YGE 18 Im T-Rex 250 ...Probleme mit Einstellung
#1 YGE 18 im T-Rex 250
Ich habe jetzt den YGE 18 reingemacht und habe damit meine Probleme . Ich bekomme überhaupt keinen Softanlauf zusammen und die Regelung ist auch nicht der Hit ...glaube Drehzahlschwankungen zu haben ( bein Hochfahren ab und zu andere Drehzahl -- ohne Akku dazwischen abzustecken ) und Nachlassen der Drehzahl während des Akkus .
Habe die original YGE Prog Card , alles sauber Grundeingestellt und hab alles mehrfach neu geproggt und kontrolliert ...müßte funktionieren !!! Was mache ich falsch Hat jemand evtl . Programmierwerte für mich , die bei Ihm passen
Danke für Infos
Andi
Danke für Infos
Andi
T-Rex 550 V2/2, Blade MXPx BL, Jodel Robin 2,0m 40cm³ Benzin, Piaggio P49D 1,81m - 6s- 2400W BL, Pitts Python 1,37m - 2400W BL, Taylorcraft F21B - 2,22m - 6s BL, Horizon Ka8 , IISI Telemtrie, 2x MC 22 -2,4 Ghz Spektrum. http://frankenandi.npage.de/
#2 YGE 18 Im T-Rex 250 ...Probleme mit Einstellung
Danke für Infos
Andi
Danke für Infos
Andi
#3 Re: YGE 18 Im T-Rex 250 ...Probleme mit Einstellung
Da du dich scheinbar verklickt has tund das Thema 2x online gestellt hast, hab ich es mal zusammengeführt
#4 Re: YGE 18 Im T-Rex 250 ...Probleme mit Einstellung
Alles Klar , Danke !!Tueftler hat geschrieben:Da du dich scheinbar verklickt has tund das Thema 2x online gestellt hast, hab ich es mal zusammengeführt
Kannst du noch den doppelten Beitrag löschen...
Andi
#5 Re: YGE 18 im T-Rex 250
Eine Lösung würde mich auch interessieren, da ich vorhabe mir genau diesen Regler zu kaufen.frankenandi hat geschrieben:Hallo
Danke für Infos
Andi
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#6 Re: YGE 18 Im T-Rex 250 ...Probleme mit Einstellung
Hi Lutz,
bin gerade beim Stöbern hier und habe gleich an dich gedacht
edit:
Ich werfe hier einfach mal den "Jeti 18 Heli" mit in die Runde, der hat einen super-Softanlauf und gutes Regelverhalten, außerdem lässt sich die gewünschte Enddrehzahl prima proggen. Ich habe das Teil jange Zeit im Blade CP geflogen und jetzt ist er für das Heck meines 450-ers zuständig...
Grüße Stephan
edit:
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
#7 Re: YGE 18 Im T-Rex 250 ...Probleme mit Einstellung
Also ...der neue YGE Regler ist ziemlich sicher defekt .
Der Regler funktioniert nur als proportionaler Steller und lässt sich mit der Prog. Card nicht auf Gouvernmode oder Softanlauf / Heli / Abregelung usw. einstellen . Ich kann auf der Prog Card zwar die von mir programmierten Einstellung auslesen , aber der Regler macht es trotzdem nicht . Hab zig- fach alles penibelst nach Anleitung und auch anders versucht , geht aber nicht .
Alle Einstellungen werden von der Prog . Card und vom Regler optisch und akustisch bestätigt aber nur die Grundeinstellung von Vollgas / Stop frisst er ( ist ja auch normalerweise schon als Grundprogramm vorgegeben , hat also evtl. nichts zu sagen ) . Ob es vielleicht. auch an der Prog Card II liegt , kann ich nicht sagen , denn so funktioniert die ja .
Habe mit meinem Händler Kontakt wegen Austausch aufgenommen und werde dann mal sehen wie der Regler richtig gehen kann , wenn ich einen Neuen habe . Bin schon etwas enttäuscht , da ich komplett auf YGE umschwenken wollte . Konnte noch nicht mal richtig eingestellt mit fliegen Vielleicht kommt das Grinsen ja noch , ist nicht immer alles schlecht ,was auf Anhieb mal nicht so funktioniert . Bekommt jedenfalls noch ne Chance ...
Andi
Andi
#8 Re: YGE 18 Im T-Rex 250 ...Probleme mit Einstellung
Hallo Andi,
versuche es nochmals hiermit:
http://rchelifan.org/viewtopic.php?f=44&t=50689 in der PDF 4.ter Kommentar.
Gibt doch ein paar Dinge zu beachten, die PDF ist Dir vielleicht nuetzlich
Ich werde es bei meinem so machen, Du hast auch den 18er, nicht den 18i
Gruesse, Michael
Gruesse, Michael
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
- ER Corvulus
#9 Re: YGE 18 Im T-Rex 250 ...Probleme mit Einstellung
Ich glaube eher, du hast keinen neuen Neuen, sondern einen neuen Alten (der kein Gov kennt)frankenandi hat geschrieben:Also ...der neue YGE Regler ist ziemlich sicher defekt .
#10 Re: YGE 18 Im T-Rex 250 ...Probleme mit Einstellung
Ja , das denke ich jetzt auch . Hatte aber den YGE 18 bestellt , nicht den 18i . Und da der Onlineshop auch noch extra vermerkt hatte "seit 6.12.2008 im Programm " muße ich ja davon ausgehen , das es die aktuelle Version ist und die hat nun mal ab 11/08 Softanlauf und Drehzahlregelung lt. YGE . Steh jetzt doof da , weil ich mit Sicherheit keinen stinknormalen 18 A Regler für 60 Euro gekauft hätte und so einen auch gar nicht wo anders gebrauchen kann . Da hab ich ja mit dem Serienregler was besseresER Corvulus hat geschrieben:Ich glaube eher, du hast keinen neuen Neuen, sondern einen neuen Alten (der kein Gov kennt)frankenandi hat geschrieben:Also ...der neue YGE Regler ist ziemlich sicher defekt .
Hab jetzt mal einen bei anderem Händler ( freakware ) bestellt , wo auch ausdrücklich mit Regelung und Softanlauf dabei steht , hoffe das der dann so geht wie er soll .
Andi
