Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
#1 Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
PS: Habe nun auch 2 Auswahlmöglichkeiten zugelassen!
PS2: Habe nun bis zu 6 Auswahlmöglichkeiten zugelassen!
Zuletzt geändert von EOS 7 am 27.01.2009 11:56:08, insgesamt 2-mal geändert.
#2 Re: Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
(Noch) 35 MHz PPM
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#3 Re: Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
Wie wäre es noch mit 35MHz UND 2,4G für die "ich nutze beides parallel"??
#4 Re: Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
genau so ist es.ich benutze 35Mhz und 2,4GHz Spektrum.-Didi- hat geschrieben:Wie wäre es noch mit 35MHz UND 2,4G für die "ich nutze beides parallel"??
#5 Re: Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
immer diese "unklaren"; habe nun 2 Auswahlmöglichkeiten zugelassen! Denke dann ist allen recht getan, derzeit!
#6 Re: Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
Wie schon in der anderen Umfrage 35Mhz
(und Ca. 385 bis 789 THz aber diesen Bereich nutzen wir ja alle
- Fleischwolf
#7 Re: Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
35 MHz und 2,4 GHz dank Wechsel-HF-Modul in der FF-10
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
lumi
#8 Re: Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
dto. 35Mhz, 2,4Ghz DSM2 und Spielzeugsender mit 27Mhz sowie 40MhzAgrumi hat geschrieben:genau so ist es.ich benutze 35Mhz und 2,4GHz Spektrum.-Didi- hat geschrieben:Wie wäre es noch mit 35MHz UND 2,4G für die "ich nutze beides parallel"??
-wendy
#9 Re: Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
Hmmm...kannste jetzt natürlich nicht mehr anklickenlumi hat geschrieben:und Spielzeugsender mit 27Mhz sowie 40Mhz
Helis:
controlled by:
controlled by:
#10 Re: Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
PS2: Habe nun auch 6 Auswahlmöglichkeiten zugelassen!
Kaum zu glauben, was andere so alles zum fliegen "nutzen"
Aeroworker
#11 Re: Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
tja..... man kann sich schon wundern wie man seinen eigenen "glaubens"stand nach einer Umfrage manchmal umkrempeln muss....
#12 Re: Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
Aeroworker hat geschrieben:man kann sich schon wundern wie man seinen eigenen "glaubens"stand nach einer Umfrage manchmal umkrempeln muss....
Helis:
controlled by:
controlled by:
#13 Re: Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
Ganz genau, daher ja auch die UMFRAGE!
Und ja es bestätigt sich; ganz andere Verhältnisse als in der "anderen Umfrage"
#14 Re: Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
Die Fragestellungen sind ja auch ganz andere1dfh hat geschrieben:Und ja es bestätigt sich; ganz andere Verhältnisse als in der "anderen Umfrage"
Helis:
controlled by:
controlled by:
#15 Re: Welche Frequenzen nutzt ihr zum fliegen?
Genau, die eine ist Frequenzbezogen
, die andere Firmenbezogen.
Zuletzt geändert von EOS 7 am 27.01.2009 13:17:39, insgesamt 1-mal geändert.
