Unterspannungserkennung YGE
jansen_berlin
#1 Unterspannungserkennung YGE
Ich habe eine Frage zur Unterspannungerkennung, die so nicht im Handbuch erläutert wird. Nach dem Landen piept der Regler alle paar Sekunden 2x., was ja darauf deutet, dass eine Unterspannung erkannt wurde. Allerdings merke ich vorher kein Abregeln (trotz slow down-Einstellung via Progcard.) Ist das normal? Die Akkus haben grad mal 30-40 Flüge weg (SLS ZX 5S)
T-Rex 500 | Futaba FF7 | YGE 80 | 3x 5S SLS ZX | GY 401
Harrysam
#2 Re: Unterspannungserkennung YGE
Hast Du die Akkus mal gemessen, ob eine Unterspannung vor liegt?
#3 Re: Unterspannungserkennung YGE
je nach Setup kann das schon mal vorkommen, der YGE ist da recht wachsam.
Was konntest Du denn nach dem Flug an Spannung messen ?
Wo liegt Deine Schwelle für Unterspannung?
Vom Prinziep her ist so wie Du es beschreibst alles im grünen Bereich. Du könntest jetzt hergehen und die Warnschwelle tiefer schalten , oder aber einfach den Timer etwas kürzer stellen. Fakt ist wenn Du einen deutlichen Spannungseinbruch spürst oder aber der Regler bei sagen wir mal 3,2 Volt abregelt dann tust Du den Zellen schon richtig weh...
Ricardo
Ricardo
#4 Re: Unterspannungserkennung YGE
3,2V? soll schon kritisch sein
meine kokams brechen auf 3,1 ein.
TDR
#5 Re: Unterspannungserkennung YGE
Hallo ich habe genau das gleiche Problem mit meinem YGE18 Regler, verstehe es auch mit der Unterspannungswarnung, aber warum regelt er dann nicht langsam runter so wie ich es über die Karte programmiert habe?
Grüsse Micha
Grüsse Micha
#6 Re: Unterspannungserkennung YGE
wenn der akku nur kurz einbricht und die spannug gleich wieder da ist, regelt der auch nicht ab.
gönn dir n neuen akku oder dreh den pitch runter oder verbeesere dein pitchmanagment
Gruß, Flo
#7 Re: Unterspannungserkennung YGE
habe den YGE 60 in einem Protos 500 und fliege mit 6S LiFePo Zellen.
Abregelung bei 2,5 V pro Zelle eingestellt, mit Zellendrift liegen die Zellen bei 2,3 - 2,5 V beim abregeln im Datenlogger.
Die Drehzahl geht dann bei "SoftCut" deutlich herunter.
Fränky
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
Goblin 700, 12s
