Meine erste Rolle...
#1 Meine erste Rolle...
letzten Samstag bin ich mit meinem Belt CP eine Rolle geflogen, heute wollte ich es mit dem T-Rex 500 nachmachen. Ich habe Rollen am Sim geübt, bis ich genau wusste, wann ich was steuern muss. Mit dem Belt ist sie ganz schön eirig geworden, da ich viel zu früh wieder positiv Pitch gegeben habe. Mit dem 500er war es heute das selbe, dazu kam noch dass ich zu viel negativ gegeben habe...
Meine Steuerreihenfolge sieht folgendermaßen aus: Anlauf nehmen - Nase hoch bis Heli horizontal, kurzer Pitch-Stoß - Pitch auf 0, Roll rechts - wenn er in Rückenlage ist kurz negativ Pitch, nicht zu viel und nicht zu lange - wenn er schon fast wieder rum ist langsam positiv Pitch rein. Gerade am "langsam wieder positiv Pitch rein" bin ich jetzt am überlegen, ob das richtig ist oder ob ich nicht eher wenn er ganz rum ist schnell wieder positiv geben soll? Bei negativ habe ich gemerkt, dass ich nicht zu früh geben darf und auch nicht zu lange, es ist quasi nur ein kurzer Impuls. Mache ich das richtig so?
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#2 Re: Meine erste Rolle...
Erstmal Glückwunsch!! Aber...flieg die Rollen am Anfang mit dem Wind, ist leichter!! UND keinen Pitch-Stoß vorher geben, anfliegen mit dem Wind, Heli horizontal stellen und Höhe halten nur Roll geben, bei ca 1/2 Rolle Pitch 0 Grad und auf dem Rücken LEICHT mit Negativ stützen und weiter Roll halten....
#3 Re: Meine erste Rolle...
du meinst bei 1/4, oder? ich übe auch noch, aber bei 1/2 scheint mir persönlich etwas "spät"TREX65 hat geschrieben:bei ca 1/2 Rolle Pitch 0 Grad
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#4 Re: Meine erste Rolle...
Kommt immer darauf an, wie schnell die Rolle geflogen wird und wie viel Schwung du aus der Fahrt mit nimmst. Ich zB nehme Pitch schon im Ansatz der Rolle raus, hängt aber mit der Geschwindigkeit des Helis und der Rollrate zusammen...da muss man einfach üben und ausprobieren. Meistens wird zu viel Pitch stehengelassen= Fassrolle
#5 Re: Meine erste Rolle...
jetzt weiss ich wie meine (ungewollte) Figur heisst..
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#6 Re: Meine erste Rolle...
erst mal vielen Dank für Eure Antworten
Ich habe folgendes heute ausprobiert: nahezu überall 0 Pitch, auf dem Rücken nur ganz wenig neg. Pitch und auf dem Rücken etwas mehr neg. Pitch. Bei gar keinem neg. Pitch ist er ganz schön "abgesoffen", bei zu viel neg. Pitch wurde die Rolle sehr unrund - genauso wenn ich zu früh wieder pos. Pitch gebe. Wind hatte ich heute gar nicht, aber das ist ein guter Hinweis... Pitch habe ich schon sehr früh raus genommen, quasi zeitgleich zu dem Zeitpunkt bei dem ich anfing Roll zu geben. Der 500er hat ziemlich große Roll-Ausschläge finde ich, er kam verglichen mit dem Belt ganz schön schnell rum. Wahrscheinlich muss ich einfach ein bisschen weiter üben und ein wenig experimentieren, ich bin heute so hoch geflogen dass eigentlich nicht viel passieren konnte...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
- Limitrider
#7 Re: Meine erste Rolle...
huhu,
@alex:
denk' daran, dass du zwei unterschiedlich große (schwere) helis fliegt.
hinzu kommt noch der simulator. die steuerbefehle an sich sind alle gleich,
nur reagieren die helis zu unterschiedlich. der große kommt zwar schnell rum,
kann aber auch eine rolle recht langsam fliegen. beim kleinen geht das nicht so gut.
mach dir nicht zuviele gedanken was wann wie gesteuert wird. fakt ist, du
brauchst auf dem rücken negativschwebepitch. die pitch-übergänge dazwischen sind eher fließend.
viel erfolg.
gruß
markus
@alex:
viel erfolg.
gruß
markus
Hangar:
Micro 47G: Vollalu
450SE V2: 3x 65HB / S9650+LTG2100 / Jazz 40 / 3S
500CF: 3x S9650 / S9257+GY401 / Jazz55 / 6S / Scorpion 1600 KV / 6S / 14Z / Vollalu
Status: >50 Flugstunden
Micro 47G: Vollalu
#8 Re: Meine erste Rolle...
So, heute hab ich so ca. 10 Rollen geflogen und etwas rumprobiert
Ich habe festgestellt, dass etwas mehr oder weniger negativ Pitch auf dem Rücken nicht so große Auswirkungen hat wie zu schnell wieder positiv Pitch... es ist sogar besser, relativ früh in Richtung negativ zu gehen. Ich habe heute auch nicht impulsartig negativ gegeben, sondern mit beginnender Rolle versucht, einen recht langsamen Übergang zwischen positiv und negativ hinzukriegen, wobei ein größerer Negativ-Anteil besser war. Die letzten waren schon recht rund, das hat mir schon ganz gut gefallen
Ich werde nun üben, üben, üben, um das Felling dafür zu bekommen, so wie ich es beim Looping auch gemacht habe - erst Flips, dann immer runder werdend
Gruß, Alex
Gruß, Alex
