muss an meiner Heckrotoranlenkung ein Bundlager verkleben. Insgesamt 4 Stück. Drei dieser vier haben keinerlei Probleme gemacht und halten bombenfest, nur eines will sich auch nach mehrmaligen versuchen mit entfetten der Oberflächen und trocknen unter Druck nicht erweichen lassen zu halten.
Hat irgendwer einen Tip?
endlich geliefert: Miniature Aircraft Furion 450
übrigens:
Wer eine nukleare Explosion verursacht wird
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(StGB §328, Absatz 2.3)
ist aus Aluminium. auf der Packung steht aber sogar, dass es für Klebespalte von 0.05 bis 0.15mm gegeignet ist. Wäre aber auch nicht nötig, da der Bund des Lagers schließlich direkt aufliegt. Verstehe es nicht wie gesagt drei Verklebungen Top und eine will einfach nicht halten.
MFG
Tobias
übrigens:
ja nach Spaltweite ergiebt sich eine längere Abbindezeit. Diese kann bis zu 12 Stunden und länger dauern. Daher würde ich noch mal eine Klebeversuch machen, vorher mit Aceton entfetten und dann warten.
Ich hab' mir gerad mal das "Datenblatt" von Loctite angeguckt, siehe http://65.213.72.112/tds5/docs/648-DE.PDF (gefunden über http://www.henkel.de). Vielleicht ist bei dem 4. Lager ja doch ein kleiner Spalt vorhanden, dann braucht das Zeug viel länger zum aushärten. Bei Aluminium dauert's auch schon länger (als bei Stahl). Wieviel Zeit hast Du ihm denn gegeben? Warte doch mal 24h, und schau, ob's dann hält.
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! )
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
crashmaster hat geschrieben:dann braucht das Zeug viel länger zum aushärten
crashmaster hat geschrieben:Bei Aluminium dauert's auch schon länger (als bei Stahl).
Hmm, was habt ihr da für nen 648er Loctite ? ... ich brauchte ne kalte Garage mitten in der Nacht, damit ich ne Minute hatte, um überhaupt noch ein wenig korrigieren zu können.
speedy hat geschrieben:Hmm, was habt ihr da für nen 648er Loctite ? ... ich brauchte ne kalte Garage mitten in der Nacht, damit ich ne Minute hatte, um überhaupt noch ein wenig korrigieren zu können.
Unser Loctide is eben nicht nachtaktiv
.... bei 0 Spalt ist das Zeug bei mir wie Sekundenkleber.
Loctide bindet halt ab unter Luftentzug....
__________________________________________________________ Helis: WLtoys V911, T-Rex 450 FBL, Logo10, Eco Piccolo, Blade Nano CP X, Futaba T9CP mit FASST/Spektrum
