Walkera 4G3
#46 Re: Walkera 4G3
habe mich gestern mal ein wenig mit dem kleinen beschäftigt zum ersten mal... die Servos piepsen bei mir sobald sich der Empfänger initialisiert hat. Die Bewegungen selbst sind OK, also kein sichtbares Zucken oder so. Aber das piepsen bleibt. Ist das normal?
Ciao...
Markus
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#47 Re: Walkera 4G3
Na is ja toll Spencer!
Kannst Du uns gleich mal posten, wo die zu kriegen sind!!!!
Übrigens BL Heckmotor hab ich noch nicht gefunden, bleibe aber dran!!
Georg
Georg
#48 Re: Walkera 4G3
Hi Markus,
das mit dem Piepsen hat seine Richtigkeit, denn nachdem sich Sender und Empfänger gefunden haben, wirst Du bemerken, dass bei kleinem Knüppelausschlag kuz vor Ansprache des Heck- und Hauptmotors ein Signal ertönt, das dann verschwindet, wenn Du weiter Gas gibst.
Georg
Georg
#49 Re: Walkera 4G3
Hier der Link zum Shop:Spencer hat geschrieben:Hi @ all!
Es gibt neue Servos für den 4G3, nicht nur Servos, sondern gleich ein neues Chassis dabei, da die neuen Servos etwas breiter sind. Ist das Upgrade auf V2 Version ! Dann ist Ruhe mit Servo zucken.
gruss
http://www.chinesejade.com/walkera4G3.htm
#50 Re: Walkera 4G3
eben V2 bestellt, inkl servos ...
liebe grüsse aus tirol, der heliboon
Im Einsatz:
Flugzeuge: Alfamodel - Spitfire / FreeScale - Wing / Staufenbiel - Last Down XXL / Hacker - Zoom4D / Hype - MX2
Helicopter: Align - T-Rex450, T-Rex550/ MK - Quadrocopter, Oktocopter
RC Cars: Hongnor X2 CRT Pro BL
Im Einsatz:
#51 Re: Walkera 4G3
habe auch gleich V2 bestellt...
Hier noch ein interessanter Hinweis vom gleichen Verkäufer bzgl. BL:
Zitat:
Before Walkera shown up the brushless set for 4G3 on their web site, I
would like to tell people that it should be showing up in this month.
Yes, the brushless set for 4G3 will be available next of 4#3B. Same as
4#3B brushless set, I will order in high volume to meet everyone, so
there is not necessary to preorder.
If your 4G3 is buying from me, I will have discounted price for this
upgrade kit.
Klingt gut. Hast Du mal auf die Preise der Einzelteile geachtet? Ich finde die Spitze, vor allem was die Versandkostenpauschale anbetrifft (5$, egal wie viel man bestellt, ausgenommen die Helis selber!)
Der Zahlungsverkehr über PayPal ist denkbar einfach!
Georg
upgrade kit.
Georg
#52 Re: Walkera 4G3
sobald das BL setup verfügbar ist, mach nen schrei bitte *smile*
lg, der heliboon
ajo habe ganz vergessen zu erwähnen: habe mir von MIA TUNING letzte woche ne canopy, landegestell und flybarweights bestellt,
kanns kaum erwarten bis das zeug hier ankommt *smile*
lg, der heliboon
Im Einsatz:
Im Einsatz:
#53 Re: Walkera 4G3
Hallo 4G3-Fan's,
ich habe mal ein wenig in den englisch-sprachigen Foren gestöbert und da gibt's sehr aufschlußreiche Info's,
die ich Euch nicht vorenthalten will. Habe versucht, sinngemäß zu übersetzen. Wenn jemand die originalen
Einträge lesen will:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 7&page=153
und
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 7&page=154
Ich zitiere sinngemäß:
1. Walkera hat bestätigt, das DIP 10 an der Funke bzgl. Heckaussteuerung rein gar nichts bringt. Diese Funktion ist nicht hinterlegt.
Um ein einigermaßen stabiles Heckverhalten bei kollektivem Pitch (CCPM) zu erreichen, muß man sehr sensibel über DIP 11 den Pitch im
Zusammenspiel mit der MIX-Stellschraube am Empfänger einstellen.
Zur Problematik SERVO!
2. Bei den ersten 4G3-Auslieferungen (V1) hat WALKERA nicht die ungeprüften neuen Servo's eingebaut, sondern die älteren, die bereits beim Test durchgefallen
waren und bei den 5#6ern und 4#3ern bereits eingebaut wurden. Um die aufgeregte Fan-Gemeinde zu beruhigen, wurde kurzerhand V2 kreiert und es werden die
bewährten 4#3b-Servos als Upgrate Kit auf den Markt gebracht, da die neuen Servo's keinen ausgiebigen Test's unterzogen wurden und es die ersten Ausfallerscheinungen
bereits gegeben hat.
Mein Kommentar dazu:
Auch eine clevere Art Lagerbestände auf diese Art und Weise an den Kunden zu bringen!
Georg
und
Georg
#54 Re: Walkera 4G3
hiho,
hmm klingt nicht sehr vielversprechend ...
aber ich werde dir meine subjektive meinung mitteilen sobald ich die servos erhalten und verbaut habe *smile*
lg der boooon
lg der boooon
Im Einsatz:
Im Einsatz:
#55 Alu Teile für den Rotorkopf
Ich habe eben gerade Post aus der chinesischen Zoll Enklave bekommen
Leider bin ich etwas enttäuscht, denn ich kann gar nicht loslegen, weil eben nicht alles so passt.
Die Alu Teile sind zwar schön, aber es hat halt "unpassendes" dabei.
Ich habe dem Lieferanten geschrieben auf Englisch, und weil es Bilder dabei hat, wollte ich es nicht vorenthalten.
Ich habe aber wenig Hoffnung, dass dabei was herauskommt.
Mal sehen, ob ich die Bilder, hier auch reinkriege, wenn nicht, würde ich mich über Hilfe freuen.
____________________________________________
Hi J... L...,
I tried also to set up as quickly the new rotor head (CNC 4G3), but I did not succeed.
It took me some time to find the reason:
I was not able to put the screw into the main
rotor shaft to secure the bladeholders, because either the shaft was to short
or the construction to long.
Although the OUTSIDE dimensions of the CNC parts are like the plastic original,
all the recess for the bearings/dampers are NOT as deep as in the original.
This results in a longer construction.
Looking at the picture
http://www.helipal.com/airy-2nd-generat ... r-4g3.html
I have the impression there is a slimmer cone-washer to put it together.
Please look at the attached pictures:
103
shows the length (10.40mm) of the plastic rotor head central piece,
mounted with dampers and cone-washers on either side. 104
same as above but with the CNC part. It gets 0.34mm longer
(the reason is the less deep machined recess for the dampers)
106
Gives you a comparison of the bladeholders.
The bearing in the plastic bladeholder is deeper sunk-in.
The reason for this sunk-in, is to provide some room for the
screw head that fixes the main rotor shaft onto this bearing.
So even if we put a slimmer cone washer to get it assembled, we
will have problems with certain blades, like the wooden
ones, because the screw head is protruding.
BTW the carbon ones do not even fit the original bladeholder
without being treated, i.e. trimmed. A radical trim is needed
if one wants to put them in parking position - for the
storage in the alu-case for instance.
For the moment being, I haven't done anything yet, i.e. no trimming of blades, nor machined the CNC parts.
I am a bit disappointed, seeing the work I have to do, to get all set.
Tell me how did you manage to put all together?
Maybe you'd want to tell the manufacturer, for the next lot, to take care of the correct recess amount.
Hope to get some news from you
best regards
Max
PS
BTW, please look at the picture of the "hole in the bladeholder".
This seems to have been worked on after anodizing. and it does not look good
and is way to big for the screws. I fear that I would even get problems
with the balance of the hole head together with the blades mounted, with these holes like this.
I do not know really what to do.
What do you suggest?
Cheers
Max
Hi J... L...,
103
106
best regards
Max
PS
Cheers
Max
- hole in bladeholder
- hole in bladeholder ! .jpg (61.75 KiB) 2725 mal betrachtet
- Bild 106
- DSC00106.JPG (111.71 KiB) 2722 mal betrachtet
- Bild 104
- DSC00104.JPG (148.19 KiB) 2722 mal betrachtet
#56 Re: Walkera 4G3
juhu helimaxie,
also ums aufn punkt zu bringen: ich bin mit dir mit entäuscht!!!
habe die teile selbst bestellt, sollten mitte nächster woche einterffen, hoffe ich mal ^^
sabald ich die aluteile erhalten habe melde ich mich wieder, und berichte wie es bei mir aussieht...
dass ich die selben probs haben werde wie du ist mir im prinzip klar, aber mal sehen wie die löcher der blattaufnahme aussehen.
denn das eine loch auf deinem foto ist ja total argh ....
sieht aus als hätte wer ne feile reingesteckt und einmal rumgedreht ...
hoffe ich habe mehr glück ^^
in welchem shop hast denn bestellt?
ich im rchelicoptershop.com
naja bin gespannt, meld dich wenns was neues gibt!
THX und ciao, der heliboon
Im Einsatz:
Im Einsatz:
M3LON
#58 Re: Walkera 4G3 BL Set
sieht im Moment nicht so aus als könnten wir das Walkera BL Set vor März erwarten.......
Quelle Terence:
I was told that Walkera was going to start their long long Chinese New Year
holiday on around 14th. Nothing can come out before Feb.. My CNC kit
of 4G3, brushless sets of 4#3B....all need to be waited.
Brushless set of 4G3 is in testing only. It will not come out such
soon. As the long holidays, we may not see it before March
Viel Spass
Thomass
Quelle Terence:
Viel Spass
Thomass
Alignt T-Rex 550 Super Combo | Jive 100LV | mini VStabi V5
Align T-Rex 450 Pro| HK2221-12| Jazz 55-6-18 | mini VStabi V5 + S 9257 |HS5065MG|Rhino 2150mAh 4s| 350 mm Radix| DX7
Walkera 4G6 Boardless 2s, 4#3B Brushless
#59 Re: Walkera 4G3
Oh, oh,
das höhrt sich nicht so gut an. Habe mir ebenfalls das CNC-KIT bestellt und warte nun schon eine Weile darauf. Bin jedoch bisher nicht im Traum auf den Gedanken gekommen, dass da was nicht zusammen passt. Ein bischen wundere ich mich schon darüber, dass es bisher noch keinem aufgefallen ist, der die Teile bereits verbaut hat. Meine Recherchen in einigen anderen Foren (eines habe ich Euch bereits gepostet) ergaben zwar auch geteilte Meinungen zum generellen Einsatz der Metallteile aber vorwiegend gab es positive Aussagen zum Gesamtstabilitätsverhaltens "Unseres Kleinen" nach dem Umbau. Allerdings kann man natürlich nicht ausschliessen, dass hier Bastlerprofis am Werk waren, die mit solchen Unzulänglichkeiten vertraut sind. Ich scheue mich überhaut nicht davor, mit Lötkolben, Schraubendreher, Zange und Epoxid-2-Komponentenkleber zu hantieren (das macht ja gerade Mordsspass) aber wenn solch gravierende Abweichungen im Zusammenspiel der Teile auftreten, dann kann einem der Spass ziemlich schnell abhanden kommen!! Da ich aber von Grund her optimistisch an die Sachen, die mich nun mal gefesselt haben herangehe und ich was den Gesamteindruck und das flugtechnische Potetial des "kleinen Teufelchen" angeht sehr überzeugt bin, hoffe ich schon darauf, dass wir mit unserer aller Anstrengungen Lösungen finden werde. Soll ja auch weiterhin Spass machen und das ist ja wohl das eigentliche Ziel unseres schönen Hobbies.
Gruß Georg
Gruß Georg
#60 Re: Walkera 4G3
habe mir folgendes bestellt:
Airy 2nd Generation High Precision Metal Kit for 4G3
schaut bitte mal hier: http://www.helipal.com/airy-2nd-generat ... r-4g3.html
Das sieht ganz anders aus! Befürchte, dass Helimaxi die 1nd Generation bekommen hat!
Georg
Georg
