Gibs denn sowas???
#1 Gibs denn sowas???
Hi habe eben mal an meinem 500er gearbeitet dabei die Funke auf den Tisch neben die Maus gelegt. Dann wollte ich ein neues Lied anklicken und siehe da die KABEL maus ging nicht mehr nichts nada
. Dann habe ich die Funke ausgeschaltet und siehe da die Maus ging wieder hat das schonmal einer von euch erlebt????Also das eine Funke die Maus ausser kraft setz meine ich
Andreas
Blade mSR
GL 450C im Bo 105 Rumpf i.B. A.D.
T-Rex 500
MX 12 und DX7
TwinStar II(Jungfreulich)
Kyosho Pure Ten GP 1:10(Mercedes AMG)
T-Rex 250 Se FBL
Andreas
Blade mSR
T-Rex 500
MX 12 und DX7
T-Rex 250 Se FBL
#2 Re: Gibs denn sowas???
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Aeroworker
#4 Re: Gibs denn sowas???
wenn das nen schnurloser nager ist =)
wenn ich meine ff7 einschalte.. dann geht der wlan empfang vom notebook aus =)
das nen schnurgebundener nager ohne geschirmtes kabel... ueberlagert wird, kann ich mir schon gut vorstellen =)
gibt ja auch leute die mit nem kabel als antenne ne gluehbirne in der naehe von nem funkturm zum leuchten bringen
Gruß, Jérôme
#5 Re: Gibs denn sowas???
Naja, schon mal nen Handy neben Boxen o.ä. liegen gehabt während jemand anruft?Rütti1 hat geschrieben:Hi habe eben mal an meinem 500er gearbeitet dabei die Funke auf den Tisch neben die Maus gelegt. Dann wollte ich ein neues Lied anklicken und siehe da die KABEL maus ging nicht mehr nichts nada. Dann habe ich die Funke ausgeschaltet und siehe da die Maus ging wieder hat das schonmal einer von euch erlebt????Also das eine Funke die Maus ausser kraft setz meine ich
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- skyjacker
- Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#6 Re: Gibs denn sowas???
wie meine vorgänger schon geschrieben haben so spektakulär ist es gar nicht
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
Stubenfliege: CB100
#7 Re: Gibs denn sowas???
Ganz einfache Erklärung:
Das Signal der Maus wird durch kapazitive Kopplung und damit Einstreuung des Senders (das ist ein Nahfeld!) ganz einfach "zugedrückt" und damit für den Rechner blockiert weil nicht mehr lesbar.
Gruß Axel
Gruß Axel
#8 Re: Gibs denn sowas???
Aha.Da kann man mal sehen. man lehrnt nie aus.TZZZZ dinge gibs.Danke für eure erklährungen.
Andreas
Blade mSR
T-Rex 500
MX 12 und DX7
T-Rex 250 Se FBL
Andreas
Blade mSR
T-Rex 500
MX 12 und DX7
T-Rex 250 Se FBL
#9 Re: Gibs denn sowas???
ALFi hat geschrieben:wenn ich meine ff7 einschalte.. dann geht der wlan empfang vom notebook aus =)
Kann ich 100% bestätigen
also sind Cisco und Konsorten nicht unbedingt umsonst "beunruhigt"
grüße Michael
#10 Re: Gibs denn sowas???
Och,
wer rennt schon mit nem aktiven 2.4 HF-Sendermodul durch die Bude
Interessanter fand ich, das, was ich letztends bei uns auf dem Platz erleben konnte.
Ein Kollege experimentiert mit Flug über eine Videobrille.
Sobald ein 2.4 Sender eingeschaltet war gab es keine Bilder mehr.
Allerdings ist das von ihm eingesetzte System eher als Bastellösung mit eh schon sehr beschränkten Leistungen zu betrachten.
Umgekehrt gab keinerlei Störungen bei uns 2.4 Fliegern
#11 Re: Gibs denn sowas???
Also in Aspach letztes Jahr beim E-Meeting waren Professionelle Video Luftbilder 2G4 übertrager da. Die meinten auch entweder 2G4 Video und 35Mhz Sender oder 2G4 Empfangsanlage und z.B. 433mhz oder 866Mhz Videosystem.flaechengleiter hat geschrieben:Ein Kollege experimentiert mit Flug über eine Videobrille.
Beides 2G4 geht nicht oder nicht lange gut
Wie man ja erst bei dem Hardcore Test sah , wenn das Band "zu" ist isses vorbei , egal ob 35, 72, 433, oder 2G4 daran wird sich auch nix ändern....
Bestes Beispiel : Car Jacker aufm Supermarkt Parkplatz, einfach ein LPD Funkgerät nehmen (433Mhz , sowie die meisten Auto FB) und auf "Senden" drücken , zumindest die Autos in der unmittelbaren Nähe werden nicht mehr reagieren weil das Band "zugebügelt" (<- alter CB Funker Slang
Aber auf der Grünen Wiese oder Modellplatz mache ich mir da wenig sorgen.
grüße Michael
#12 Re: Gibs denn sowas???
so lange unsere funken mehr "dampf" haben als die notebooks ists ja fuer uns modellbauer noch ok =)Mataschke hat geschrieben:also sind Cisco und Konsorten nicht unbedingt umsonst "beunruhigt"
anders rum waere es schlimmer.. man stelle sich vor einer ist am v-stabi einstellen und vergisst wlan auszuschalten
meine freunde und ich mit nem blade mCX, so ist uns auch die stoerung des wlans aufgefallen =)flaechengleiter hat geschrieben:wer rennt schon mit nem aktiven 2.4 HF-Sendermodul durch die Bude
und wenn ich das richtig verfolgt hab gibt es auch ein par funken die am sim ihr hf/2g4 modul nicht ausmachen koennen.
hier haben wir mal ne messung um 2g4 band gemacht.. da sieht man deutlich wie eine funke das band mehr dicht macht als 3-4 notebooks http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=32&t=49691
aber fuer die kleinen indoor sachen gibts ja auch noch andere loesungen.. mein siku traktor wird mit IR gesteuert, gut beim heli ists doof wenn da einer durchlaeuft
Gruß, Jérôme
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#13 Re: Gibs denn sowas???
Abgesehen davon, das ich persönlich von dem ganzen Videokram nix halte:
Bei mir geht alles (WLAN, Bluetooth und Microwave) parallel, auch wenn ich mit der FF7 am Sim fliege.
#14 Re: Gibs denn sowas???
Geht bei der FF7 definitv nicht, warum auch? OK, kostet etwas mehr Strom, aber ich habe Eneloops, die halten ewig.ALFi hat geschrieben:und wenn ich das richtig verfolgt hab gibt es auch ein par funken die am sim ihr hf/2g4 modul nicht ausmachen koennen.
#15 Re: Gibs denn sowas???
Bei mir auch wenn ich "neben dem Router" sitzetracer hat geschrieben:Bei mir geht alles (WLAN, Bluetooth und Microwave) parallel, auch wenn ich mit der FF7 am Sim fliege.
Aber geh mal dahin wo du sagen wir noch "begrenzten" WLAN Empfang hast , dann Bügelt die FF7 das WLAN weg
Es gilt das Prinzip des "stärkeren"
grüße Michael
