gasverbrauch ,stimmt da alles ?
#16 Re: gasverbrauch ,stimmt da alles ?
Hallo Pascal,
das ist wirklich sehr viel. Du verbrauchst ja, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 150 kWh pro Tag, das ist eine durchschnittliche Heizleistung von 6,25 kW (Durchschnitt über Tag und Nacht!).
Beobachte doch mal den Gaszähler. Hört er auf zu drehen, wenn die Anlage in die Nachtabsenkung geht. Geht dann überhaupt erstmal die Therme aus?
Wieviel Nennleistung hat denn deine Therme? Beipiel: hat sie 18 kW Maxleistung, müsste die Flamme im Schnit 1/3 der Zeit brennen.
Wenn dir irgendwas spanisch vorkommt, lieber beim Versorger melden, damit der Gaszähler evtl. überprüft wird.
Grüße,
Udo
Grüße,
Udo
Status: Rundflug
- steffen 2.0
#17 Re: gasverbrauch ,stimmt da alles ?
Oder das nicht wirklich irgendwo ein Leck gibt, evtl. mal schnüffeln
(wir ham jahrelang neben so ner Station gewohnt wo die die Geruchsstoffe beimischen, man richt das doch ziemlich gut
Ansonsten würde mir nur noch einfallen, das evtl. falsch abgelesen wurde! (Macht ja keinen unterschied ob zuerst zu wenig auf geschrieben wurde, oder danach zuviel)
BL rocks!
#18 Re: gasverbrauch ,stimmt da alles ?
Auf jeden Fall schadet es nicht, den zähler im Auge zu behalten.... Ich würde auchmal am Brenner den Absperrhahn dichmachen und schaun, ob der Zähler noch dreht - dann ist irgendwo was leck , und wenns am Brennerzugang ist. Ist letztendlich wie beim Wasser : jede Minute ein tropfen macht auch etliche Liter im Jahr....
#19 Re: gasverbrauch ,stimmt da alles ?
gasleitung sollte dicht sein , hab ich ja selbst gelegt
mie therme regelr bei der nachtabsenkung runter , da sie modulierend ist kann es dann halt sein das sie mit 20-30°vorlauftemp. arbeitet. ich schreib mal den zählerstand auf und schau was ich an einem tag verbrauch .
danke schonmal .
ps: kann soein zähler zuviel anzeigen ?
danke schonmal .
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
#20 Re: gasverbrauch ,stimmt da alles ?
hi Pascal,
mach dich mal nicht verrückt mit dem momentan verbrauch.
du hast zum messen eine sehr unglückliche zeit erwischt.seit über 2 wochen haben wir minus temperaturen und teilweise knackigen dauerfrost.
die angaben die hier von anderen gemacht wurden sind jahresverbräuche und überhaut nicht mit deinem momentan verbrauch zu vergleichen.
ich werde mal ab heute den tagesverbrauch meiner neuen 16Kw BWT aufschreiben und dir täglich mitteilen was ich verbraucht habe.
ist ein neubau von 2008 mit 115m²,nur fußbodenheizung und ww.
#21 Re: gasverbrauch ,stimmt da alles ?
gerade abgelesen:
um 14:30 uhr 937m³
um 14:30 uhr 937m³
#22 Re: gasverbrauch ,stimmt da alles ?
weiter geht´s:
heute um 14:30 946,18m³
- steffen 2.0
#23 Re: gasverbrauch ,stimmt da alles ?
Oh Gott, Argummi hat auch ein Leck!
Hätt ich ja nicht gedacht, dass man doch so viel gas verbrauchen kann, ich glaub ich kann den Heizöl zähler im Keller ticken hören
BL rocks!
#24 Re: gasverbrauch ,stimmt da alles ?
ist leider so.steffen 2.0 hat geschrieben:Oh Gott, Argummi hat auch ein Leck!![]()
Hätt ich ja nicht gedacht, dass man doch so viel gas verbrauchen kann, ich glaub ich kann den Heizöl zähler im Keller ticken hören![]()
gestern morgen hatten wir minus 21°C und seit tagen/wochen nur dauerfrost!
gerade sind es wieder minus 12,5°C!
#25 Re: gasverbrauch ,stimmt da alles ?
Schau mal hier rein da wird dir ( vielleicht ) geholfen
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Default.aspx?f=3
#26 Re: gasverbrauch ,stimmt da alles ?
Ich beheize eine 2 Jahre alte DHH mit ca. 140m² mit 1400m³/Jahr, tagsüber 20,5°C, heize sogar den Keller mit bis auf einen Raum. Arbeitskollegen mit ähnlichen Häusern/Heizungen zwischen 1000 und 1300. Im kältesten Monat 2008 (Februar) hab ich ca. 300 gebraucht. Im ersten Jahr war es aber auch mehr. Vor allem wenn Du das kalte Gebäude hochheizt, brauchts einiges mehr. Das kalte/feuchte Mauerwerk absorbiert viel und die Aussentemperaturen tun ihr Übriges. Das lässt schon noch nach. Fürs Warmwasser kannst Du, wenn Du es mal aktivierst, ca. 15% draufrechnen, je nach Verbrauch.HeliVirus hat geschrieben: Was zahlt ihr ? Ich glaube wenn das so weiter geht muss ich die Heizung ausmachen oder Helis verkaufen![]()
Martin
________________
Mini Titan: Original Motor, Jazz 40, 12er Ritzel, 3xS3107, GY-401+FS61BB, Maniacs
T-Rex 600 GF: Original Motor/Regler/Ritzel, 3xS3152, GY-401+S9254, Blattschmied X-pert 600
MC-22 Funke mit 2,4GHz Spektrum
#27 Re: gasverbrauch ,stimmt da alles ?
danke leute .
Alexander verbraucht aber deutlich weniger als ich .
naja. ich werde mal am ball bleiben .
unter euch sind doch mathemaiker
liege ich richtig ?
meine therme hat 16kw/h leistung.1 kubikmeter gas 9,9 (10kw/h). wieviel liter gas dürfte ich in der minute verbrauchen bei volllastbetrieb ?? ich bin aus 2,66666l/min gekommen . stimmt das?
liege ich richtig ?
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
- steffen 2.0
#28 Re: gasverbrauch ,stimmt da alles ?
Also ich komm auf 26L
16kw/h, das sind 1,6m³, das sind 1600L, durch 60 (pro minute) das sind dann die genannten 26,6L
Oder hab ich falsch gerechnet?
BL rocks!
#29 Re: gasverbrauch ,stimmt da alles ?
du hast recht . mein fehler. dankö
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
#30 Re: gasverbrauch ,stimmt da alles ?
weiter geht´s:
heute 14:30 Uhr 955,99m³
benötigst du noch weitere messungen?
