Linux Suse
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#16 Re: Linux Suse
chrisk83 hat geschrieben:ich wollte halt einmal die komplette platte putzen... wenn dass denn geht ;)
Ohne CD habe ich das noch nicht gemacht.
OK, früher ging das bei Debian auch noch mit 2-3 Disketten.
Evtl. geht es mit nem Memory-Stick?
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#17 Re: Linux Suse
Beitrag von chrisk83 »
ich werd versuchen die live-cd mir irgendwie zu brennen... cd's kann ich brennen ;) aber keine dvds ;)
#18 Re: Linux Suse
chrisk83 hat geschrieben:cd's kann ich brennen
Das reicht.
echo.zulu
#19 Re: Linux Suse
Beitrag von echo.zulu »
Um jetzt noch die Verwirrung auf die Spitze zu treiben: ;)
Du kannst auch Kubuntu mit Wubi installieren. Wubi benutzt dabei den Bootmanager von Windows und verzweigt auf Wunsch ins Linux. Dabei wird das Linux-Filesystem als Datei auf dem Windowsrechner abgelegt. Das hat den Vorteil, dass Du die Festplatte nicht formatieren musst.
chrisk83
#20 Re: Linux Suse
So, gleich springe ich aus dem Fenster...
Ich bin Maschbauer... ich bin zwar nicht ganz blöd, was den Umgang mit Windows basierenden Systemen betrifft, aber alles andere, keine Ahnung...
echo.zulu
#21 Re: Linux Suse
Nochwas. Mit der LiveCD kannst Du vorab testen, ob alle Treiber für Dein System zur Verfügung stehen, ohne vorher alles runterschmeißen zu müssen.
chrisk83
#22 Re: Linux Suse
das hört sich gut an ;)
außerdem, ich hab n chamäleon zu hause ;) als kommts auch auf den rechner :D
ich hoffe, es ist schneller als windoof vista da ich nur nen laptop von 2004 habe mit 1,7ghz centrino, 1280 ram
#23 Re: Linux Suse
chrisk83 hat geschrieben:ich hoffe, es ist schneller als windoof vista da ich nur nen laptop von 2004 habe mit 1,7ghz centrino, 1280 ram
Mein Vista ist eigentlich ziemlich schnell.
Auf jeden Fall schneller als W2K/XP
-andi-
#24 Re: Linux Suse
Beitrag von -andi- »
tracer hat geschrieben:Mein Vista ist eigentlich ziemlich schnell.Auf jeden Fall schneller als W2K/XP
wie hast du denn das geschafft?
bzw. wie hast du das gemessen?
cu
andi - desen vista mehr resourcen braucht und in diversen benchens meist langsamer ist als XP
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
chrisk83
#25 Re: Linux Suse
also, empfehlung von den cracks ;) einfach nur mal vista reinigen :D oder wirklich komplett neu suse intallieren ;)
#26 Re: Linux Suse
-andi- hat geschrieben:bzw. wie hast du das gemessen?
Rein subjektive Empfindung.
-andi-
#27 Re: Linux Suse
chrisk83 hat geschrieben: einfach nur mal vista reinigen
oder XP inst. :-)
chrisk83 hat geschrieben:oder wirklich komplett neu suse intallieren
wieso machst du dir nicht einfach 2 Partitionen? Dann kannst win und linux zusammen instalieren :-)
(einfacher is es, wenn du erst win, dann Linux inst., da linux dann so freundlich ist, und den bootmanager selbst erstellt - win is da egoistisch und will das einzige BS sein)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
-andi-
#28 Re: Linux Suse
tracer hat geschrieben:Rein subjektive Empfindung.
verwendest du aero?
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#29 Re: Linux Suse
-andi- hat geschrieben:verwendest du aero?
Woran merke ich das?
Ich nutze die Kiste (ein Notebook) so, wie sie geliefert wurde. Derzeit in der Werkstatt *grummel*
Auf meinem Desktop und einem alten Notebook habe ich Window7, macht sich auf dem Desktop sehr gut, und dem Notebook nicht so, weil keine Treiber für die Graka :(
-andi-
#30 Re: Linux Suse
tracer hat geschrieben:Woran merke ich das?
bunte verspielte fenster :-)
tracer hat geschrieben:habe ich Window7, macht sich auf dem Desktop sehr gut
jup - das funkt erstaunlich gut...
würde sogar sagen das win7 Beta besser funkt als die erste Final von vista - damit hatte ich viel mehr schwierigkeiten :-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
