Wer hilft mir mal beim Einkaufen der Kleinteile?
#1 Wer hilft mir mal beim Einkaufen der Kleinteile?
Ich hab hier folgendes Setup
- exp600
- gy401 + 8900g
- 6s2p lifepo als 2mal 6s seperat!
- align-regler & motor
- ts: s3152
- ubec extern
Was brauche ich an kleinteilen?? kugelkopfzange, sekundenkleber, werkzeug hab ich.
Verbindung motor-regler => 4mm goldies??
Verbindung Akku-regler ?
verbindung akkupack 1 und 2 ?
verbindung ubec akku?
Danke!
- exp600
- gy401 + 8900g
- ts: s3152
- ubec extern
Danke!
Gruß Chris
#2 Re: Wer hilft mir mal beim Einkaufen der Kleinteile?
Regler zu Motor 4mm Goldies
Regler zu Akku 4 mm Goldies (achte darauf bei plus nen stecker zu löten und bei minus ne buchse so kannst du dein akku nie falsch anstecken)
Akku zu Akku 4 mm Goldies
#3 Re: Wer hilft mir mal beim Einkaufen der Kleinteile?
2mm Goldies dürften reichen.chris.jan hat geschrieben:verbindung ubec akku?
Pitchlehrechris.jan hat geschrieben:Was brauche ich an kleinteilen??
Drehzahlmesser
Werkzeug haste ja...
Evtl. Boxen/Kisten zum Transport des Ganzen, um auf dem Flugfeld/auf Treffen bissl was da zu haben
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#4 Re: Wer hilft mir mal beim Einkaufen der Kleinteile?
Goldies im 10-Pack günstig : http://www.nessel-elektronik.de
Da gibt es auch ALLE Kabel in allen Größen, und das noch günstig.
Du brauchst auch noch Schrumpfschlauch in rot und in schwarz und Gewebeschlauch um die Kabel zu "verkleiden".
Zur Montage Kabelbinder, am besten in schwarz.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#5 Re: Wer hilft mir mal beim Einkaufen der Kleinteile?
Dankeschön. Einkauf erledigt!
Gruß Chris
#6 Re: Wer hilft mir mal beim Einkaufen der Kleinteile?
ich werde übrigens vorerst zwei Batteriepacks parallel nutzen. Da ich ja nun 4mm Goldies verwende, kann mir jemand ne Empfehleung geben, wie ich die am besten parallel schalte? Ich brauche ja sowas wie ein T-Stück oder gar ein Kreuz,
weil dort 4 Komponenten miteinander verbunden sind:
- Akku1
- Akku2
- Regler
- uBec
Wie soll ich das am klügsten machen?
- Akku1
- Akku2
- Regler
- uBec
Gruß Chris
- worldofmaya
#7 Re: Wer hilft mir mal beim Einkaufen der Kleinteile?
UBec am besten direkt mit Regler an die 4mm Goldis. Keine extra Stecker, das ist nur eine weitere Fehlerquelle.
Für die 2p würde ich mir einen Adapter löten (+ & + -> +, - & - -> -) wenn die Akkus sind fix miteinander verlötet werden. Würde mir da Goldis mit großem Anschluss suchen.
Oder du nimmst Deans-Stecker, da gibt es auch fertige Adapter. Die Amerikaner stehen auf Deans... ich würde aber auch eher die Goldis nehmen...
Über Kreuz ist da eigentlich nicht viel
6s&6s + Goldstecker + Regler&UBec
6s&6s - Goldstecker - Regler&UBec
Und halt noch am Regler die jeweils 3x Mänchen + Weibchen
Was du dir überlegen musst ist wie du das mit Männchen und Weibchen lösen willst. Also zum Beispiel am Regler / UBec nur Männchen und am Akku-Adapter Weibchen. Das würde wenn du es ordentlich verschrumpfst keinen Überschlag beim Lagern erlauben.
Oder eben + Männchen oder Weibchen und - umgekehrt...
-klaus
[Edit] Goldstecker kann man nie genug haben...
-klaus
#8 Re: Wer hilft mir mal beim Einkaufen der Kleinteile?
Ich halte das wenn möglich immer so, daß Plus male und Masse female kriegt.
Dagegen spricht, daß man die female Goldies leichter abisolieren kann, also wärs für Plus besser geeignet.
Am Schönsten wäre ja für diese Verbindungen, wenn's sowas wie ein Hub gäbe, wie bei Patchkabeln/Schaltschränken.
Gruß Chris
#9 Re: Wer hilft mir mal beim Einkaufen der Kleinteile?
Genau so mache ich es auch.
Buchse --> Plus
Stecker ---> Minus
Buchse --> Plus
Stecker ---> Minus
