Frage zur FF-10 Antenne...
Fleischwolf
#16 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Beitrag von Fleischwolf »
Pitchmaster hat geschrieben:Hallo Stefan,
hier http://horners.at/wordpress/futaba-ff-1 ... umbau/143/ wird direkt eine FF-10 ungebaut. Im Rotor Dezember 2008 war noch ein Artikel wo ein Spektrum DM9 Modul in eine MX-22 eingebaut wurde und entsprechend die alte Antenne durch die 2.4Ghz ersetzt wurde. Ist zwar keine FF-10 aber macht trotzdem Lust aufs Basteln.
Sieht spannend aus! Aber außer, daß die Garantie dann wohl futsch sein wird, kann man den Sender so auch nicht mehr mit 35 MHz (anderes Modul) verwenden.
... und das war einer der Hauptgründe, weswegen ich mir die FF-10 als "Zwitter zwischen 2,4 GHz und 35 MHz" gekauft habe. :)
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Sturzflug
#17 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Beitrag von Sturzflug »
Wo gibts eigentlich noch 35Mhz Module für die FF10.
Auf der Homepage von Futaba wird die Existens totgeschwiegen (oder ich war zu blöd es zu finden...)
Und gibts inzwischen auch schon ein Spektrum Modul, das in der FF10 funktioniert?
Gruß Ralf
  • Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
  • Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
  • MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
  • Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
  • Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
    Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
Fleischwolf
#18 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Das 35 MHz Modul von der FF-9 passt (TW-FSM) und hat einen Synthesizer um die Kanäle quarzfrei zu wechseln.
Helis:
Status: Heizen!
Sturzflug
#19 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Läuft das denn in der FF10?
Ich hab noch nie in der Beschreibung eines FF-9 Modul gesehen, dass es auch in der FF-10 (T10) funktionieren soll.
Und das TM-10 Modul hat noch Kontakte in einer seitlichen Nase, die es bei der FF-9 nicht gibt.
Gruß Ralf
Has thanked: 6 times
Been thanked: 4 times
#20 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
boeff hat geschrieben:und wenn
wirklich im Frühjahr eine FF10 mit "richtig" verlegter Antenne rauskommt
Dann sollte ich schon mal anfangen zu sparen :)
Zwar nur 15 Modellspeicher, aber auch wenn's nicht zeitgemäß ist, wird es für mich reichen.
Den GB Preis von CAMpacs darf man sich eigentlich gar nicht ausrechnen ...
#21 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Sturzflug hat geschrieben:Und das TM-10 Modul hat noch Kontakte in einer seitlichen Nase, die es bei der FF-9 nicht gibt.
Die sind IMHO für die digitalen Signale.
Das PPM geht über die herkömmlichen Wege, also _könnte_ es kompatibel sein.
Reine Spekulation, habe keine T10!!!
Hexium
#22 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Beitrag von Hexium »
Hallo!
Es funktioniert sogar ein altes 35 Mhz PCM-Modul von der FC-28 bei mir.
Mich stört die Antenne an der T10 übrigens nicht ;)
mfg
Alex
#23 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Hexium hat geschrieben:Es funktioniert sogar ein altes 35 Mhz PCM-Modul von der FC-28 bei mir.
Ist auch das selbe wie das in der FF9.
Auch wenn manchmal ein Händler was anderes sagt, um was neues zu verkaufen.
Fleischwolf
#24 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Sturzflug hat geschrieben:Läuft das denn in der FF10?
Ich habe mir das TW FSM Modul im Sommer auf Empfehlung der Robbe Supports für die FF-10 gekauft und bin damit schon ne ganze Weile geflogen. Die Kontakte in der Nase vom TM-10 Modul sind für die digitale Übetragung. Das TW FSM Modul hat diese Nase gar nicht (und passt deswegen auch in die FF-9).
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
#25 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Hab auch schon den 35 MHz Tx von der FC-28 getestet, weil´s mich einfach interessiert hat. Ist ja ganz nett zu wissen, das es klappt ;)
Sturzflug
#26 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Danke euch für die Info. Dann werd ich mir das Modul auch mal zulegen. Den Hirobo SRB gibts ja leider nicht nur in 35 MHz
Gruß Ralf
Pitchmaster
#27 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Beitrag von Pitchmaster »
Hurraaa, FF-10 ist da!
Habe sie noch heute morgen vor der Arbeit von der Packstation abgeholt um ihr die Kälte zu ersparen. Schöner kann ein Arbeitstag nicht anfangen. Jetzt noch 'nen gebrauchten Rex600 und dann kann der Frühling kommen. Nein, lieber nicht, ich muss mich gerade zügeln das ich nicht in einen Kaufrausch verfalle.
Meine Antenne ist übrigens genauso wie im Link, also von senkrecht nach unten wegstehend bis parallel zum Gehäuse und 90° zur Seite verdrehbar. Also nix mit nach oben. Aber ist mir mittlerweile auch Banane zumal man sie abklipsen und 180° verdreht aufklipsen können müsste und dann würde sie nach oben gehen.
Gruß Lars
_____________________________________________________________________________________
CopterX AE V2 mit Scorpion 2221-6; Jazz 40-6-18; 3x HS-65HB; Gy401+S9257; CFK Blätter; FF-10
http://www.vfm-stutensee.de/
yogi149
#28 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
Beitrag von yogi149 »
Pitchmaster hat geschrieben:man sie abklipsen und 180° verdreht aufklipsen können müsste
nö, das geht nicht. Der Anschlag fürs drehen ist im TM-10 Gehäuse.
Pitchmaster
#29 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
nee, meinte das Schwenkengelenk. Die Antenne ist ja nur auf der Schwenkachse des Drehkörpers aufgeklipst und aus einem weichen Kunststoff. Wills aber auch nicht jetzt schon kaputtmachen :lol:
Gruß Lars
yogi149
#30 Re: Frage zur FF-10 Antenne...
nein geht nicht, die Achse passt nicht andersrum in die Antenne.
Ich weiß das, weil ich es schon geschafft habe den Sender mit nach unten gerichteter Antenne abzustellen. :oops:
Dann durfte ich die da wieder reinfummeln. Tipp von mir: vermeide es.
Zurück zu „Sender“
