JAZZ Regler einlernen
gc2007
#1 JAZZ Regler einlernen
Beitrag von gc2007 »
So, ich oute mich mal... ich habe an meinen beiden Helis einen JAZZ Regler, bezweifle aber, dass ich sie sauber eingestellt habe...
Ihr könnt ruhig sagen, ich soll die Anleitung (genauer) lesen, aber irgendwie stehe ich etwas auf Kriegsfuss mit dieser Anleitung. Wie ging ich vor? --> (Habe keine Prog-Card) Also Jumper
auf den Regler, einschalten mit Motor (ohne Blätter), warten bis Programm "Heli" piepst, dann Jumper weg, im Sender Gasgerade einstellen. Fertig...
Ich lese im Forum immmer wieder Gasweg einlernen... :oops: wo/wann findet das statt...?? Ich weiss von anderen Kollegen, die machen (leider) das auch so... fehlt da noch ein Schritt bei mir?
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
indi
#2 Re: JAZZ Regler einlernen
Beitrag von indi »
japp - da fehlt ein Schritt :P
Jumper auf den Regler,
Im Sender eine Gas-Diagonale von 0 - 100% einstellen
Gasknüppel auf minimal
warten bis Programm "Heli" (4 Piepser) piepst,
Gasknüppel auf Vollgas (jetzt sind auch die Wege eingelernt)
dann Jumper weg,
Fertig
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
3d
#3 Re: JAZZ Regler einlernen
Beitrag von 3d »
mit Motor
geht auch ohne
TDR
toper
#4 Re: JAZZ Regler einlernen
Beitrag von toper »
indi hat geschrieben:japp - da fehlt ein Schritt :P
dann Jumper weg,
Fertig
ciao
Wolfi
Stimmt nicht ganz. Nach dem Einstecken den Jumper ziehen und dann warten bis der Viererpiepston kommt. Dann Vollgas. Dann kommt nochmal der Viererpiepston zur Bestätigung. Das ganze mit ausgeschalteter Autorotation (Sonst ist ja die Gaskurfe von 0-100 nicht aktiviert). Man kann auch den Motor aus dem Eingriff nehmen.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
3d
#5 Re: JAZZ Regler einlernen
Beitrag von 3d »
naja auch nicht gnaz.
1. jumper drauf
2. sender an (mit gas 0)
3. empfänger an
4. akku drauf
5. 2sec warten, piep piep piep (alternativ blink blink blink)
6. jumper abziehen
7. nach 4 biebs/blinks vollgas geben
wenn er freitg geblinkt hat akku abziehen
(ist beim jive so, beim jazz sollte es genauso sein)
TDR
toper
#6 Re: JAZZ Regler einlernen
Beitrag von toper »
3d hat geschrieben:naja auch nicht gnaz.
1. jumper drauf
3. empfänger an
4. akku drauf
6. jumper abziehen
Sag ich doch.
3d
#7 Re: JAZZ Regler einlernen
Beitrag von 3d »
nein.
du hast ne andere reihenfolge.
(punkt 6 und 7 ist bei dir umgekehrt)
TDR
indi
#8 Re: JAZZ Regler einlernen
Beitrag von indi »
hab ich was anderes gesagt?
Wolfi :a:
[/b]
3d
#9 Re: JAZZ Regler einlernen
Beitrag von 3d »
ach du warst das.
ja.
bist du dicher, daß man mit angestecktem jumper vollgas geben muss?
TDR
toper
#10 Re: JAZZ Regler einlernen
Beitrag von toper »
@ 3D Nö.Eigentlich nicht.
@ Indi Ja . Du hast erst Gasknüppel auf Vollgas und dann Jumper ziehen.
toper
#11 Re: JAZZ Regler einlernen
Beitrag von toper »
Jetzt sind bestimmt alle Klarheiten beseitigt :D
indi
#12 Re: JAZZ Regler einlernen
Beitrag von indi »
3d hat geschrieben:ach du warst das.
ja
3d hat geschrieben:bist du dicher, daß man mit angestecktem jumper vollgas geben muss?
toper hat geschrieben:Indi Ja
wie jetzt?
toper hat geschrieben:erst Gasknüppel auf Vollgas
ach so - dann anders herum
gc2007 hat geschrieben:Ihr könnt ruhig sagen, ich soll die Anleitung (genauer) lesen
genau !!!
:P :lol:
Wolfi :a:
[/b]
toper
#13 Re: JAZZ Regler einlernen
Beitrag von toper »
Die Anleitung von 3D stimmt.
Peter F.
#14 Re: JAZZ Regler einlernen
Beitrag von Peter F. »
Das folgende muß der Nachwelt erhalten bleiben ! Lasst es euch auf der Zunge zergehen, es ist köstlich ! ;-)
ja
wie jetzt?
genau !!!
:P :lol:
gc2007
#15 Re: JAZZ Regler einlernen
ist cool, wie aus einer (blöden) Frage, ein kleines Theaterstück entsteht. :drunken:
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
