Spannung beim laden "hüpft"
Juergen110
#1 Spannung beim laden "hüpft"
Beitrag von Juergen110 »
bei einem kleinen 2s 600er Akku habe ich heute ein Phänomen, das ich vorher noch nie hatte.
Beim Laden mit Balancen, hüpft die Spannung der einzelnen Zellen hin- und her :shock:
Die "Gesamtspannung" wird aber konstant angezeigt.
Mein erster Gedanke war: Ladegerät spinnt.
Aber das gleiche macht dieser Akku auch am 2ten Ladegerät :roll:
Naja, mal sehen was passiert....
Ich werde ihn mal laden lassen und heute nachmittag im Shocky fliegen.
Infos folgen
Unbenannt.mpg
(2.53 MiB) 54-mal heruntergeladen
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
TimoHipp
#2 Re: Spannung beim laden "hüpft"
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Jürgen !!!
Sowas hatte ich auch schon mal. Bei mir war es der Balancerstecker. Der hatte einfach keinen richtigen Kontackt, obwohl er richig zusammengesteckt war. Kannst ja mal mit einem Tropfen Kontacktspray arbeiten.
Timo
http://www.smartshapes.de/
Fleischwolf
#3 Re: Spannung beim laden "hüpft"
Beitrag von Fleischwolf »
Ich habe mal das gleiche beobachtet. Bei mir war es der Balancer Stecker (von Akku zum Balancer) - wackel mal da dran vielleicht hast Du das Problem dann schon gefunden. Ich habe dann die Buchse am Balancer und den Stecker am Akku ordentlich sauber gemacht und dann ging es wieder ohne zu wackeln.
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Juergen110
#4 Re: Spannung beim laden "hüpft"
Hi Timo, Hi Georg,
der Balanceranschluss scheint es nicht zu sein.
Habe dran "gezupft" und gewackelt, ohne Veränderung.
Ich habe das Laden nun auch abgebrochen, da nach ca. 300 mAh das gleiche Phänomen nun auch bei der Gesamtspannungsanzeige am Ladegerät auftritt :o
Fängt an zu "schwanken" und die Ladeleistung (A) geht auch nicht langsam zurück :roll:
Springt zwischen 0,6 (volle Leistung) und 0,2 hin und her, obwohl die Zellen bereits bei 4,18 und 4,20 V sind
Sieht fast so aus, als ob der Akku sein Leben beenden würde :lol:
Mein Eindruck ist, das durch das Balancen (also Stromentnahme), die Zellen bereits so stark in der Spannungslage einbrechen, das es dadurch zu diesem Schwanken kommt :(
Jürgen
lumi
#5 Re: Spannung beim laden "hüpft"
Beitrag von lumi »
TimoHipp hat geschrieben:Hallo Jürgen !!!
Timo
Hi Jürgen,
ich kenne das Hüpfen auch nur in Verbindung mit den Balancer Steckern, Kabeln und Verlötungen auf der Akku Seite.
Liebe Grüße
-wendy
TimoHipp
#6 Re: Spannung beim laden "hüpft"
Hallo Jürgen !!!
Wenn nun auch die Gesamtspannungsanzeige hüpft, und die wird ja von den Hauptstromkabeln abgegriffen, dann würde ich das laden lieber sein lassen. Das haste ja auch schon gemacht. Eventuell kannst du mit dem Multimeter beim Laden nochmals an den Hauptkabeln nachmessen ob die Spannung wirklich schwankt. Nur um wirklich 1000% sicher zu sein.
Anonsten weg mit dem Akku.
Timo
Juergen110
#7 Re: Spannung beim laden "hüpft"
....Eventuell kannst du mit dem Multimeter beim Laden nochmals an den Hauptkabeln nachmessen ob die Spannung wirklich schwankt. Nur um wirklich 1000% sicher zu sein.
Ich hab´s mal beim "entladen" gemessen :)
Eine Zelle brach sofort weg, und kam dann wieder.... :?:
Nach ca. 15-20 sec. Betrieb an ca.10C stellte sich dann "Beruhigung" ein.
Beide Zellen gingen auf fast exakt gleiche Werte (3,5-3,6 V)
Anschließend habe ich ihn auf 3,0 V/Zelle ausgesaugt.
Interessanterweise verhält er sich jetzt (er hängt wieder am Lader) ganz normal :roll:
TimoHipp hat geschrieben:Anonsten weg mit dem Akku.
Nix da...
Ohne "Kampf" gebe ich den immensen Invest von 8,90.-€ doch nicht auf :lol:
:wink: :wink: :wink:
Jürgen
Juergen110
#8 Re: Spannung beim laden "hüpft"
Nachtrag
Der Akku hängt immer noch am Lader.
Ist jetzt fast voll und
ALLES GANZ NORMAL :lol:
Ich HASSE solche seltsamen Dinge :x
Aber jetzt sieht wieder alles aus, wie es sein soll: Keine Schwankungen mehr, und der Lader regelt auch ganz normal runter.
Mal sehen ob nachher beim fliegen was zu merken ist.
Habe den Akku extra gekennzeichnet.
Jürgen
Fleischwolf
#9 Re: Spannung beim laden "hüpft"
Das klingt für mich nach einer maroden Lötstelle im Akku (oder Lader?).
Viel Spaß bei der Suche! :wink:
Georg
Helis:
Status: Heizen!
#10 Re: Spannung beim laden "hüpft"
Die schwankungen kommen (m.E.) vom intensiven Balancen. Bei den kleinen Packs haut der Balancer u.U. mehr als den akt. ladestrom weg.
Massnahmen: keine. Wenns bei der nächsten Verwendung wieder ist, entweder Akku entsorgen oder so lassen.
Meine müder werdenden SLS (P2) 6s 4800er haben das am Ladeende ganz massiv - der Lader springt dauernd zwischen Charge und Trickle hin und her Der/mein Lader erkennt das "anlaufen" des Balancers (vermutlich am Lüfter-Geräusch - haut ja auch 1A weg das Teil) und hört mit dem Laden nicht auf.
Batman
#11 Re: Spannung beim laden "hüpft"
Beitrag von Batman »
Hallo Jürgen, das kenne ich leider nur allzu gut. :?: :scratch: :scratch: :scratch: :?:
Welches Ladergerät, Balancer- Equalizer verwendest Du?
Ich habe bis jetzt noch nicht die Ursache finden können. Wenn man den Ladevorgang unterbricht und noch mal von vorne anfängt, kann es sein, daß der Akku ganz normal geladen wird. Oder plötzlich nach ein bis zwei minuten wieder zum Hüpfen anfängt. Es sieht für mich so aus, als ob sich da was aufschauckelt.
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
Juergen110
#12 Re: Spannung beim laden "hüpft"
ich war dann nachmittags mit dem Akku noch zum Hallenfliegen.
Alles ganz normal und auch die Flugzeit war einwandfrei (7:45)
:scratch:
Tja, der Akku ist "gemarkert" und steht jetzt ein wenig unter Beobachtung :)
Sollte er eine brennende oder explosive Neigung zur Desintegration an den Tag legen, gebe ich eine Info :)
Da dieser Akku das an 2 verschiedenen Ladegeräten gezeigt hat, schließe ich einen Fehler am Lader aus.
An den gleichen Ladegeräten 2 andere (baugleiche) Akkus angehängt: Auch normal.
Aufgrund dessen ist ein Fehler im Lader noch unwahrscheinlicher.
Es liegt/lag am Akku.
Aber was er denn nu hatte ? :dontknow:
Jürgen
#13 Re: Spannung beim laden "hüpft"
Jürgen110 hat geschrieben:Aber was er denn nu hatte ? :dontknow:
LipolusAkkulusSeuchulusMortalis - erste Anzeichen ;) :(
Wolfgang
borstel
#14 Re: Spannung beim laden "hüpft"
Beitrag von borstel »
Hi !
Vielleicht hattest Du nur etwas "hippelige" Elektroden in dein Akku, die auf den nächsten Einsatz so dolle gefreut haben :oops:
Nee mal im Ernst war der Akku eventuell vorher im Kalten ??? So das sich Feuchtigkeit niedergeschlagen haben könnte :roll: Ist nur so´ne Frage :?
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Juergen110
#15 Re: Spannung beim laden "hüpft"
ER Corvulus hat geschrieben: LipolusAkkulusSeuchulusMortalis - erste Anzeichen ;) :(
:shock: :shock: :shock:
*LOL*
borstel hat geschrieben:Nee mal im Ernst war der Akku eventuell vorher im Kalten ??? So das sich Feuchtigkeit niedergeschlagen haben könnte :roll: Ist nur so´ne Frage :?
Hi Borstel,
nein, der Akku war in der Wohnung.
Nix Kaltes und Nix Feuchtes :)
Er war auch vollkommen unauffällig beim letzten Fliegen.
Er hatte jetzt nur 3 Wochen gelegen. Mehr nicht
Lager-/Liegespannung in dieser Zeit: rd. 3,7 V
Jürgen
Zurück zu „LiPo / LiIo“
