Blade mCX Special Edition
Agrumi
#16 Re: Blade mCX Special Edition
Beitrag von Agrumi »
tracer hat geschrieben:
Agrumi hat geschrieben:ich hab ne DX6i im mode-1.umstellen geht leider bei Spektrum sendern nicht.
Von Werk ab nicht, aber ich dachte "Daniel Düsentrieb" hätte da schon lange was gebastelt?
zwischen mode-1 und 2 kann man ja umstellen.
ich hab mir aber ehrlich gesagt noch keine großen gedanken über einen umbau gemacht.ich flieg einfach meine flächen damit und gut ist.
irgendwann kommt ja das modul für die EVO. :wink:
Agrumi
#17 Re: Blade mCX Special Edition
wenn du nach WB kommst würde ich aber gerne mal probieren den Blade CX2 auf meine DX6i zu proggen.könnte mir sogar vorstellen das das mit mode-1 geht,nen Piccolo flieg ich ja auch damit,ist halt als fläche programmiert. :P
#18 Re: Blade mCX Special Edition
Agrumi hat geschrieben:ich hab mir aber ehrlich gesagt noch keine großen gedanken über einen umbau gemacht.ich flieg einfach meine flächen damit und gut ist.
Also, Du kannst sie umbauen:
http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... stcount=12
Wenn Du Angst um Deine Garantie hast, macht das auch JSB, aber, das was in dem Thread steht, klingt nicht vertrauenerweckend, und bei Dir weiss ich, dass Du sehr gut löten kannst.
Agrumi hat geschrieben:wenn du nach WB kommst würde ich aber gerne mal probieren den Blade CX2 auf meine DX6i zu proggen.könnte mir sogar vorstellen das das mit mode-1 geht,nen Piccolo flieg ich ja auch damit,ist halt als fläche programmiert.
Wenn wir da sind, gerne.
Das steht aber, noch nicht 100% fest, weil wieder der erste Markt des Jahres an dem Termin ist.
Ich tendiere aber zu WB, wenn Tza nicht auf Gelsenkirchen besteht.
So, Akku ist voll (geht voll frickelig aus der Ladestation, werde da nen Tesastreifen dran machen).
#19 Re: Blade mCX Special Edition
So, ersten Akku habe ich durch.
Wir man schon lesen konnte, liegt sauber und ruhig in der Luft, genau so, wie Backsteine es nicht tun.
Start, Heck 3 Clicks nach Rechts, und er schwebt.
Macht einfach Spass, lässt sich genauso wie dr CX2 fliegen.
Gierrate ist mehr als OK, Heck rastet ein ohne nachzupendeln.
Also genau das, was man von einem Koax erwartet. Feines Teil :)
Toddy
#20 Re: Blade mCX Special Edition
Beitrag von Toddy »
Gratuliere Micha.
ich habe immer noch keinen,
kommt zeit ,kommt geld*g*
auch das wird bei mir noch werden,
mit dem kleinen
gruß Toddy
#21 Re: Blade mCX Special Edition
Toddy hat geschrieben:auch das wird bei mir noch werden,
mit dem kleinen
Ich drück Dir die Daumen.
Und Deinen "Großen" bekommen wir auch noch in die Luft.
Toddy
#22 Re: Blade mCX Special Edition
Beitrag von Toddy »
danke und ja das schaffen wir
jaykey1991
#23 Re: Blade mCX Special Edition
Beitrag von jaykey1991 »
HI,
hab mal ne Frage: Ich hab in irgend nem Forum gelesen, dass der so wahnsinnig langsam auf Nick reagiert und auch die "Höchstgeschwindigkeit" sehr niedrig ist. Kannst du dem zustimmen? Ist der viel langsamer als beispielsweise ein Cx2?
Jaykey
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
#24 Re: Blade mCX Special Edition
jaykey1991 hat geschrieben:Ich hab in irgend nem Forum gelesen, dass der so wahnsinnig langsam auf Nick reagiert und auch die "Höchstgeschwindigkeit" sehr niedrig ist. Kannst du dem zustimmen?
Da ich erst ein Akku im Schlafzimmer geflogen bin, kann ich dazu nicht all zuviel sagen.
Wenn man die Größenrelationen mCX <=> CX2 in Betracht zieht, fühlen sich beide gleich schnell an, der mCX evtl. etwas direkter auf Zyklisch.
Der CX2 ist etwas träge auf Zyklisch, deshalb habe ich die Seros weiter aussen ein gehangen, dann muss man aber aufpassen, weil es so schneller zum bekannten Blattsalat kommt.
Genaues kann ich erst sagen, wenn ich ihn mal draussen oder in ner Halle geflogen bin.
Marc P.
#25 Re: Blade mCX Special Edition
Beitrag von Marc P. »
jaykey1991 hat geschrieben:HI,
Das ist richtig! Anfangs geht er noch recht flott wird dann aber immer langsamer...
Einfach die rechte Nick Anlenkung (von hinten geschaut) etwas reindrehen dann geht er etwas schneller vorwärts! :wink:
rex-freak
#26 Re: Blade mCX Special Edition
Beitrag von rex-freak »
ich hab in meiner DX7 die Servowege auf 150% aufgedreht....damit geht er eigentlich gut flott.....natürlich nur für seine Verhältnisse berechnet :lol:
Kalle
http://www.freakware.com - division south -
calli
#27 Re: Blade mCX Special Edition
Beitrag von calli »
Und Kurven fliegen, im Kreis geflogen wird er machmal schon fast zu schnell. Vor allem Rückwärts ist meiner im Kreis noch sehr schnell (trotz "rausdreh"-Mod).
Carsten
#28 Re: Blade mCX Special Edition
So, ich habe ja nen SE gekauft, also soll er auch so aussehen :)
Leider gingen die Akkus der Cam zu schnell alle :(
Jetzt pinnt auch der Rechner ... morgen mehr.
Marc P.
#29 Re: Blade mCX Special Edition
tracer hat geschrieben: ...
Anfangs sitzt der Stecker ganz schön feste, das erledigt sich aber nach paar mal laden. Mit der Zeit kannst du ihn ganz leicht mit dem Daumen raus schieben :wink:
Tueftler
#30 Re: Blade mCX Special Edition
Beitrag von Tueftler »
tracer hat geschrieben:morgen mehr.
Heute ist morgen :)
Zurück zu „4-Kanal Koax“
