Bin blind: wo kann ich Foren deaktivieren?
Spezielle Funktionen des Forums
#16 Re: Bin blind: wo kann ich Foren deaktivieren?
Beitrag von helihopper »
tracer hat geschrieben:Sind euch denn andere Foren (Software?) bekannt, wo so etwas geht?
Japp :D
RC-HELI-FAN.org :)
Es wäre allerdings ne Menge Arbeit das einzurichten.
Man könnte das genau so lösen, wie mit der Basar nicht anzeigen Gruppe.
Allerdings gäbe es dann einige zig Benutzergruppen einzurichten und die Rechte der Foren neu zu vergeben.
Ginge das evtl. mit nem Script, dass die Datenbank umschreibt?
Hat sich bedankt: 9 Mal
#17 Re: Bin blind: wo kann ich Foren deaktivieren?
helihopper hat geschrieben:Man könnte das genau so lösen, wie mit der Basar nicht anzeigen Gruppe.
Das ging mir auch durch den Kopf, dann aber verworfen, weil das ein administratives Chaos wäre. :-(
Aber, evtl. findet man eine Lösung, wenn man sich den Workflow der jeweiligen User anguckt.
Jeder arbeitet ja nun mal anders ...
"Früher" war das bei mir ganz einfach, wir haten das UPI2DB, und ich sah, wie viele Beiträge noch ungelesen waren, und die habe ich bis auf 0 "abgearbeitet".
Das schaffe ich leider heute nicht mehr, dafür ist das Forum zu groß geworden.
Also gehe ich erst einmal alles durch, was ich unter "eigene Beiträge" finde, wenn ich das durch habe, gehe ich auf "ungelesene Beiträge", und such mir das raus, was mir wichtig/interessant erscheint.
Wie macht ihr das?
Aeroworker
#18 Re: Bin blind: wo kann ich Foren deaktivieren?
Beitrag von Aeroworker »
ich gehe beim ersten einloggen des Tages auf "eigene Beiträge" wenn ich da alles durch habe schaue ich im "Portal" was da gerade neues ist und Interessiert....... wenn da mal nix ist fliege ich über die "ungelesenen"......nach längerer Abwesenheit vom Rechner gehts dann wieder mit "eigene ...." los....
#19 Re: Bin blind: wo kann ich Foren deaktivieren?
tracer hat geschrieben:Wie macht ihr das?
Erst unter Neue Beiträge lesen, was interessant ist wird weiter verfolgt/gelesen, dann unter Eigene weiter lesen, die Ungelesenen Beiträge werden mal grob durchgeblättert, wenn da nichts interessantes (für mich) bei ist wird der Bereich gelöscht.
Peter F.
#20 Re: Bin blind: wo kann ich Foren deaktivieren?
Beitrag von Peter F. »
Da ich (meist) auf dem Laufenden bin, gehe ich vom Portal aus auf "Neue Beiträge",
und suche mir daraus die für mich wichtigen aus. Meist muß ich dann nur so weit
runter, bis die ersten grauen kommen. Danach weiß ich ja, dass da nichts für mich
Interessantes mehr stehen kann. Ich hab mich sogar wieder beim "Nicht-Basar-Club"
abgemeldet, damit ich nichts vielleicht Interessantes verpasse.
Übrigens hab ich auch so meine Threads, die ich nicht unbedingt gelesen haben muß,
aber das erkenne ich ja am Titel schon, also stört mich das nicht wirklich.
chris.jan
#21 Re: Bin blind: wo kann ich Foren deaktivieren?
Beitrag von chris.jan »
Ich arbeite meine emails/benachrichtigungen ab und danach ungelesene Beiträge - anders geht's gar nicht.
Gruß Chris
EagleClaw
#22 Re: Bin blind: wo kann ich Foren deaktivieren?
Beitrag von EagleClaw »
Zuerst schau ich aufs Portal ob mir ein interessanter Beitrag ins Auge fällt. Dann kommen die eigenen Beiträge. Dann wieder Portal (vielleicht ist ja was neues dabei :mrgreen: ). Dann auf "Neue Beiträge".
Ich lese aber nur das was mich interessiert und bei Weitem nicht alles. Also wenn ich Langeweile hab, les ich fast alles. Wenn ich zu Tun habe nur die eigenen und evtl. was Interessantes ausm Portal.
Die Funktion Foren abzuwählen interessiert mich nicht wirklich.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
EOS 7
#23 Re: Bin blind: wo kann ich Foren deaktivieren?
Beitrag von EOS 7 »
vielleicht wäre das mit Feeds zu lösen, eventuell gibt es da für dieses Forum eine Erweiterung?
#24 Re: Bin blind: wo kann ich Foren deaktivieren?
1dfh hat geschrieben:vielleicht wäre das mit Feeds zu lösen, eventuell gibt es da für dieses Forum eine Erweiterung?
Wir haben feeds, aber nur für das gesamte Forum.
http://www.rchelifan.org/rss.php
Du meinst jetzt per Rubrik oder Unterforum?
Das könnte ich anpassen, das man per Parameter das Forum mit angeben kann.
Ist es das, was Du meinst?
chris.jan
#25 Re: Bin blind: wo kann ich Foren deaktivieren?
tracer hat geschrieben:Du meinst jetzt per Rubrik oder Unterforum?
Da hätte ich auch Interesse dran!
Gruß Chris
EOS 7
#26 Re: Bin blind: wo kann ich Foren deaktivieren?
Beitrag von EOS 7 »
100% ja, wäre löblich, wenn man das gelegentlich auch per Rubrik und Unterforum machen könnte. Danke schonmal!
#27 Re: Bin blind: wo kann ich Foren deaktivieren?
1dfh hat geschrieben:100% ja, wäre löblich, wenn man das gelegentlich auch per Rubrik und Unterforum machen könnte. Danke schonmal!
OK, baue ich ein.
Das man schon jetzt Unterforen "beobachten" kann, und dann per Mail benachrichtigt wird, ist aber bekannt, oder?
EOS 7
#28 Re: Bin blind: wo kann ich Foren deaktivieren?
Beitrag von EOS 7 »
Ja, da muss ich eher deaktivieren.
#29 Re: Bin blind: wo kann ich Foren deaktivieren?
Hier nochmal ein Hinweis: Die feeds sollten funktionieren.
Zurück zu „FAQ Allgemeine Infos“
