hs65 verliert halte kraft
dino
#1 hs65 verliert halte kraft
Beitrag von dino »
hallo,
hatte grad mein 3ten absturtz, weil ich den kleinen 450er bei einer rolle nicht auf den rücken drehen konnte. bei halten des servo horns also unter belastung ist mir aufgefallen, daß das servo am mittelpunkt keine halte kraft mehr hat. frage ist. ist das normal an hs65 oder gibt das servo schon den geist auf? habt ihr ähnliche erfAHRUNGEN?
IST DOCH NUR N HOBBY!
asassin
#2 Re: hs65 verliert halte kraft
Beitrag von asassin »
Das klingt so, als ob dir einfach das Getriebe hinüber ist.
Schraub es mal auf und kontrollieren, ob irgendwo ein Zahn fehlt...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
dino
#3 Re: hs65 verliert halte kraft
Beitrag von dino »
getriebe ist in ordnung hab ich jedes mal ausgtauscht. es hat einfach an einigen stellen keine kraft mehr.
asassin
#4 Re: hs65 verliert halte kraft
dann kann es nur noch am Poti liegen...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Ls4
#5 Re: hs65 verliert halte kraft
Beitrag von Ls4 »
kann auch am Motor liegen
MfG
Tim
Depron F-18
Peter F.
#6 Re: hs65 verliert halte kraft
Beitrag von Peter F. »
Ich denke "normal" ist das nicht, wenn ich auf meine HS65 mit ihren ~500 Flügen,
und 7 (?) Crashs schaue. Klar mußte ich mal Getriebe wechseln, aber sonst ist nix.
Oder sind meine nicht "normal" ? :scratch: :oops: :wink:
dino
#7 Re: hs65 verliert halte kraft
Beitrag von dino »
getriebe ist in ordnung wurde ausgetauscht die ts geht auch uregelmäösig hch und runter.
asassin
#8 Re: hs65 verliert halte kraft
dino hat geschrieben:s geht unregelmäsig hoch und runter.
das spricht dafür, dass die Elektronik versucht, die vorgegebene Servoposition anzufahren. (Es also nicht an der Elektronik liegt). Werden nun vom Poti (zeitweise) falsche Daten geliefert, so verstellt die Elektronik die Position solange, bis die vorgegebene erreicht ist (bzw. sie versucht es).
Ls4 hat geschrieben:kann auch am Motor liegen
Beim Motor gibt es nur zwei Zustände: er funktioniert oder er funktioniert nicht.
Da sich aber noch was tut, ist er in Ordnung.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
asassin
#9 Re: hs65 verliert halte kraft
bevor du den Heli riskierst, tausch die Servos doch einfach aus und Gut ist...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
dino
#10 Re: hs65 verliert halte kraft
Beitrag von dino »
@assasin. danke für die erklärung klingt logisch. ist das zu reparieren?
ich hab ihn schon 3mal runter geholt wegen dem servo, weil es mir nicht aufgefallen ist. werd ich wohl auch tun. besser is
asassin
#11 Re: hs65 verliert halte kraft
Du könntest das Poti tauschen (oder erstmal nach kalten oder gebrochenen Lötstellen suchen).
Aber das Risiko, dass evtl. die Elektronik doch was hat und du deshalb den Heli nochmal verlierst, wäre mir zu groß.
Unser Hobby ist teuer, da spielen die Kosten für ein (günstiges) Servo an sich keine Rolle...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
dino
#12 Re: hs65 verliert halte kraft
Beitrag von dino »
ok danke also n neues hat mich ja auch schon 2 blattschmieds gekostet. ich hqab schon an meiner flug kunst gezweifelt. aber 3 mal die selbe art runter zu kommen erklärt ja alles.
Zurück zu „Servos“
