T-Rex 700N mit Yamada 91 ST - Erfahrungen?
- thrillhouse
#16 Re: T-Rex 700N mit Yamada 91 ST - Erfahrungen?
ja der passt da ohne Probleme rein. Wenn Du magst kann ich dir mal ein Foto machen.
- Fleischwolf
#17 Re: T-Rex 700N mit Yamada 91 ST - Erfahrungen?
Das wäre super!thrillhouse hat geschrieben:ja der passt da ohne Probleme rein. Wenn Du magst kann ich dir mal ein Foto machen.
Im Test bei RCline habe ich gelesen, daß der Dämpfer an die Haube stößt - und ich glaube, die haben auch ein Hatori verbaut. Hast Du das Problem nicht bzw. ist da wirklich genug Platz, auch mit längerem Flansch?
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
- thrillhouse
#18 Re: T-Rex 700N mit Yamada 91 ST - Erfahrungen?
es sind ca 5 mm Platz, zwischen Haube und Dämpfer, anstossen tut da nichts.
- TRex700_Hatori 004.jpg (889.04 KiB) 716 mal betrachtet
- TRex700_Hatori 003.jpg (1.07 MiB) 716 mal betrachtet
- TRex700_Hatori 002.jpg (900.16 KiB) 716 mal betrachtet
- TRex700_Hatori 001.jpg (865.27 KiB) 716 mal betrachtet
- Fleischwolf
#19 Re: T-Rex 700N mit Yamada 91 ST - Erfahrungen?
Danke, jetzt kann ich mir das ganze besser vorstellen!
Womit hast Du denn Dein LG & Dämpfer so eingesaut???
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
- thrillhouse
#20 Re: T-Rex 700N mit Yamada 91 ST - Erfahrungen?
mit Dreck von der Landpiste, bei einer Spannungsunterversorgung und anschliessendem EinschlagFleischwolf hat geschrieben:Danke, jetzt kann ich mir das ganze besser vorstellen!
Grüße,
Georg
