Das Auto ist gebraucht aber in gutem Zustand. Kratzer am Unterboden und an den Dämpferbrücken sind vorhanden. Bei der Karo blättert etwas der Lack ab. Sie weißt aber keinerlei Risse auf.
Im Einzelnen:
+ Tamiya Df-03 Dark Impact
+ GM Dr. Speed 10,5t Brushlessmotor (ca. 10 Akkus alt, Quittung von Juni 2008)
+ Jamara Flash 60 Brushlessregler (ca. 10 Akkus alt, Quittung von Juni 2008)
+ Tower Pro 10kg Digitalservo mt Metallgetriebe
+ extra große Truggy Reifen auf Felgen
+ Stahlkardanwellen hinten (passen auch vorne)
+ 2 Ultrahelle LED Scheinwerfer vorne
+ Slipper
+ 4mm Goldkontakte
Ersatzteile
+ 3x unterscheidliche Ritzel (teilweise gebraucht)
+ 1x Dämpferbrücke vorne (neu)
+ 1x Dämperbrücke hinten (neu)
+ 1x komplette vordere Stoßdämpfer mit Federn und Dichtungen (neu)
+ Getriebeteile 51247 (neu)
+ Getriebeteile 51248 (neu)
+ Swing Shaft Protector 53890 (neu)
+ Hinteres Diferentialgetriebe mit Tungsten-Carbide-Kugeln (unbenutzt)
+ Dämpferersatzteile
+ 1x C-Hub (neu)
+ 4x Spoilerhalterungen
+ 3x Sechskantmitnehmer (neu)
+ 2x Druckkugellager (vom Diff, neu)
+ 2x einstellbare Spurstange 49mm
+ 2x einstellbare Spurstange 53mm
+ 2x einstellbare Spurstange 59mm
+ diverse Hauptzahnräder (teilweise gebraucht)
+ Diff Outdrive (das längere der beiden, gebraucht, OK)
+ 3x Knochen (gebraucht, OK)
+ Slipperersatzteile (alles außer Welle, gebraucht, OK)
+ Schrauben, Karosserieklammern
Zum Betrieb wird noch eine Fersteueranlage sowie ein 7,2V Akkupack benötigt
€ 220,- für Selbstabholer in Krefeld
(Versand € 5,90 versichert mit DHL)
Zusätzlich zu dem Auto biete ich noch folgende meist originalverpackte Tuningteile für das DF-03 Chassis an:
+ 3Racing Df-03 Heavy Duty Outdrives - € 18,- (3x vorhanden)
+ GPM Alu Tuning Lenkung (inklusive Kugellager) - € 10,-
+ GPM Alu Achsschenkel vorne - € 10,-
+ GPM Alu Getriebegehäuse vorne - € 10,-
+ GPM Alu Lenkhebelträger - € 10,-
+ Reely 6mm Sechskantmitnehmer - € 5,-
+ Tamiya High Grip Reifen 2x vorne, 2x hinten auf Felgen - € 20,-
Solange das Auto nicht verkauft ist, verkaufe ich alle Ersatzteile von Oben 50% unter dem Preis bei Seidel!
Versand für Kleinteile: € 3,90
