Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
#211 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
beim 401er spielen alle diese dinge die gleiche rolle.
was ist das eigentlich für ne komische kopie?
http://www.parkflieger.de/Servos/Gyro/R ... 224406d361
TDR
#212 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
keine Ahnung aber wer für ne Kopie 169€ zahlt ist schön blöd.
PS: heute sollte mein 2ter Spartan kommen, juhu
Gruß Tim
#213 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Möchte das ganze mal wieder vorholen
Also mein Spartan wird mit einem DS 8900G laufen und das ganze auf einem Standard esp, was mir ein wenig Kopfzerbrechen macht sind die mode 2 einstellungen wie "weich" "hart" habt ihr den gyro eingestllt.
Verstehe ich das richtig das die Sensibilität immer noch an der funke gemacht wird da mir noch meie Lipos fehlen konnte ich leider meine config noch nicht ausprobieren
@Timmey der gyro one is auch klasse hätte ich nicht schon vor einigen wochen den spartan genommen wäre es dieser geworden vorallem man bekamm 2 für den preis von einen
auf dem 250 und 500 laufen se eins a
- 600 ESP.rar
- (379 Bytes) 59-mal heruntergeladen
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
#214 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Jeeeehaaa
Der Gyro ist wirklich straight from Hell!!
Vitalij und ich haben unsere Crossover jetzt mit Spartanen ausgerüstet und kommen grad vom Testfliegen. Wir haben im Programm nur den Stick Deathband auf 15% gesetzt und die Wege eingestellt, alles andere so belassen und im Sender 35% Sense erflogen. Das Ding steht wie angenagelt!!
Egal ob ich die Kiste bis 3K aufdreh und 15° Pitch reinhau, Flips ohne pause mach, Tic Tocs und Rücken rückwärts... Der Spartan hält.
Jetzt kann ich wirlich sagen das ich ein komplettes Hammer Setup für den Crossover zusammen hab. Das letzte Jahr hat uns echt ein paar wirklich gute neue Komponenten gebracht wie zb die Scorpions, SLS ZX,YGE, Spartanen...
Jetzt will ich Sommer
Basti
Elektronen sind rot!!!
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#215 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Jetzt musst nur schaun, wie hart er nach einer piorette einrastet.
Dass kannst dann mit dem Stop-Gain einstellen, wenn er überschlägt musst deceleration etwas runter nehmen
#216 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Also wegen mir muss er nicht noch härter rasten, ist eh schon schneller als meine Augen.. Der steht augenblicklich
Klar für Dich teste ich ob mein Heck mehr kann
Basti
- chrisk83
#217 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
das will ich wissen
wie viel kann das heck
weil meinen EVO1 hab ich damit schon zu nem Heckausfall bewegen können
- Fleischwolf
#218 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Hab in meinen 600N gerade den 401 gegen einen Spartaner getauscht und kann das Wochenende kaum abwarten!!!
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#219 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Ich denk das meine Chancen die 135-130 Stop Gain zu erreichen schon drin sind.. mit den 125-120 bin ich heut Mittag schon geschwebt im Hof.
Aber auch kein Hexenwerk mit nem 600er Heck am Meterheli
@ Georg
Besorg dir schon mal nen Liter Botox sonnst rennst Du ne Woche grinsend rum
Edit: ich hab grad beim laden gesehen das ich 3300mah in 5 Min verbraten hab
@ Georg
Basti
- chrisk83
#220 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
mhm
jaja ich hab mir das mit dem dauergrinsen schon gedacht
- Fleischwolf
#221 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Zu spät, werde das Grinsen jetzt schon nicht los - allein wegen der Vorfreude wenn ich diesen Thread lese...Basti hat geschrieben: @ Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
- Fleischwolf
#222 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Na sowas Blödes!!!
Heute ist mein USB Kabel für den Kreisel angekommen und ausgerechnet jetzt ist die Seite www.spartan-rc.com down !!!!!
Könnt Ihr mal testen, ob Ihr drauf kommt?
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#223 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
noe, ist bei mir auch down .... die 2 dateien reichen erst mal um ihn in betrieb zu nehmen und zu konfigurieren.
uebrigens, ich hab bei mir unterschiedliche piro rates obwahl die endpunkte in beide richtungen gleich sind, ist das normal, oder hab ich vielleicht zu wenig drehzahl um die rates in eine richtung aufrecht zu erhalten ?
- ds760_configuration_editor_r2_v1_08.rar
- und der editor
- (82.28 KiB) 45-mal heruntergeladen
- Spartan_Flash-Link_driver.rar
- das ist der flashlink treiber
- (722.61 KiB) 56-mal heruntergeladen
TRex 250 - 3 x HS5065MG - spartan ds760 - HS5084MG - SLS/ZX 3s 860mAh
TRex 500 - Full Metal Head - 3 x HS5245MG - GY401 - S9257 - Kokam 5s 3200 mAh
TRex 600 ESP - 3 x BLS 451 - LTG 6100 - SLS/ZX 6s 5000mAh (DX7)
#224 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Der Brauch die Seite stärker die den Ausgleich macht.. Edit: im Stop Gain versteht sich! Wenn Du aber am Heck nicht genug Power hast kanns daranliegen..Schelli hat geschrieben:uebrigens, ich hab bei mir unterschiedliche piro rates obwahl die endpunkte in beide richtungen gleich sind,
Zuletzt geändert von Basti am 22.01.2009 19:31:32, insgesamt 2-mal geändert.
Basti
- Fleischwolf
#225 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Super, vielen Dank! Jetzt fehlt mir nur noch die aktuelle Firmware aber die kann zur Not warten.
Mit den unterschiedlichen Piro Rates kann ich Dir leider nicht helfen, dafür kenne ich den Kreisel noch nicht gut genug.
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
