Testflug an Elektronic gescheitert
#1 Testflug an Elektronic gescheitert
Ich wenn ich den Saft draufgebe, initialisiert weder das Board noch der Heckrotor.
Klemme ich den Gyro ab und schliesse den regler vom Heckrotor direkt an den Empfänger, initialisiert wenigstens das Heck.
Das Board macht im Prinzip was es will. Manchmal initialisiert es sich, manchmal nicht.
Habt ihr irgendwelche Ideen?
Grüsse, Tiol
Grüsse, Tiol
- Meutenpapa
Vom Slim + & - zum Akku
Vom Slim + & - zum Heckmotor
Vom Slim das Kabel mit den 3 Leitungen & Servostecker ??????
Zuletzt geändert von Meutenpapa am 15.07.2005 14:19:56, insgesamt 1-mal geändert.
- ER Corvulus
Tip1: das rote Servo-Kabel vom Heckregler darf NICHT mit (irgend)einem rotem Kabel vom PB elektrisch verbunden sein - auch nicht über Umwege wie Gyro usw.
Tip2: je nach schwere des Schadens am PB ist es günstiger, den defekten FET ganz rauszuwerfen. Noch günstiger wäre aber sicher, das PB rauszuwerfen und noch einen 10er-Regler einzubauen. Dem Empfänger vom PB kannst ruhig weiterverwenden, ist ja nur mit Schaumstoff geklebt (und geschrumpft).
Wenn Du alles auseinandereißt und NUR den Hautpmotor und Akku ans PB anschließt, gehts dann?
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Meutenpapa
na also . . .hab dich doch in anderm Thread gefragt woher bekommt
der GY Strom...
Deine Antwort vom Empfänger...
Wenn du das andere Kabel vom Slimi komplett am GY hast....
Dann bekommt er vom BEC des Slims nochmal Strom.
mach mal nur die Steuerleitung (orange) vom Slim an GY.
Christian
der GY Strom...
Christian
Öhhhhm, meine mal gelesen zu haben dass das PB nicht initialisiert wenn kein Signal des HeckMo anliegt. Also muss man doch noch ein HeckMo Signal zum PB bringen. Oder ist das gemacht?
Ist doch auch so mit original Konfig, wenn der Stecker vom PB Heck Regler nicht im Empfänger steckt geht es nicht!
Bau Komplett auf Bordless um dann hast ruhe! Alles andere ist m.M. verschwendete Zeit. Früher oder Später fliegts eh raus , glaub mir
wieso dann nicht gleich jetzt!
Und ändere deine Verkabelung da blickt ja keiner durch
grüße Michael
Ich habe jetzt das mal so gemacht:
Der Empfänger bekommt jatz nur noch Saft vom Kreisel. Müsste das nicht auch gehn? Ich habe am Empfänger nur noch die beiden Anschlüsse vom Gyro.
Alle anderen Kabel sind abgesteckt.
Der Kreisel starte im HH Modus und reagiert mit blinken auf Knüppelbewegung. Aber der Slim initialisiert nicht. Er hatte es aber heute schonmal gemacht. Ging von einer auf die andere Minute nicht mehr. Ist vielleicht der Kreisel im Eimer? Wenn ich den Slim direkt anschliesse, also ohne Kreisel, dann geht er.
Grüsse, Tio
Grüsse, Tio
hmmm. vielleicht hast ihn mit deinem doppeltem BEC gegrillt?
grüße Michael
damit der slim initialisiert muß sozusagen das Servosignal auf minimum stehen. Eventuell hast du ja am Gyro den Limit runtergedreht, somit erreicht der Gyro Ausgang den minimum Punkt zum initialisieren gar nicht mehr.
Ausserdem wirst du mit dem Heckrotoknüppel auf Anschlag gehen müßen, damit der slim initialisieren kann.
Grüße,
Walter
Grüße,
Walter
