helifix hat geschrieben:Moin allerseits,
@Fabian mein Beileid. Meistens siehts schlimmer aus und wenn man ihn wieder hingedengelt hat läuft er meist auch besser als vorher.
Rotorische Grüße Markus
naja also hab heute nochmal genauer nachgesehn und der motor macht selbst uneingebaut sehr komische geräusche wenn er läuft ,
hört sich irgendwie nach lagerschaden an dazu kommt auchnoch das der freilauf vom getriebe kaputt ist , und die taumelscheibe hat auch nen lagerschaden also langsam wird der heli echt zum totalschaden
Lagerschaden/Motor: Das tut mir leid. Ist mir beim 450er auch mal bei 'nem Crash passiert. Ich hab' dann den ganzen Motor getauscht. Kann man die Lager beim 500er-Motor denn vernünftig wechseln? Mein 500er hat' jetzt über 100 Flüge hinter sich, langsam wird's Zeit, die ganzen ausgelutschen Lager zu erneuern. Wenn das bei den Motor-Lagern mit vertretbarem Aufwand ginge, würd' ich das gleich mitmachen.
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! )
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
also ich weiß leider nicht wie ich den motor auseinander bekomme ,aber ich schätze er ist hinüber wenn ich ihn per hand drehe dann sieht man wie der kranz mit den magneten eiert und am stator schleift
Der Heli hat Dir ein Zeichen gegeben, dass er ordentliche Servos und einen Scorpion Motor will
Wenn Dir die 9650 gar zu teuer sind kannst Du auch die Svox 1350 nehmen. Ich flieg die mit dem VStabi ohne Probleme und da kommen höhere Lasten drauf als mit Retrostange.
