Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
#1 Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Bei einigen Händlern sind schon die neuen Alu-Heckteile von Gaui gelistet. Außerdem gibt´s hie und da auch Karbon-Heckrohre für den Hurri 550 (Drittanbieter) im Angebot. Nach meinen negativen Erfahrungen mit den Alu-Heckblatthaltern, die HDX für den Hurri herstellt (z. B. bei "cnchelicopter"), bin ich etwas vorsichtig geworden und würde daher gerne wissen, ob schon jemand die Gaui-Teile verbaut hat und wie seine Erfahrungen damit sind, bevor ich noch mal so etwas auf meinen Hurri schnalle.
Blade mCPX, 600 MP-Style
#2 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Moin niggo
Da bin ich auch auf der Suche.
Gestern habe zu meinem Schrecken festgestellt das sich das plaste Heckrotorgehäuse um 5mm verdreht.
Nachdem ich es auseinander gebaut habe,konnte ich sehen das sich das Heckrohr in den Plastedorn vom Heckrotorgehäuse geschnitten hat.
Das finde ich nicht besonders Nett.
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
#3 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Hallo niggo,
welche Alu Heckteile meinst du denn? Link?
Die CNC Blatthalter mit Drucklager + Alu Tail Pitch Slider habe ich jetzt schon 4 Monate im Einsatz und bin damit recht zufrieden.
Gruß Tim
#4 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Eben die Heck-Blatthalter (# 204650) und den Slider (# 204640) von Gaui. Sind z. B. bei Helidirect oder auch beim Lindinger gelistet. Als Alu-Gehäuse und Umlenkung habe ich z. Z. wieder die Teile von cnchelicopter (HDX ???) drauf. Das sollte nicht schädlich sein (außer ein paar Gramm Gewicht vielleicht).Timmey hat geschrieben:Hallo niggo,
Wie sieht´s mit dem Karbon-Rohr aus? Ich hatte gesehen, dass smidi einen Hurri mit Karbon-Heckrohr und Voll-Alu-Heckservohalter im Basar (http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=14&t=44435) anbietet. Sieht irgendwie cool aus. Den Servohalter habe ich aber noch nirgends gefunden. Scheint kein spezielles Teil für den Hurri zu sein.
#5 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
CFK Heckrohr habe ich nicht, verspreche mir davon auch keine Vorteile. Heckservohalterung sollte einige von anderen Modellen passen, z.B. Raptor 50 evtl. auch das vom T-REX 600.
Gruß Tim
#6 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
1. OptikTimmey hat geschrieben:CFK Heckrohr habe ich nicht, verspreche mir davon auch keine Vorteile.
2. steifer / eventuell auch unempfindlicher gegen Temperaturschwankungen (Riemenspannung)
3. vielleicht auch etwas weniger Gewicht (müsste man mal wiegen)
Ich sehe gerade im Bilderthread, dass smidi noch ein paar Karbonteile mehr drauf hat (Leitwerke, Paddel etc.). Cool!
#7 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Peng! Heute sind mir die Alu-Heckrotorblatthalter von Gaui weggeflogen. Wie schon vor einem Jahr, als mir die Welle im Alu-Heckrotorkopf von cnchelicopter brach, ist auch dieses Mal die Welle zwischen den beiden Blatthaltern gebrochen.
Weitere Schäden (der Hurri war nach dem Start ca. 2 m hoch als der Heckrotor wegflog): Heckrotorblätter, Hauptrotorblätter, Paddelstange, Landegestell.
Dazu muss ich sagen, dass ich mit der Hecksteuerung mit den Alu-Blatthaltern auch nicht zufrieden war. Ich werde daher jetzt wieder auf Plastik-Blatthalter am Heck zurück rüsten.
- Bayernheli01
#8 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
dann weiß ich das ich das Plasteheck druff lass
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
Himmeltraktor
#9 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Ich sehe da auch keinen Bedarf das Heck auf Alu umzurüsten ...
und jetzt schon gar nicht .
Ausserdem bin ich mit meinen Plastik - Heck eh zufrieden ....... einige Hundert Flüge ohne Probs...
@ Niggo
Mein Beileid für deinen Hurri !
@ Niggo
- Steffen1976
#10 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Ich sehe das genau so. Ich werde auch weiter die Plastehalter benutzten. ggf werde ich mal auf die Plaste T-Rex 600 Blatthalter umrüßten. Die haben schon die PMG`s mit im Halter integriert.
mfg Steffen
Goblin 700
Rex 450 Sport 3G
Rex 250
Goblin 700
Rex 450 Sport 3G
Rex 250
#11 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Ich habe auch schon Überlegt ob ich mir Alu ran schrauben sollte aber nach dem ich hier lese, dass es damit Pobs gibt. Aber ich hatte mit Plasteheck auch schon Probs das es sich auch einige mm hin und her bewegt hat. Habe dann Iso Band rum gegeben nun ist es fest.
Happy Flying Gerhard
Tyrann 450 Basic: X30/Hyperion 30A/Gy TG7000
Hurricane 550: 1500W/Hyperion TITAN 80A/Gy 401
http://www.fetzenflieger.at
#12 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Hallo Niggo,niggo hat geschrieben:Peng! Heute sind mir die Alu-Heckrotorblatthalter von Gaui weggeflogen. Wie schon vor einem Jahr, als mir die Welle im Alu-Heckrotorkopf von cnchelicopter brach, ist auch dieses Mal die Welle zwischen den beiden Blatthaltern gebrochen.![]()
was meinst du für eine Welle zwischen den Blatthaltern?
Auch wenn ich mit den CNC Alublatthaltern von GAUI keine Probleme hatte, die besten Blatthalter sind immernoch die QUICK UK mit Drucklagern und Edelstahlnabe (eigentlich für Raptor E550/E620, passen aber auch auf dem HURRY).
http://www.mhm-modellbau.de/zeigen-vari ... tton=Suche
Gruß Tim
Himmeltraktor
#13 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Na die sehen ja Nett aus - 4 Farben nicht schlecht ... aber 40 Euro - ich weis nicht ...
Ich hab aber ein anderes Problem - da ich nun mit dem Paddellos System nur noch 1900 U/min. am Kopf hab - dreht das Heck etwas langsam .
Ich suche etwas grössere Hecklätter - wer hat da gute Erfahrungswerte ?
- Bayernheli01
#14 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
die 80er Blattschmied sind nich übel
sind tiefer wie die GAUI CFK und wesentlich direkter in der wirkung
Carsten
Carsten
#15 Re: Alu-Tuningheck jetzt auch von Gaui - wer hat´s schon drauf?
Welle = Heckrotorzentralstück.Timmey hat geschrieben:was meinst du für eine Welle zwischen den Blatthaltern?
Ich habe das gerade auseinander gebaut. Ergebnis: Beide Schrauben, die die Blatthalter im Zentralstück fixieren, sind genau an der Stelle, an der sie aus dem Zentralstück herausschauen, gebrochen.
