schon wieder ich *lach*
habe soeben weitere 5 akkus mit dem 4G3 entleert!
seit dem ich weiss dass das hüpfen nun fix von den servos kommt gebe ich natürlich genau acht darauf.
irgendwie scheint mir als würden die servos immer leichte störsignale bekommen, evtl liegt es auch an der sensibilität des senders, oder auch des boards im heli ...
habe mir schon überlegt die kabel zu verlängern und mal mit feritringen zu entstören
![Idea :idea:](./images/smilies/idea.gif)
das problem hierbei, ich habe keine feritringe die klein bzw leicht genug sind ...
hmm dann ist mir eingefallen dass die störung kaum vom motor bzw strom kommen kann, da ich ja an der drehzahl und somit am stromfluss nichts verändere.
also komme ich wieder zurück zu meiner theorie dass es die sensibilität des boards oder senders ist! denn sobald mehr ausschlag gegeben wird habe ich das problem ja nicht ...
daher denke ich nicht dass es direkt an den servos liegt. betonung auf "DENKE"
leider habe ich keinen anderen 2,4ghz sender mit dem ichs versuchen könnte, wenn ihr einen habt versucht den mal plz
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
wenns der sender auch nicht ist, kommt in meinen augen nur mehr das board im heli zur frage *smile*
das problem das du mit deinem linken servo hast, klingt allerdings definitiv nach nem defektem servo ... du meintest ja wenn du die servos umsteckst ist es immer der selbe der spinnt, oder? allerdings hat DENNZ recht, kräftig gegenhalten muss ich schon auch! aber das geile bei dem heli ist, sobald er ca 15 cm in der luft ist, verschwindet bei mir der groundeffect ... das ist in meinen augen sehr nieder, die meisten anderen helis mit denen ich geflogen bin brauchten schon eher 25-35 cm bis der groundeffect verschwindet.
naja bin gespannt in welche richtung sich unser aller problem entwickeln wird *lach* freu mich schon auf eine evtl lösung!
lg, der boon
