Ich habe/werde einen gebrauchten 11er (hier ausm Forum) bekommen - er ist noch teildemontiert hoch auf dem gelben Wagen. Da der schon mal geflogen ist, wird der PK wohl funktionieren - wenn nicht - werde ich den funktionierend machen..
Weiteres wenn alles da ist (regler/Servos sind auch unterwegs)
Ja, ich hab mir von Lutz die neue PK-Version schicken lassen, kam an Sylvester an
Tja, und sie scheint auch zu funktionieren, obwohl ich natürlich erst 2 Flüge hinter mir habe... also keine Langzeit und schon gar keine 3D Hardcore Bewertung
...wooooooow, bin immernoch etwas "high" von meinem Erstflüg heute über Mittag,... sorry
Bei mir is der Eleven übrigens bei beiden 4S2P Lipos (LF Packs) mit JAZZ auf 46% 10 min. geflogen (bei -1 Grad!), was habt Ihr für Zeiten?
Oh Dominik, lasse es langsam angehen mit Deinen Akkus 10 Minuten ist viel
Wieviel Kapazitaet haben die noch
Ich gebe Dir mal meine Daten so zur Orientierung (schreibe doch jeden Akku auf)
Also der LF 3S mit 3400 mAh = 7,30 Minuten im Schnitt; bei Speed lade dann nach: zwischen 2300 bis 2700 mAh
4S kokam 2400 mAh = 5,30 Minuten; lade dann nach: zwischen 1500 und 1800 mAh
Ich fliege meine Akkus nicht leer.
Und wenn man gerade so schoen dabei ist wird man ja auch mit jedem Akku wieder wilder und das saugt bei gleicher Timereinstellung doch.
Bin mal gespannt was Du nachlaedst.
Gruesse, Michael
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
So jetzt habe ich nachgeladen > 2221 mAh sind reingegangen!
Meinst Du das ist zuviel? ... soll ich die Abregelung beim JAZZ vielleicht auf 3 Volt einstellen (höchstmöglicher Wert)?
Ach,... Saukälte... wurde nichts mit Helifliegen heute, -5 Grad (Windchill -11 Grad wegen Bise)...
Nun, Michel, Du meinst ich soll ganze 25% Kapazität in den Packs lassen?
Ich habe leider noch nicht so viel Elektroheli-Flugerfahrung (erst ca. 100 Akkus geflogen), aber das finde ich enttäuschend wenig.... Leben denn die Lipos so viel länger?
Wieso hat denn der JAZZ nur mögliche Abregelspannungen zwischen 2.5 v und 3.0 V?.... ideal wäre doch vielleicht 3.3 V gemäss Deinen Zahlen, oder?!
Ich fliege übrigens vorwiegend Rundflug und später dann vielleicht einfachen Kunstflug (kann mich nicht mit 3D anfreunden), also werden meine Akkus wohl auch etwas weniger belastet.
Hast Du die LF PowerPacks auch schon geflogen?
Wenn ja, ... wie viel mal hast Du die laden können?
habe nur die 3S Packs von LF >>> meine 4S sind Kokam 2400er
Na zur laengeren Flugzeit:
Drehzahl herunter (wieviel fliegst Du eigentlich), weniger Pitchen, weniger Schweben > gleich in den Rundflug.
Es gibt bestimmt einige die Dir Tips geben koennen zur Verlaengerung, ich eigentlich nicht! Ich fliege wie ich fliege
und wenn es an der Zeit ist lande ich halt und baue den naechsten Akku ein.
Nur Rundflug hmm, ich habe auch noch aeltere 3S 3200er von Graupner (waren mal zwei 5S Pack fuer den L-16), die hatte ich von einem Freund umbauen lassen auf 3S (dicke Ohren bekommen). Der Pack ist schwer, ich habe und fliege die immer noch, die Haube geht drunter, der Schwerpunkt passt.
Die Drehzahl lag bei 2200 U/Min und die Flugzeit lag bei 9 Minuten. Mit den Akkus fliegst Du laenger, weil es einfach nur fuer Rundflug gedacht ist. Rollen in Ordnung, Loops in Ordnung! Fuers Pitchen muss der Heli leicht sein und dann verbraetst
Du auch schneller die Kapazitat. Ich zumindest
Wenn es geholfen hat
Schau das habe ich alles an Akkus fuer die 11er Flotte und deshalb ist es mir egal Genug Akkus brauchst Du
Viele Gruesse,
Leider weiss ich nicht wieviel Drehzahl ich hab (werde mir wohl mal einen Drehzahlmesser schenken müssen ) > Jazz 40-6-18 auf 46% Gaslinie bei 4S (vom Ton her relativ tief, vielleicht 1900 Umin...
Nun, ich habe jetzt den JAZZ auf 3V Abregelspannung umprogrammiert und werde mal testen wieviel dann reingeht.
So, ... war heute wieder bei -3° Grad Celsius fliegen... kann's einfach nicht sein lassen mit meinem neuen Roxxter-Baby
Nun, was den Akku betrifft, so ist das etwas komisch gegangen...
Habe den JAZZ ja von 2.8 auf 3.0 Volt Abregelspannung umprogrammiert,... flog jetzt noch 9 Min. 15 Sek. und lade wieder mit 2A auf... und jetzt gehen doch tatsächlich trotzdem 2223 mAh rein,... also gut soviel, wie bei 2.8 Volt Abregelspannung?!
Komisch gell???
Nun, vermutlich muss ich doch mit dem Timer arbeiten, wie Du weiter oben vorgeschlagen hast,... der JAZZ lässt sich ja nicht auf höhere Abregelspannungen als 3.0 Volt einstellen (Schade).
Ausserdem habe ich unterdessen das Gefühl, dass die Gasgerade mit 46% doch eher etwas wenig Drehzahl bringt... möchte gerne höher einstellen!
Wieviel Gas fliegt Ihr den so mit dem Eleven und JAZZ 40-6-18 (4S)?
