11g Brushlessmotor
pumuckl
#1 11g Brushlessmotor
Beitrag von pumuckl »
ich hab vor kurzem meinen mpx fox zusammen gebaut jetzt hab ich aber folgendes problem:
ich hab bei dem RVMShop mir ein 11g brushlessmotor mit dem 10a emfohlenen regler bestellt ich hab allles RICHTIG verlötet und angeschlossen zum testen hab ich einen 450ahm lipo mit 7,4v un 15c genommen un als ich dann gas gegeben hab ist die drehzahl sofort wieder runter gegangen :( :cry:
ich hab aber eine prop auf dem motor gehabt un der lipo war voll kann mir da jemand villeicht weiterhelfen???? :?: und mir sagen was ich falsch gemacht hab???
Agrumi
#2 Re: 11g Brushlessmotor
Beitrag von Agrumi »
moin,
ich geh mal davon aus das der prop viel zu groß für das motörchen war. :shock:
dadurch hat er zuviel strom gezogen und der LiPo ist in die knie gegangen. :oops:
wie groß ist der prop?
asassin
#3 Re: 11g Brushlessmotor
Beitrag von asassin »
Erstmal herzlich Willkommen...
:wav: :wav: :wav:
Wenn die Drehzahl sofort wieder runter geht, kann das daran liegen, dass der Lipo zuwenig Strom liefert oder dass der Regler wegen zuviel Strom runterregelt.
Versuch doch mal ohne Prop. Sollte es dann funzen, tippe ich auf den Akku (der Regler ist ja der empfohlende). (450mAh mit 15C liefert ja "nur" 6,75A...)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
pumuckl
#4 Re: 11g Brushlessmotor
mein prop ist 4,7 x3,5 aber wenn ich den motor ohne prob laufen lasse dann geht die drehzahl auch runnter :( ?
Agrumi
#5 Re: 11g Brushlessmotor
pumuckl hat geschrieben:mein prop ist 4,7 x3,5 aber wenn ich den motor ohne prob laufen lasse dann geht die drehzahl auch runnter :( ?
hmm...
ist der BL-Steller vielleicht auf 3S eingestellt und regelt dadurch ab,du hast ja nur 2S?!
schöli
#6 Re: 11g Brushlessmotor
Beitrag von schöli »
Kannst du bei dem Regler ne Abregelung einstellen? Evtl ist die Spannung ja zu hoch eingestellt.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
pumuckl
#7 Re: 11g Brushlessmotor
des weis ich net ich bin erst 15 un hab mich vorher eher mit rc autos und booten aueinander gesetzt fliegen kann ich seit letztem sommer d.h. mit dem mini mag :)
aber sie können mal im RVM shop bei ebay gucken da des ist der 10a regler :)
pumuckl
#8 Re: 11g Brushlessmotor
hier ist noch der link von der ebay seite wo ich ihn gekauft habe: http://cgi.ebay.com/New-Turborix-AE-10A ... m153.l1262
schöli
#9 Re: 11g Brushlessmotor
- Number of batteries: automatic (when setting Battery Type, the ESC will set Number of Batteries automatically at the same time)
- Low voltage protection: reduce output power when the voltage goes down below the setting (setting of low voltage is 2.8V times number of batteries)
ok, andere Frage... hast du den Lipo geladen?
Grüßle
Schöli
mein Hangar
asassin
#10 Re: 11g Brushlessmotor
SIE???
das passt hier nich...
Hast du den Regler mit dem 2s-Lipo porgrammiert? wenn nicht, das ist das der Fehler...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
pumuckl
#11 Re: 11g Brushlessmotor
ich weis nicht einmal ob man den programieren kann un den lipo hab ich geladen
schöli
#12 Re: 11g Brushlessmotor
Einstellen kannst da nix, das is fest bzw. der Regler macht das selber.
Wird der Regler heiss wenn du ihn laufen lässt?
Grüßle
Schöli
mein Hangar
asassin
#13 Re: 11g Brushlessmotor
wenn der Batterietyp eingestellt wird, wird auch die Anzahl der Zellen übernommen...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Stanilo
#14 Re: 11g Brushlessmotor
Beitrag von Stanilo »
Moin
Denke mal Lipo Leer!
Sonst mal ein anderes Timing Testen!
Harry
pumuckl
#15 Re: 11g Brushlessmotor
der lipo ist nicht leer und der regler wird nicht einmal warm :?:
Zurück zu „Elektromotoren“
