mich würd mal interessieren ob ihr bei eurer flotte an jedem heli einen eigenen empfänger habt, oder nur einen/wenige und die dann immer wechselt?
viele helis, ein empfänger?
#1 viele helis, ein empfänger?
es war an einem langw... äh.. ruhigen, verregneten tag im büro, als die neugierde wieder unbarmherzig zuschlug und mich zum öffnen eines neuen topics im besten heliforum dieses sonnensysems veranlasste
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
#2 Re: viele helis, ein empfänger?
Sers!
Ich hab in jedem Heli einen Empfänger
das umstecken währ mir zu mühsam, zudem würden die Kontakte mit der Zeit sicher ausleiern...
cu
andi - der meist abwechselnd Hurri und Rex fliegt (nur ein Pack für den Hurri, das is in der Zeit wieder geladen
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#3 Re: viele helis, ein empfänger?
Jeder Flieger ein Empfänger. Meist sind die Empfänger bei mir eh so versteckt, dass ein Tausch in richtiger Arbeit ausarten würde.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#4 Re: viele helis, ein empfänger?
Wenn ich ausrechne, was ein kompletter Heli kostet, dann ist der Preis für nen seperaten Empfänger sicherlich noch mit drin.
Gruß Chris
#5 Re: viele helis, ein empfänger?
Als ich vor 35 mit Modellbau angefangen habe hatte man nur einen Empfänger und 4-5 Servos. Die wurden dann immer ins Modell eingebaut. Das zeug war einfach zu teuer.
Heute hat man natürlich immer einen eigenen Empfänger pro Modell. Ein Umbau wäre zu gefährlich, denn nur ein Absturz durch falsche Steckverbindung ist meistens teurer als ein Empfänger.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#6 Re: viele helis, ein empfänger?
Also ich hab auch für jedes Tierchen sein eigenes plais Empfängerchen.
Ist viel zu viel Aufwand, das immer alles umzustecken (man ist ja faul),
und die Steckkontakte wurden ja auch schon erwähnt.
Nur am Anfang des Hobbys, daaa hatte ich sogar für jedes Modell einen eigenen Sender.
#7 Re: viele helis, ein empfänger?
Ich habe nur einen Empfänger, da ich nur einen Heli Habe...
Stopp...., in den Flächen von meinem Sohn stecken doch auch 2 Empänger, also doch in jedem Modell ein Empfänger
Grüsse Igor
Grüsse Igor
#8 Re: viele helis, ein empfänger?
Öhmm,
ich habe drei Empfänger und 5 flugbereite Modelle.
Für einen Empfänger habe ich mir Adapter auf MPX Stecker gemacht. Der wandert immer in die Modelle, die ich selten fliege.
Empfänger an den beiden MPX Steckern im Modell abstecken und vom Klettband abziehen.
Auf das Klett im anderen Modell draufsetzen und zwei MPX Stecker zusammenstecken. Fettich
#9 Re: viele helis, ein empfänger?
Klar für jeden Heli ein eigener Empfänger.
Wie oben schon vielfach erwähnt, wäre die ständige Umstöpselei viel zu aufwendig, zu nervig und schlußendlich zu gefährlich.
Ich müßte bei jedem Umstecken ganz genau aufpassen und kontrollieren. Aber die Erfdahrung lehrt, Murphy ist immer da ...
Gruß Axel
Gruß Axel
Logo 14 : Tango 45-07 / Jazz 55-10-32 / V-Stabi / 3x9650 / BLS 241 / 10s Turnigy 3600mAh
Logo 600 : BL 700MX / Roxxy 9100-12 / V-Stabi / 3xBLS451 / BLS 241 / (zum Verkauf )
und mittlerweile diverses an Flächen
MC-22s (Jeti 2,4 GHz + 35MHZ)
Pulsar 3, Akkumatik, Ultramat 12
#11 Re: viele helis, ein empfänger?
Da stimme ich zuPeter F. hat geschrieben:Und Murphy war ein Optimist, was die Helifliegerei angeht.
- Fleischwolf
#12 Re: viele helis, ein empfänger?
Bei mir kommen derzeit 7 Empfänger auf 5 Flieger...
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#13 Re: viele helis, ein empfänger?
Ich habe nicht für jedes Modell einen Empfänger.
Der Pikke und der Rappen haben ihren eigenen
Der Fox und der Shocky so wie der Piccolo und die Extra müssen sich je einen Teilen.
Ich entscheide mich vor dem Aufbruch welche Modelle mitkommen und mache dem Umbau&Kontrolle Zuhause und in Ruhe, und nicht auf dem Flugfeld, da passieren zu viele Fehler weil man abgelenkt ist.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#14 Re: viele helis, ein empfänger?
Bei mir hat jedes Modell seinen eigenen RX.
OK, einige Modelle sind durch Umstieg von 35MHz-Müll auf aktuelle Technik noch gegrounded, aber das ist es mir wert.
Mir fehlen 2 x 6004, dann ist alles wieder flugfähig.
#15 Re: viele helis, ein empfänger?
Ich habe 4 Helis und 2 Empfänger... ich fliege in 99,8% der Fälle meinen T-Rex 500, da ist logischerweise ein "Dauer-Empfänger" montiert. Ab und zu am Wochenende führe ich einen anderen Heli aus, das passiert aber sehr selten... Wenn es dann nicht der Heli sein soll in dem gerade der 2. Empfänger steckt wird halt umgebaut, der Platz ist so gewählt dass man gut dran kommt.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
