habe am Mittwoch auch meine Protos von https://www.realraptors.co.uk bekommen!
Was für Versionen gibt es eigentlich? Wo liegen die Unterschiede? Habe nämlich noch die Version mit der plastik Haube...
Danke für eure Antworten!
Moin Patrick.
Die Urversion vom Protos hatte noch die alten Blattgriffe, bei denen die Axiallager ganz außen liegen. Bei der überarbeiteten Version liegen die Axiallager zwischen den Radiallagern. Bei dem Update wurde noch das Heckrotorgehäuse etwas verstärkt und auch die Leitwerke sind stabiler. Meines Wissens ist die GFK-Haube nicht immer im Lieferumfang enthalten. Melde Dich, wenn Du noch Fragen hast.
GFK Haube ist meines Wissens nicht Standard, egal ob alte oder neue Version. Dass du eine alter Version bekommen hast, ist ziemlich unwahrscheinlich. Wie Egbert schon sagte, an den Blatthaltern kannst du es erkennen, wenn die Drucklager Innen verbaut werden (nicht aussen), dann hast du eine neue Version.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Danke für eure hilfe, das gin ja wieder schnell! Also die Drucklager sind bei mir zwischen den zwei Kugellagern, sollten also die neuen Blatthalter sein
Hallo!
GFK Haube ist soweit ich das mitbekommen hab Standard. War in meinem Kit drinnen den ich direkt von MSH bekommen hab und auch in den Kits meines Händlers!
-klaus
Team heligarage.at
