Spannung hinter 5.1V Two-way Step-down-Regler
regupe
#1 Spannung hinter 5.1V Two-way Step-down-Regler
Beitrag von regupe »
ich möchte einen T-REX 500 mit dem Kit-Antrieb betreiben. Obwohl der Regler RCE-BL60G 60A eine einstellbare BEC-Spannung besitzt, möchte ich diese maximal einstellen (leider ist mehr als 5,82 V nicht drin), um die 6V-tauglichen Taumelscheibenservos mit größter Geschwindigkeit betreiben zu können. Das Heckservo verträgt lt. Datenblatt aber nur 4,8 V. Wie hier schon vielfach beschrieben, habe ich deshalb den 5.1V Two-way Step-down-Regler von Align am Sevoausgang des Kreisels angeschlossen. Leider wird die Spannung nicht auf 5.1 V heruntergeregelt, sondern nur von 5,82 V auf 5,62 V. Der Händler meinte dies sei normal und die Ausgangsspannung sei bei Last, also wenn das Servo angeschlossen ist, in Ordnung. Ist das so oder würde nach kurzer Zeit das Heckservo zerstört sein?
Gruß regupe
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 Re: Spannung hinter 5.1V Two-way Step-down-Regler
Beitrag von Gerry_ »
Der 5,1V Regler ist einfach nur ne Silizium Diode in Durchlassrichtung, deren Sperrschicht erst unter Last um die 0,7V Spannung reduziert.
Somit hat der Händler Recht und du brauchst dir keine Sorgen zu machen.
Grüsse,
Gerry
regupe
#3 Re: Spannung hinter 5.1V Two-way Step-down-Regler
Hallo Gerry,
vielen Dank für die schnelle Information! Ich werde dann das Ganze beruhigt so verbauen.
Gruß regupe
Fleischwolf
#4 Re: Spannung hinter 5.1V Two-way Step-down-Regler
Beitrag von Fleischwolf »
Und selbst wenn, das Servo raucht deswegen nicht so schnell ab (siehe hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=57&t=43201).
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
