Auto mit Lipo starten?
Marc P.
#1 Auto mit Lipo starten?
Beitrag von Marc P. »
Hallo @ all!
Ich stehe hier im Nachtdienst und wollte eigentlich mein Auto sauber machen...
War ja klar, ein Einsatz kam dazwischen und ich habe dummerweise das Radio angelassen :evil:
Hier auf der kleinen Aussenwache haben wir leider kein Überbrückungskabel aber was ein echter RHF´ler ist hab ich natürlich einige Lipos dabei :mrgreen:
Anzubieten wäre ein 3200mAh 3s Lipo mit 15/30C...
Im Auto sitzt eine 12V 60Ah Baterie, sollte also hinhauen :roll:
Was meint ihr???
Viele Grüße,
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
Tueftler
#2 Re: Auto mit Lipo starten?
Beitrag von Tueftler »
Würd ich nicht machen.
Dein Auto (jenachdem was für eins) zieht auch mal ganz locker über 150A zum Starten.
aber.... weißt du das die Batterie im Auto leer ist, oder vermutest du es?
ein normales Radio sollte da eigentlich nich viel anrichten. Läuft bei mir auch gelegentlich 10 - 15 Stunden am Stück ohne das der Motor läuft.
Marc P. hat geschrieben:aber was ein echter RHF´ler ist hab ich natürlich einige Lipos dabei
... dann solltest aber auch ein Überbrückungskabel dabei haben, falls man die Batterie mal mit nem Ladegerät überanstrengt :mrgreen:
Marc P.
#3 Re: Auto mit Lipo starten?
:) Ja ja, das Ü-Kabel :roll:
Ist definitiv leer, Radio, Zündung und Tür offen... :evil:
Ladidadi
#4 Re: Auto mit Lipo starten?
Beitrag von Ladidadi »
Les mal den anderen Wert auf der Batterie!
Den Kaltstartstrom den die Batterie kurzfristig abgeben kann!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Marc P.
#5 Re: Auto mit Lipo starten?
Hallo Daniel!
Da steht noch 640A EN, sonst nücht....
Cuatro
#6 Re: Auto mit Lipo starten?
Beitrag von Cuatro »
Hallo Marc,
stand vor zwei Wochen vor dem gleichen Problem, allerding hatte ich die Innenbeleuchtung an gelassen.
4S Kokam 4000 MAH (Spannung 3,8 Volt pro Zelle) lösten das Problem ohne Tadel.
Allerdings sprang mein Auto damit sofort an, brauchte nicht lange "nudeln". ;-)
3S und 96A kurzeitig (bei mir waren es ja 4S und 120A kurz)....sind etwas weniger...;-)
Wenn Du bereit bist Deinen Lipo zu killen, versuch es.
ich war es, hatte dringenden Termin...;-)
Gruß,
Ralf
Ladidadi
#7 Re: Auto mit Lipo starten?
Richtig!
640A
Guck mal was dein Lipo so macht!Knappe 96 kurzfristig!Könnte eng werden. :shock:
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
TimoHipp
#8 Re: Auto mit Lipo starten?
Beitrag von TimoHipp »
Also ich weiss das ein Toyota mit 100 PS einen 1,3kw starter hatte.
Timo
http://www.smartshapes.de/
TimoHipp
#9 Re: Auto mit Lipo starten?
Die 640A werden aber nicht gezogen..... Ich denke wir bewegen uns je nach Auto zwischen 100-150A.
Man könnte aber auch mit einem 3S die Batterie laden !!!!
Timo
Ladidadi hat geschrieben:Richtig!
640A
Tueftler
#10 Re: Auto mit Lipo starten?
TimoHipp hat geschrieben:Also ich weiss das ein Toyota mit 100 PS einen 1,3kw starter hatte.
Wenn's dann noch ein Diesel ist, darfst den Strom zum (kurzen) Vorglühen usw. ja nicht vergessen. Also ich würd den LiPo nicht grillen.....
TimoHipp
#11 Re: Auto mit Lipo starten?
Also Diesel würde ich sein lassen. Die Motoren brauchen einiges mehr an Strom um zu starten.
Timo
Tueftler hat geschrieben:
Cuatro
#12 Re: Auto mit Lipo starten?
...solltest Du es das Risiko eingehen wollen, wärm Deinen Lipo vorher an.
Gruß,
Ralf
Tueftler
#13 Re: Auto mit Lipo starten?
Nur mal so, Marc.... bist du im ADAC? Dann lass den LiPo leben und ruf dort an ;)
Ladidadi
#14 Re: Auto mit Lipo starten?
No Risk,No Fun!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
TimoHipp
#15 Re: Auto mit Lipo starten?
Also ich denke nicht das der Lipo hopps geht. Ich würde den anschliessen und starten. Aber nur einmal versuchen. Und wenn das Auto nicht gleich anläuft sein lassen.
Meine Meinung.
timo
Zurück zu „LiPo / LiIo“
