Roxxy 930 Regler mit Spektrum DX6i
Doc01
#1 Roxxy 930 Regler mit Spektrum DX6i
Beitrag von Doc01 »
Hallo und schönen 1 Weihnachtstag an alle!
Ich bin neu in diesem schönen Forum und wollte gleich mal mit Fragen und Problemen kommen!
Kennt sich jemand mit der Programmierung von Roxxy Reglern aus? Ich habe den Roxxy 930 und möchte den im Belt CP mit der Spektrum DX6i verwenden. Ich habe das Problem das ich die Gas Knüppelposition nicht programmieren kann.
Man soll lt. Anleitung den Regler anschließen, d.h. Empfänger und Motor an den Regler anschließen, dann die Fernbedienung einschalten, Gasknüppel auf Vorwärtsposition und dann die Stromversorgung anschließen. Dann soll ein Piepsignal kommen und nach 10 sek die Bestätigung. Als nächstes den Knüppel in die Stop pos. und wieder bestätigen lassen.
Mein Problem liegt darin das ich nach dem Anschließen der Stromversorgung zwar die erste Bestätigung bekomme, aber dann kein weiteres Signal. Es kommt also keine Bestätigung das die Gasposition Vollgas erkannt, und somit die Knüppelposition erlernt ist. Die Stop Position geht dann natürlich auch nicht!
Habt ihr ähnliche Probs oder ging die Programmierung reibungslos? Wenn ihr das Problem auch hattet, wie habt ihr es gelöst??
Danke für eure Antworten und Hilfe im voraus.
Doc01
Meine Flieger:
aktiv Walkera 4#3b jetzt auf ohne Bürste umgerüstet
aktiv HK250 mit Microbeast
aktiv HK450 mit Microbeast
aktiv HK500 mit Microbeast
aktiv Gaui Hurricane 550 Pro mit 75A Regler Z20 Motor
Nicht mehr im Dienst
inaktiv Blade CX2 mit Xtreme Tuning (Wartet auf meinen Sohn)
inaktiv Ein Paar Arbeitslose Flächen
inaktiv Belt CP (zu schlecht)verschrottet
inaktiv Blade 400 (zu langsam)verkauft
inaktiv Gaui Hurricane V2 200 Black Version (toller Heli)verkauft
Das ganze mit 2,4Ghz Spektrum DX7
toper
#2 Re: Roxxy 930 Regler mit Spektrum DX6i
Beitrag von toper »
Ich kenne mich mit dem Regler nicht aus. Könnte es aber sein, dass Du an der Funke noch auro drin hast?
Helix müsste sich doch mit dem Regler auskennen.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Doc01
#3 Re: Roxxy 930 Regler mit Spektrum DX6i
Beitrag von Doc01 »
ÄÄhh, was ist Auro??
Meine Flieger:
toper
#4 Re: Roxxy 930 Regler mit Spektrum DX6i
Beitrag von toper »
Wenn Du den Schalter umlegst der den Motor ausschaltet wird kein Gassignal ausgegeben und der Regler kann die Gaswege nicht einlernen. Wenn Du das im Flug/Schweben machst ist das eine Autorotation.
Doc01
#5 Re: Roxxy 930 Regler mit Spektrum DX6i
Beitrag von Doc01 »
Ach den meinst du! Nein, ist alles aus!!
Meine Flieger:
toper
#6 Re: Roxxy 930 Regler mit Spektrum DX6i
Beitrag von toper »
Dann muss ein anderer übrnehmen :(
Doc01
#7 Re: Roxxy 930 Regler mit Spektrum DX6i
Beitrag von Doc01 »
Trozdem Danke!
Meine Flieger:
toper
#8 Re: Roxxy 930 Regler mit Spektrum DX6i
Beitrag von toper »
Gern.
Doc01
#9 Re: Roxxy 930 Regler mit Spektrum DX6i
Beitrag von Doc01 »
Tagelang rumgedoktort und kaum melde ich mich bei euch an kommt die Lösung von selber!! :D :idea:
Ich Depp habe den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Der Grund für die Anschaffung des Roxxys war das ich nur noch rein Pitchgesteuert mit einer Gas- geraden fliegen möchte. Ich Dussel habe die Gaskurve in der Spektrum schon geändert bevor ich den Roxxy Programmiert habe. Meine Gaskurve hatte ich zum testen im Norm Mod auf 50% als gerade und im Stunt 70% als gerade. Also hat er die Knüppelpos. 100% und 0% nicht erkennen können da es diese ja nicht gab!!
Ende gut alles gut ich hab es endlich geschafft und kann fliegen gehen (heute wohl nich mehr)!
Grüße und nochmals Danke für die Hilfe
Doc01 :D :bigsmurf:
Meine Flieger:
toper
#10 Re: Roxxy 930 Regler mit Spektrum DX6i
Beitrag von toper »
Ist mir auch schon passiert.
Helix
#11 Re: Roxxy 930 Regler mit Spektrum DX6i
Beitrag von Helix »
Hallo Doc,
zum Einlernen des Knüppelweges solltest Du zunächst ein ungemischtes, jungfräuliches Flächenprogramm verwenden. Also raus aus dem Heliprogramm. Dann solltest Du sicherstellen, dass Du den Regler an den richtigen Kanal angeschlossen hast. Als nächstes wie in der Anleitung der Roxxy-Regler beschrieben:
- Sender ein
- Knüppel in Vollgasstellung
- Empfänger ein bzw. Akku anstecken
- Signalfolge abwarten
- Knüppel in Stopposition
- Akku abklemmen, fertig
Wenn bei Knüppel in Vollgasstellung die LED am Regler leuchtet, musst Du den Kanal invertieren und nochmal von vorne beginnen.
Wenn Du den Regler als Heliregler betreiben willst, solltest Du vorher den Parametertyp Governor (HELI) auswählen. Das geht aber nur über den Programmer. Beschrieben ist die Vorgehensweise auf S.5 der Anleitung.
Gruß Dieter
Doc01
#12 Re: Roxxy 930 Regler mit Spektrum DX6i
Beitrag von Doc01 »
Hallo Dieter,
danke für die Tipps! Jetzt habe ich es im Griff. Ich hatte schon mit dem Programmer programmiert, habe aber das Kapitel mit der Gasknüppeleinstellung überlesen. Ich kann nur sagen das wenn man diese Einstellung nicht macht, macht der Heli echt tolle Sachen. Z.b. Vollgas in der Halle, der Motorschalter funktioniert nicht usw. Echt beängstigend! Aber nun habe ich es ja. Danke nochmal für die Hilfe.
Meine Flieger:
