Radix 350mm frisch importiert 8)
helijonas
#1 Radix 350mm frisch importiert 8)
Beitrag von helijonas »
Hi !
Heute is mein Paket aus UK angekommen, u.a. waren ein paar brandneue Radix 350mm dabei.
Die qualität is Radix-typisch richtig gut, das blatt ist schon nen stück größer, breiter und dicker als die 325er radix und andre 325er blätter.
sie sind aber auch auf jeden fall deutlich schwerer, wieviel genau weis ich nicht, ich werds mal messen. komisch das die noch nichtmal beim CY auf der homepage stehen, also da gibts jedenfalls keine angaben.
Der preis ist absoluter wucher, ich habe über 40 Euro pro paar bezahlt, in USA kosten sie 56,27$. Da normalerweise hier in D aus Dollar Euro gemacht wird, wird die sich wohl hier keiner kaufen wollen...(vielleicht auch der grund warum die hier in D noch keiner vertreibt ?).
sobald ich die auf meinem rex geflogen habe melde ich mich wieder!
So, genug gelabert jetzt die bilder.
Goblin 570 Havok
VBCT
Günu
#2 Re: Radix 350mm frisch importiert 8)
Beitrag von Günu »
Coole Blades! Montierts du die auf den 450er Rex? Ein Kollege hat mir kürzlich berichtet über die 315er Radix im Vergleich zu den 325er Ultras vom Blattschmied an seinem Mini Titan. Er war ziemlich begeistert von den Radix.
Berichte doch wie die 350er gehn. Stromverbrauch, Agilität usw...
Zuletzt geändert von Günu am 29.12.2008 22:05:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
heliminator
#3 Re: Radix 350mm frisch importiert 8)
Beitrag von heliminator »
Cool!!
Passen die noch so auf den 450er drauf, oder hast Du Deinen schon gestretched?
Bin mal gespannt, wie Dein Urteil ausfällt! :wink:
Grüsse,
Christian
helijonas
#4 Re: Radix 350mm frisch importiert 8)
hi !
ja die sind für den rex 450, nein sie passen nicht ansatzweise ohne modifikationen drauf.
man muss einen längeres heck und einen längeren riemen verbauen, evtl. auch noch die hecküber(unter?)setzung und heckrotorblattlänge verändern, das werde ich dann sehen...
nachteil:
ich werde von 3s auf 4s umrüsten müssen um meine zellen nicht zu killen und mit dem schwerpunkt hinzukommen (habe auch keinen "akkuvorbau" mehr, meine zellen stehen senkrecht vor dem motor). eine flugzeit über 4 min sollte nämlich schon sein...
naja ich denke mal die blätter werden derbe rocken. :twisted: :twisted:
Goblin 570 Havok
VBCT
heliminator
#5 Re: Radix 350mm frisch importiert 8)
Hat sich schon was getan, Jonas? :wink: :)
Grüsse,
Christian
marius igel
#6 Re: Radix 350mm frisch importiert 8)
Beitrag von marius igel »
,,Haben will´´syndrom
Gruß Marius
Robbe 4S Gy 520 savöx :D und gestretcht
im anflug : T-rex 700 / 600
helijonas
#7 Re: Radix 350mm frisch importiert 8)
hi !
ich bin gerade am frickeln und baue meinen rex grade frisch neu auf (meine lipos sind gestern erst gekommen, deshalb fange ich erst jetzt an...)
morgen wird nach 9 wochen abstinenz gefliecht und ich hoffe das ich es noch kann *g*
Goblin 570 Havok
VBCT
masterste2000
#8 Re: Radix 350mm frisch importiert 8)
Beitrag von masterste2000 »
gibt es schon was neues? Bist du schon geflogen?
Stephan
Logo 700 V-Stabi 4225-470/Jive 80HV
STAX 800
http://www.smilefly.de
Mataschke
#9 Re: Radix 350mm frisch importiert 8)
Beitrag von Mataschke »
Schoeli hat die schon längers drauf ;-)
Konnte aber mangels Kopfsetup ( der Gaui ist da an seiner Grenze :roll:) noch nicht wirklich testen ....
grüße Michael
PICC-SEL
#10 Re: Radix 350mm frisch importiert 8)
Beitrag von PICC-SEL »
Ich bin die Teile ja auch schon aufm Rave geflogen, an 3s bockt mir der Antrieb damit aber zu sehr, deshalb nur n paar Flüge...
schöli
#11 Re: Radix 350mm frisch importiert 8)
Beitrag von schöli »
Ich hab grad nen Outrage-Kopf zum Testen daheim, werd's mal morgen testen :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
helijonas
#12 Re: Radix 350mm frisch importiert 8)
den outrage habe ich mir jetzt auch bestellt...kommt hoffentlich in der kommenden woche an...
hoffentlich ist die ts wirklich so gut wie alle sagen!
Goblin 570 Havok
VBCT
schöli
#13 Re: Radix 350mm frisch importiert 8)
Ich komm grad von draussen...
KRANKER SCH*@$§ !!!
Der MT geht grade ab wie Luzi... echt abnormal :D
Zur TS: die ist echt schön verarbeitet, nur eins stört an dem Testexemplar, was ich vor mir liegen hab. Die Kugel in der Mitteläuft nicht so schön leicht, wie ich es gewohnt bin. Aber n paar Flüge und das is auch sicher besser.
helijonas
#14 Re: Radix 350mm frisch importiert 8)
dieser kranker scheiß gesicht hatte ich auch sofort, obwohl ich ihn bis er sich wieder zerlegt hat noch nichtmal richtig prügeln konnte ! einmal vollpitch bei 3000upm das war schon der hammer!
ich ahne da echt was ganz böses wenn ich den wieder in der luft habe und alles mal so richtig austesten kann (3500upm etc :twisted: )
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
schöli
#15 Re: Radix 350mm frisch importiert 8)
jop, 14° bei gut 3000upm geht derbst mit den 350er Latten :D
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Zurück zu „T-Rex 450“
