Stromversorgung - Emcotec MPS RV
#1 Stromversorgung - Emcotec MPS RV
Hallo Alle
Ich habe mir jetzt auch mal ein Emcotec Magnetschalter gekauft. Der Schalter hat einen Anschluss für den Akku, einen zum Akku laden und ein drittes Kabel ist für den Empfänger. Das Kabel zum Empfänger wird ungefähr in der Hälfte gesplittet in zwei Anschlüsse. Warum den das, reicht ein Stecker nicht? Müssen beide am Empfänger eingesteckt werden? Übersehe ich vieleicht etwas?
Danke für die Antwort!
Grüsse
Reto
Grüsse
Reto
#2 Re: Stromversorgung - Emcotec MPS RV
nee, ein Stecker reicht. Aber den 2. kannst natürlich auch noch auf nen freien Platz stecken.
#4 Re: Stromversorgung - Emcotec MPS RV
ich habe den zweiten stecker mit kabel komplett mit diesem y-adapter abgelötet, funzt prima, brauchst dir keine sorgen machen...
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#5 Re: Stromversorgung - Emcotec MPS RV
Hallo Reto,
wenn Du einen freien Platz hast dann kannst Du den 2. Stecker auch in den Empfänger stecken.
Ich habe V-Stabi im Einsatz und da habe ich ein Kabel in den Empfänger und eins ins V-Stabi gesteckt. Die Servos ziehen gleichzeitig bis zu 5 A (10A bei Brsuhless), da ist ein Kabel zu wenig.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#6 Re: Stromversorgung - Emcotec MPS RV
stimmt nicht, ein kabel ist nicht zu wenig.
viele bekannte 3D cracks benutzen vom jive auch nur ein kabel für ihre bls servos, vstabi etc. in 90er helis...
					Zuletzt geändert von helijonas am 01.01.2009 17:03:09, insgesamt 1-mal geändert.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#7 Re: Stromversorgung - Emcotec MPS RV
Doch, sonn kleiner Stecker für 10 A ist definitiv zu wenig.
Ich kenne 2 Abstürze wegen Spannungseinbrüchen und Empfängerausfall von Spektrum-Empfängern.
Gilt aber nur für Flybarless und Brushless Servos.
Obwohl ... das Jazz-BEC schafft den Strom eh nicht.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#8 Re: Stromversorgung - Emcotec MPS RV
sorry...ich meinte den jive.
da reicht def. ein kabel für alles mögliche. das spektrumempfänger sehr spannungsempfindlich sind weis doch jeder, die bieten ja extra dafür für ein paar euros auch nen kondensator an zum reinstecken, dann passiert das nicht mehr.
mit spektrum emfpängern is die sachlage eine ganz andre...
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
