Wenn ich starke Bewegungen am Roll/Nick mache, dann fängt mir plötzlich der Hauptmotor zu laufen an und der Pic ist nicht mehr steuerbar. Habe jetzt auf Boradless umgebaut und festgestellt, dass dann auch der Kreisel keinen Saft mehr hat (Lampe geht aus)
Woran kann das liegen? Wenn ich jedoch nur einen der beiden Servos angeschlossen habe (egal welchen) kann ich rühren, wie ich will.
Kennt jemand das Problem?
Grüsse, Tio
Servo defekt? Elektronikproblem
hatte auch mal so ein Problem, und es war einer meiner Servos der hinüber war, und das Verursachte.
Hast du noch die Orginalen Lexor?
Wenn ja, schmeiß die raus und mach HiTec HS55 rein, die sind gut
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
hi ich würde auch erst mal auf den servo tippen, kann aber auch die verlegung der antenne oder der servo- bzw. heckrotorkabel sein. ich habs jetzt so: servokabel rechts am motor vorbei und heckrotorkabel links vorbei. kannst es ja mal testen. mfg Tom
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
Da ich jetzt schon wider über diese Problem lese werde ich mir in meine Servos eine Sicherung gegen diesen Fall einbauen.
Ein richtig ausgewählter Kaltleiter sollte dabei Wunder bewirken....
(für meine Servos muss ich nur noch den Normstrom ermitteln/erfragen)
Kannst du messen, wieviel mA der defekte Servo zieht?
Gruss Wicky
Gruss Wicky
So Long, and Thanks For All the Fish
chris_bluesky
Schau mal in meine Beitrag "Piccoboard defekt? Servo kaputt".
Ein defektes Servo vermurkst dir die ganze Elektronik.
Seit 27 Jahren Geradeausflieger (Flächen). Zum 40. gabs den ersten Hubi - Pic V2. Der macht Spaß und so schwer wie ich dachte ist es ja doch nicht.
Hubi ist nicht getunt. Nur Lipo-Zellen sind Pflicht.
Sonstige Vorlieben: Dogfighter bauen und fliegen (Hardcorefuchsjagd).
