuer Rotorkopf her?
Danke
Bernhard
Schrauben abgebrochen wie kriegt man die raus?
#1 Schrauben abgebrochen wie kriegt man die raus?
Grüße Bernhard
ROXXTER 11, FF-7, Jazz 55-6-18, HS 65 HB, Gyro GY401 + Graupner DS3781
Lama V4 Xtreme
Lama V4 Xtreme
#2 Re: Schrauben abgebrochen wie kriegt man die raus?
wenns geht schliz reindrehmeln und dann rausdrehen .(kommt drauf an wie tief sie drinstickt)
oder halt rausbohren und ein neues gewinde reinschneiden .
für solche sachen gibt es ein sogenannter "linksdrall" leider hab ich sowas in "modellbaugrösse" noch nicht gesehen. man bohrt ein kleines loch in die schraube und dreht es mit dem ding dann raus .ist wie ein bohrer nur andersrum damit er greiff wenn man nach links dreht .
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
- ER Corvulus
#3 Re: Schrauben abgebrochen wie kriegt man die raus?
Das ganze erst mal gut warm machen ( umrum 200Grad) damit das Loctite "aufgeht" - anschliessend gehts oft schon mit Nadel, Uhrmacher-Schraubendreher oder sowas leicht rauszudrehen.
#4 Re: Schrauben abgebrochen wie kriegt man die raus?
das ist das Wichtigste - aber Loctite braucht 250°...ER Corvulus hat geschrieben:Das ganze erst mal gut warm machen ( umrum 200Grad) damit das Loctite "aufgeht"
(laut Datenblatt)
#5 Re: Schrauben abgebrochen wie kriegt man die raus?
hi
Danke
werde mein Glück versuchen
Bernhard
Danke
Bernhard
Grüße Bernhard
Lama V4 Xtreme
Lama V4 Xtreme
#6 Re: Schrauben abgebrochen wie kriegt man die raus?
Hi Bernhard,
wenn's nicht klappt, kannst du mir das Teil mal vorbeibringen.
Passendes Werkzeug habe ich womöglich da ...
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#7 Re: Schrauben abgebrochen wie kriegt man die raus?
Was für Schrauben? Welches Gewinde? War Loctide dran? Wenn ja, welches? Bild?atman_b hat geschrieben:mir sind Schrauben im Rotorkopf (Alu) abgebrochen.
mfg Gustav
