immer locker bleiben
Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
#331 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
ich hoffe so kannst du besser damit leben
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
#332 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
nur weil Du Dinge für richtig hältst, müssen sie es nicht sein ...niggo hat geschrieben:Ich poste nur Dinge, die stimmen.
M3LON
#334 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
PICC-SEL hat geschrieben:nur weil Du Dinge für richtig hältst, müssen sie es nicht sein ...niggo hat geschrieben:Ich poste nur Dinge, die stimmen.
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#335 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Niggo, evtl. ist es bei Deinem Regler so. Wir reden aber doch beide vom Stellermode (was anderes war nicht gemeint) und da geht es deutlich unter 2600. I schwör you
Gruß Doc Tom
#336 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Servuz..
..ich flieg den originalen Regler im Stellermode mit ca 2100 Umdrehung. Geht alles wunderbar und ich kann auch das oft beschriebene Heckschaukeln bei mir nicht feststellen....und dat schwör i too to you...
MfG Stefan
*T-Rex 500; org. Motor+ Regler; 3x HS225BB; LTG2100+ S9257; TT; 5S 3300mAh Hughes 500 im Aufbau
*Sender; MX16s
*Status; Kampfschweber, 8ten, Rundflug
*Technokit Supersport, Hyper7 Pro, Hyper7 PBS, Hyper8 (alle zu verkaufen, bei Interesse PN an mich)
*Sender; MX16s
#337 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Der Regler ist wegen dem Heckschaukeln nur insoweit Schuld, dass wenn man schon eine recht niedrige Drehzahl bei vollem Akku hat (bei mit waren es z.B. 2400 1/min) die Drehzahl mit leerer werdendem Kokam schon ziemlich absinkt (unter 2200 1/min) und dann das Heck schaukelt...
Ich habe nun den YGE 80, der funktioniert wunderbar, ich fliege mit 2300 bis 2400 1/min und das bis der Akku leer wird
Ich habe DocTom's Dämpfungs-Modifikation gemacht, hierbei fängt die Schaukelei etwas weiter unten an (Scheibendicke 1,2mm), ist aber nicht ganz weg. Bei unter 2300 1/min wird er aber träge.
Als Nebeneffekt ist mit dem YGE auch meine Heckzuckerei mit dem LTG besser geworden (Gaskurve, kein Governor)... warum auch immer...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#338 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Interessant, wer sich da alles auf einmal zu Wort meldet und in welcher Form. Na ja.
1. Ich hatte über Probleme berichtet, die bei meinem 500er aufgetreten waren. Das war nicht als Verallgemeinerung gemeint. Die Probleme deckten sich jedoch weitestgehend mit Problemen, die auch bei anderen aufgetreten waren. Hier - und in anderen Foren - wurde bereits lang und breit darüber berichtet, so dass ich davon ausgegengen war, dass die Problematik bekannt war.
2. Wie man ein Heck einstellt, weiß ich. Meine Signatur mag ein Hinweis in dieser Richtung sein.
3. Ich hatte DH-Rooky klar und unmissverständlich aufgefordert, sein Statement zurückzunehmen, mit dem er mir die Unwahrheit unterstellt. Dabei bleibe ich. Dies ist kein Befehl, sondern eine Aufforderung und sollte auch leicht als solche verstanden werden.
4. Jeder, der mir nicht glaubt, kann vorbei kommen und meinen 500er in Augenschein nehmen.
5. Vielleicht sollten einige mal was zum Thema schreiben, als dass sie hier rumtrollen und über andere Foren-User herfallen.
In diesem Sinne: Schönen Abend noch.
Blade mCPX, 600 MP-Style
#339 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Niggo, calm down...... und leg nicht jedes Wort auf die Goldwaage.
Fakt ist : der 500er Rex läßt sich auch mit Stock-Komponenten so hinbekommen, das man mit 2300 Headspeed ein vernünftiges Heck hinbekommt - ist shcon viel zu geschrieben worden, ne Menge Tüftelei und Fummelei, aber es geht. Ich hab es bei meinem zu 99 % hinbekommen, das 1 % Unzufriedenheit schiebe ich jetzt mal auf den Regler und evtl. ein durchfederndes Heckumlenk-Hebelchen, das ich noch verstärken werde, damit das ganze starrer wird. Aber eigentlich könnte ich mit den max. 3 - 4 mm, die er ab und an mal seitlich schwänzelt, durchaus leben - vor allem da es nur im Schweben auftritt. Mich treibt da lediglich der Ehrgeiz der Perfektion an
Und keiner will dir was unterstellen - es ist nur so, das es viele gibt, die ihren Rex hinbekommen haben , die am Anfang auch lange schrauben mußten, bis es gepaßt hat. Aber es geht, und man braucht keine 2600 rpm am Kopf dafür. Eine Lüge wollte dir sicher niemand unterstellen, nur eben das die Aussage in der Form nicht zutreffend ist, da zu pauschal
Und nu ab an´s schrauben - das wird schon
#340 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Lass gut sein, Crizz. Tatsache ist, dass mittlerweile einige hier im Forum anscheinend den Inhalt nicht mehr in den Vordergrund stellen, sondern die Trollerei. Ätzend ist, wenn Leute über andere herfallen, die noch nicht mal einen 500er haben (laut Signatur sind da einige Kandidaten dabei gewesen, die mal gerade einen Mini-Titan haben - was hängen die sich hier rein?). Auf deren Weisheiten kann ich gut verzichten. So etwas gibt es in anderen Foren schon zur Genüge. Oops, ich sehe gerade, Du auch.
Noch mal: Ich hatte ALLEIN von meinem Heli gesprochen. Falls das nicht deutlich war, sei das hier noch einmal versichert. Verallgemeinerungen ergänze ich stets mit einem IMHO oder einem AFAIK.
#341 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
OT-ALARM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#342 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Niggo, falls es irgendwo im Forum ne Vorschrift gibt die besagt, das man den ganzen Hangar in die Sig stellen muß, dann zeig´s mir bitte - denn dann hab ich da ein Defizit und muß noch 2 Modelle nachtragen. Anderenfalls würde ich vorschlagen man zieht aus dem Inhalt der Signatur keine Rückschlüsse auf Menschen, die man nicht. Und weil mir das Gejammer nu echt zu müßig klink ich mich hier aus, ich kann mit meiner Zeit auch besseres anfangen.....
#343 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Moins allerseits,
möchte meinen Rex auch mal kurz vorstellen.
Gestatten:
Habe auch ein kleines Video gemacht:
Wünsch euch allen ein schönes neues Jahr !!
Naumi
Gestatten:
Naumi
T-REX 250, T-REX 450 S, T-REX 500, Raptor Titan, Bell 230 mit UnixExpert Mechanik
T10-Fasst
(http://www.HeliNaumi.de)
T10-Fasst
#344 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Crizz, ich hatte nicht Dich gemeint (das hatte ich auch angegeben). Ich weiß, dass Du Ahnung von der Materie hast und stets gute Absichten verfolgst. Ich lege auch immer Wert auf Deine Meinung und auf Deine Erfahrungen. Leuten wie "kowi" jedoch, die bislang noch nie was zum Thema beigetragen haben, statt dessen sporadisch von Thema zu Thema rumtrollen und sich in ihrer Signatur statt durch Helis mit einem überdimensionierten Monster-Truck (was soll das in einem Heli-Forum?) zu profilieren versuchen, kann ich in Anlehnung an ein Zitat von Dieter Nuhr nur zurufen: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe (im Original: "...Fresse...") halten!Crizz hat geschrieben: ich kann mit meiner Zeit auch besseres anfangen.....
Ansonsten reicht auch schon ein Blick ins Handbuch. Da werden für 3D unter Idle 2 mit 13T/6S Drehzahlen von 2630 bis 2840 rpm angegeben. Das man auch mit anderen Drehzahlen fliegen kann, ist klar. Ob man damit die Leistungsfähigkeit des Geräts auslotet, bleibt IMHO jedoch dahingestellt.
Das war´s für mich jetzt auch OT.
@ Naumi: IMHO schöner Heli.
- Helicopterus
#345 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Hallo Ihr,
zum Glück endlich mal wieder eine Vorstellung, uff.
@Naumi:
Schöner Heli, gefällt mir gut, sieht aus wie meiner ...
Sehr schönes Video, klasse gemacht.
Grüße,
Jens
@Naumi:
Grüße,
Jens
Helihangar:
--- Eco 8 --- T Rex 450 --- Piccolo und Pro --- Trex 500 --- 4Gx
MC 22 spektrumized.
Die Bilder, die ich einstelle, sind von mir.
MC 22 spektrumized.
