Eagle Tree RPM Sensor
#1 Eagle Tree RPM Sensor
Hab mal ne Frage der Eagle Tree V2 möchte ja wissen was fürne Untersetzung ich habe am Heli.Hab einen Magneten auf dem Stellring der HRW hab also 1 angegeben
und was kommt bei Gear Ratio rein? 150 Zaehne hat das HZR und 11 Zaehne mein Ritzel vielleicht kann mich ja jemand auf den Richtigen weg bringen
Schonmal Danke im Voraus
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
#2 Re: Eagle Tree RPM Sensor
Wenn der Magnet schon direkt die Drehzahl vom Hauptrotor erfasst dann ganz einfach "1"
#3 Re: Eagle Tree RPM Sensor
Ahso alles klar is ja einfach
Danke dir
Danke dir
Gruss Jens
#4 Re: Eagle Tree RPM Sensor
Wenn du nur einen Magneten verwendest, wird das System nich unwuchtig? Meines Wissens sollten doch immer mindestens 2 Magnete gegenüber abgebracht sein.... um eben eine Unwucht zu vermeiden!135erHeli hat geschrieben:Hab mal ne Frage der Eagle Tree V2 möchte ja wissen was fürne Untersetzung ich habe am Heli.Hab einen Magneten auf dem Stellring der HRW hab also 1 angegeben
Gruss Jens
Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
#5 Re: Eagle Tree RPM Sensor
Naja der Magnet wiegt eigentlich genausoviel wie die Madenschraube im Stellring bisher gabs da keine merkbaren Probleme.Hab den nun schon recht lange da drin stammt noch vom BNB DPR Logger.
Gruss Jens
#6 Re: Eagle Tree RPM Sensor
Achso, ich dachte es ist ein richtig 'grosser' Magenet135erHeli hat geschrieben:Naja der Magnet wiegt eigentlich genausoviel wie die Madenschraube im Stellring bisher gabs da keine merkbaren Probleme.Hab den nun schon recht lange da drin stammt noch vom BNB DPR Logger.
#7 Re: Eagle Tree RPM Sensor
Hatte versuch den Magnet von meinem Subwoofer zu verbaun sah aber etwas komisch aus
Gruss Jens
#8 Re: Eagle Tree RPM Sensor
*rofl*
