Servo BLS451 am T-Rex 600e montieren?
- Tieftaucher
#1 Servo BLS451 am T-Rex 600e montieren?
Ich bin gerade dabei meine neuen BLS 451 Servos auf meinen 600er Rex zu montieren. Diese Servos haben etwas andere Ausmaße und ich musste schon einen Abstandhalter (2,5mm) dazwischen schrauben. Bei den Servos ist an den Befestigungslöchern ein Gummi zum draufstecken. Duch dieses Gummi kann man eine Metallhülse stecken und das Servo ist somit etwas gedämpft. Ohne Hülse wird beim festschrauben der Gummi gequetscht und das Servo ist bombenfest.... allerdings reicht mir dann der Abstandhalter nicht...
Nun die große Frage.. mit oder ohne Hülse montieren???
ANDI
ANDI
Zuletzt geändert von Tieftaucher am 26.12.2008 22:05:35, insgesamt 2-mal geändert.
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
- Tieftaucher
#2 Re: TS-Servos (BLS451) mit oder ohne Dämpfung am 600e montieren?
soso... hat niemand einen TS-Servo montiert???
ANDI
ANDI
Harrysam
#3 Re: TS-Servos (BLS451) mit oder ohne Dämpfung am 600e montieren?
´Man kann nicht Hexen.
Also mit Gummi und Hülse befestigen.
Nicht so dolle anziehen, der Gummi sollte nicht zu fest gequetscht werden.
- Tieftaucher
#4 Re: Servo BLS451 am 600e montieren?
Jetzt habe ich noch ein weiteres Problem bei der Montage. Darum habe ich die Überschrift geändert. Die TS Gestänge passen weder auf innen noch aussen montierten Kugelköpfen auf der Align Servoscheibe. Gibts eine Alternative als noch dickere Abstandhalter?
Andi
Andi
#5 Re: Servo BLS451 am T-Rex 600e montieren?
hast du gesehen, das es zwei Seiten an den Köpfen gibt?? Eine mit A, eine ohne A. Die A Seite, muss nach außen zeigen
- Tieftaucher
#6 Re: Servo BLS451 am T-Rex 600e montieren?
mit "lassen sich nicht montieren" meinte ich, dass die kugelpfanne an der Servoscheibe ansteht da die scheibe entweder zu weit drin oder draussen ist. Jemand der das 451 auf dem Rex hat, weis sicher was ich meine... natürlich weiss ich, dass ne Kugelpfanne 2 seiten hat
ANDI
ANDI
#7 Re: Servo BLS451 am T-Rex 600e montieren?
Ich habe auch einen 600 ESP mit BLS 451, aber verstehe Dein Problem nicht.
Mitgelieferte Kugelköpfe habe ich nach innen in die Alignscheiben geschraubt...Pfannen drauf und fertig!
- Tieftaucher
#8 Re: Servo BLS451 am T-Rex 600e montieren?
Ich habe den Vorgänger. vielleicht ist da das Chassis etwas anders. Die Rollservos liegen ja gegenüber, passen aber nicht direkt ans Chassis dran, da sie mittig anstehen... nur mit etwas zum unterlegen. Aber dadurch hat die Servoscheibe eine ungünstige Position.
ANDI
ANDI
#9 Re: Servo BLS451 am T-Rex 600e montieren?
Das ist beim ESP auch so!!Tieftaucher hat geschrieben: passen aber nicht direkt ans Chassis dran, da sie mittig anstehen... nur mit etwas zum unterlegen
Aber es gibt dann keine Probleme mit den Servoscheiben.
Sorra, aber da kann ich dann leider doch nicht helfen.
- Tieftaucher
#10 Re: Servo BLS451 am T-Rex 600e montieren?
ich sag ja... vielleicht brauche ich nur was dickeres zum unterlegen. was hast du denn drunter??
ANDI
ANDI
#11 Re: Servo BLS451 am T-Rex 600e montieren?
Beim ESP sind passende Carbonstreifen mit zwei Löchern dabei...gibt es auch als "Tuning" und sehen so aus >>> http://www.freakware.de/shop/artikel/12 ... _Align.htmTieftaucher hat geschrieben:was hast du denn drunter??
Die plus je ein selbstgemachtes Plättchen sind zwischen Servo und Chassis-Seitenteil
