hab eine ff6 und 8 akkus (je 1,2v und 2500mA).
Kann ich einfach dei akkus in das Batteriefach geben und über den stecker bei der ff6 laden?
oder muss ich mir ein akkupack kaufen?
Danke
Grüße anton
FF6 und akkus
#1 FF6 und akkus
Heli:
TREX 600N SP schweben
TREX 450SE V2 Schweben
GY401, S9257, Hitec HS65MG, Futaba 617
FutabaFF7
Simulator: Realflight G4
Status: Schweben
FutabaFF7
Status: Schweben
#2 Re: FF6 und akkus
normal schon, aber ich bezweifle das die passen.
Ich habe ein Akkupack mit 2000mA gekauft und das passt so gerade eben.
Je nach Ladegerät musst du noch eine Brücke am Stecker löten, weil du sonst (über den Stecker) nicht laden kannst.
Moderne Ladegeräte messen über den Stecker und dafür muß etwas Strom in die andere Richtung fließen. Wegen dem eingebauten Kurzschlußschutz geht das aber nicht. Dazu musst du die Brücke einbauen, hasst allerdings dann auch keinen Kurzschlußschutz mehr.
Garantie bleibt aber erhalten, habe bei Robbe nachgefragt. Wenn ein möglicher Defekt nicht gerade nachweißlich wegen einem Kurzschluß am Akku verursacht ist...
Gruß Frank
Gruß Frank
Diabolo
Logo 600SE
Logo 600SX
Logo 600SE
Logo 600SX
- worldofmaya
#3 Re: FF6 und akkus
Hallo!
Meinst du Einzelzellen? Dann wäre es prinzipiell besser zumindest hin und wieder die einzeln zu laden.
-klaus
-klaus
#4 Re: FF6 und akkus
Ich würd mir einen 8Zeller Eneloop-Pack holen.
Hab noch nie einen besseren Akku im Sender gehabt. Nach 2 Wochen mal wieder den Sender angeschaltet und immernoch die Spannung wie 2 Wochen zuvor.
Hier z.b. http://www.batt-mann.de/akku__packs.htm oder hier http://www.mans-toy.de/Shop/products/de ... hluss.html
Ist jeden Cent Wert...
Gruß Kalle
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#5 Re: FF6 und akkus
oder hier und lieferbar
grüße Michael
#6 Re: FF6 und akkus
Danke!
beste Grüße Anton
beste Grüße Anton
Heli:
FutabaFF7
Status: Schweben
FutabaFF7
Status: Schweben
#7 Re: FF6 und akkus
Oder so... und auch noch günstigerMataschke hat geschrieben:oder hier und lieferbar
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
