Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
#31 Re: Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
Bei Align ist die Anleitung zwar nicht auf deutsch, dafür aber sehr gut bebildert und auch für Anfänger eigentlich nicht schwer zu verstehen. Wie das bei Hirobo ist kann ich dir allerdings nicht sagen.
Ersatzteile bekommst du eigentlich für beide überall. Allerdings sind da die Preise bei den Ersatzteilen bei Align wohl ein bißchen billiger. Musst du halt mal schauen. Ich würde aber auch ein Auge auf die Crashkosten legen.
Den 500er bin ich selber einige Zeit lang geflogen und der Heli fliegt wirklich gut. Ein Kollege hatte mal den Lepton und der fliegt auch klasse. Im Endeffekt tun sich da beide nicht viel.
Gruß Andre
Gruß Andre
Logo XXtreme 480 - Scorpion 4015-1070- YGE 90LV - MSH Brain
Align T-Rex 450l Dominator @6s - MKS DS92A+ - V-Stabi
Spektrum DX9
Spektrum DX9
#32 Re: Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
Also mein Favorit ist immer noch der Lepton EX.Der Bausatz 399€ mit Blättern. Da fehlen dann aber noch Motor,Servos,....
Schließlich werde ich ja mehr benötigen als nur den Bausatz.
War mal auf der Seite von freakware gewesen und dank dem Konfigurator(tolles Teil, nur der Endpreis könnte geringer sein
 )weiß erst wie viele Komponenten man benötigt.Allerdings weiß ich nicht welche genau für meinen Zweck die richtigen sind. Wenn ich das richtig gesehen habe hat der ESP Kit zusätzlich noch Motor, BEC, 3 Servos dabei, wie weit sind diese Zugaben brauchbar? Kann mir mal bitte jemand für Lepton EX/T-Rex eine komplett Konfiguration nennen damit ich besser vergleichen kann? Das 2,4GHz System von Futaba finde das sehr interessant, wenn möglich in Konfiguration einfließen lassen.
Noch vielen Dank an zahlreichen Rückmeldungen.
Raptor E550,OBL 43/11-30H,ACE ESC BLC-75,TS 3xSC-1258,GY401+S9254,R6014+FF10
- flyingdutchman
#33 Re: Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
Das wird schwierig, weil es viele verschiedene Möglichkeiten des Setups gibt. Da wirst Du von 5 Leuten 8 verschiedene Konfigs bekommen und auch nicht schlauer sein. Stell lieber selbst was zusammen und frag dann nochmal nach, ob Preis uns Setup ok sind.Aleks hat geschrieben:Kann mir mal bitte jemand für Lepton EX/T-Rex eine komplett Konfiguration nennen damit ich besser vergleichen kann?
Und - wie schon ein paar mal gesagt - schau mal nach gebrauchten. Lepton EX, 3DX 500, Cherokee ... das ist doch alles in etwa das Gleiche, oder ? Guckst Du Hier oder auch hier
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
						Dirk
Futaba T8FG
- bravesurfer
#34 Re: Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
Kann ich ebenfalls bestätigen. Ich habe zwar noch "klassisch" mit einem Walkera (DF36) angefangen (bei dem bezeichnender Weise die ersten 3 Abstürze aufgrund technischer Defekte zustande kamen).Umlüx hat geschrieben:ich möchte hier nur auch nochmal den hurri 550 pushen. hab ich einen bekannten als einsteigergerät empfohlen und er ist sehr zufrieden, er macht fast schneller fortschritte als ich mit dem mini titan.
Richtig Freude gemacht hat es dann aber erst mit dem Hurricane 550 und dem T-Rex 450 SE, wobei der Hurricane aufgrund der Größe deutlich gutmütiger zu fliegen ist!
mit freundlichen Grüßen
Markus
T-Rex 250, BL250 3400KV, RCE-BL15X, GP750/S9257, 3x DS410, T-Rex 450SE V2, BL 430XL 3700KV, Jazz40-6-18, GY401/S9650, 3x HS-65MG T-Rex 600 ESP, BL 600M 1220 KV, Jazz 80-6-18, GY401/S9254, 3x S3152 T-REX 600 Alu, BL 650L 1220 KV, Jazz 80-6-18, V-Stabi, 1x S9254 / 3x S3152 Augusta 119 Koala (T-Rex 600 GFK), BL 650L 1220 KV, Pulso HDLH 100, GY611/BLS251, 3x S3152
						Markus
#35 Re: Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
im Prinzip sollten die Komponenten die du brauchst ja eigentlich für beide Helis gleich sein, wenn ich mich nicht irre. Beim Lepton sind wie du sagst kein Motor und Regler dabei. Beim 500er aber schon, egal ob GF, CF oder ESP. Beim ESP gibt es dazu noch Starrantrieb,3 vernünftige Servos und ein paar Tuningteile dazu.
Im Prinzip bezahlst du aber beim Lepton den Motor und regler noch drauf. Andererseits kann man den lepton auch sehr gut mit 4S Akkus fliegen, was die Betriebskosten deutlich senkt. Ist wohl eine schwere Entscheidung.
Mit dem Konfigurator komme ich bei dem normalen 500er GF, inklusive Futaba FF7, uns 6S Kokam Akkupack auf ca. 970€ mit einer brauchbaren Ausstattung. Beim ESP sind es etwa 100€ mehr, hast dafür aber vernünftige Taumelscheibenservos, Starrantrieb und paar Tuningteile dabei. Ladegerät hab ich allerdings nicht mit dabei gerechnet.
Wie das ganze beim Lepton aussieht kann ich dir allerdings nicht genau sagen. Aber ich denke mal, das du dafür auch mit etwa 1000€ rechnen kannst.
Gruß Andre
Gruß Andre
Spektrum DX9
Spektrum DX9
#36 Re: Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
Wie machst du das blos? Bei meiner Konfiguration ist es fasst immer doppelt so teuer;-(
#37 Re: Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
Also hier mal ganz genau am Beispiel des ESP:
- T-Rex 500 ESP = 549,90€
- Gyro Futaba GY401 mit Heckservo S9257 = 187,99€
- Akku 2 x Kokam Li-Poly-Pack 3S1P 11,1 Volt 2400mAh 30C = 121,98€
- FF-7 (T7CP) 2,4 GHZ = 279,90€
Macht dann laut Konfigurator 1082,78€. Davon kannst du nochmal 5% abziehen, falls du bei Freakware Erstbesteller bist.
Wie gesagt ist kein Ladegerät und Werkzeug dabei. Aber im Prinzip ist das alles was du zum loslegen brauchst.
MfG Andre
MfG Andre
Spektrum DX9
Spektrum DX9
#38 Re: Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
Was haltet Ihr von dem Angebot?
http://gonav.de/product_info.php?info=p ... 3cmaks2md6
#39 Re: Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
Da würde ich aber eher zu diesem Set greifen:
http://cgi.ebay.de/RTF-Align-Trex-600-E ... m153.l1262
Spektrum DX9
Spektrum DX9
#40 Re: Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
eigentlich kein RTF wollte, mein Hubi schon selber bauen will:-)
- thrillhouse
#41 Re: Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
der Akku ist zu klein, der ESP sollte mit 8s betrieben werden.Aleks hat geschrieben:Was haltet Ihr von dem Angebot?
#42 Re: Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
Zusammen bauen mußt du ihn trotzdem noch selber. Für den Preis ist das wahrscheinlich wohl nicht mit inbegriffen.
 Aber es kommen halt noch Mehrwertsteuer und Zollgebühren drauf. Die andere Seite ist natürlich auch, das man wohl nicht gerne einen so hohen Betrag per Vorkasse ins Ausland bezahlt. Hab zwar selber auch schon für ein paar hundert Euro was in Hongkong bestellt und es ist auch immer alles gut gegangen. Aber bei so hohen Beträgen würde ich das wohl auch nicht machen.
Gruß Andre
						Gruß Andre
Spektrum DX9
Spektrum DX9
- flyingdutchman
#43 Re: Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
Wenn Du jetzt schon auf einen 600-er gehst, ich stelle hier wahrscheinlich kurzfristig meinen 5 Monate alten 600-er Rex ein, wegen neuem Projekt...Aleks hat geschrieben:Was haltet Ihr von dem Angebot?
Mit Verlaub, das ist definitiv nicht richtig - und von Align auch als 6s vorgesehen. Es fliegen sehr viele in der 6s-Konfiguration (deutlich mehr als 8s oder 10s) und kommen damit sehr gut hin.thrillhouse hat geschrieben:der Akku ist zu klein, der ESP sollte mit 8s betrieben werden.
Es sei denn, man bist echter Hardcore-3D Pilot, dann sind 8s oder 1os sicherlich besser.
Dirk
Futaba T8FG
						Dirk
Futaba T8FG
#44 Re: Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
Sorry Montza habe nur RTF gelesen und dachte das ding wär dann auch schon gebaut was ich ja nicht will.
Aber selbst wenn soviel € Vorkasse ins Ausland sind mir ein wenig zu riskant.
Bin auf den 600er nur gegangen weil ich auf das Angebot gestoßen bin.Wobei ein großer Heli natürlich schöner wäre.
Und wenn man überlegt der Lepton Bausatz 399€ kostet und man dafür auch E550 mit Motor bekommt.
Dann ist aber auch wieder die Farge was brauch der Rappi für Akkus...
#45 Re: Anfänger braucht Hilfe, Heliwahl
Der Raptor E550 braucht 6s Lipos. Ich hatte einen 6s 3900 mAh Konion für meinen Rappen, für Rundflüge reichte das allemal.
Wie gesagt, ich habe den E550 gerne geflogen.
					Zuletzt geändert von Torca am 05.01.2009 20:06:14, insgesamt 1-mal geändert.
						Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
