UBEC
-andi-
#31 Re: UBEC
Beitrag von -andi- »
tracer hat geschrieben:War zu langsam ... egal, habe es getippt, dann schicke ich es auch ab
das erste mal bin ich schneller als tracer 8)
nun gut, tracer, du hast ja auch viel mehr getippt als ich :-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
polo16vcc
#32 Re: UBEC
Beitrag von polo16vcc »
Also für mich is das alles ein BEC. Dient als Spannungsquelle für RC und fertich. :D
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#33 Re: UBEC
polo16vcc hat geschrieben:Also für mich is das alles ein BEC.
Nennen kannst Du es, wie Du willst, dies ist ein freies Land :-)
Es nur schlicht falsch.
polo16vcc
#34 Re: UBEC
Und worin besteht da der Unterschied? Das wurmt mich ja jetz.
Was is anders am Align Bec zum Emcotec? Sind beides UBEC für mich.
PICC-SEL
#35 Re: UBEC
Beitrag von PICC-SEL »
polo16vcc hat geschrieben:Und worin besteht da der Unterschied? Das wurmt mich ja jetz.
Der Align Controller ersetzt keinen Flugakku, und ist daher kein BEC :wink: Das ist wenn überhaupt ein BC, Battery Circuit :mrgreen:
Jonas_Bln
#36 Re: UBEC
Beitrag von Jonas_Bln »
BEC = Battery Elimination Circuit
= Empfängerakku überflüssigmachende Elektronik
Also sind alle Elektroniken die ihren Strom nicht aus dem Antriebsakku beziehen keine BECs!!
Viele Grüße, Jonas :)
polo16vcc
#37 Re: UBEC
Aha okay und was is das denn wenns kein BEC is? Einfach nur Spannungswandler?
Und warum heisst es dann UBEC?
Sorry für OT.
Jonas_Bln
#38 Re: UBEC
polo16vcc hat geschrieben:Aha okay und was is das denn wenns kein BEC is? Einfach nur Spannungswandler?
Sorry für OT.
Unnormal BEC :mrgreen:
Also die anderen sind einfach Spannungswandler, Empfängerstromversorgung, usw...
Aber für was das "U" steht wes ich nicht...
#39 Re: UBEC
Jonas_Bln hat geschrieben:Aber für was das "U" steht wes ich nicht...
Ultimate => http://www.hobby-lobby.com/ubec.htm
Treeda
#40 Re: UBEC
Beitrag von Treeda »
polo16vcc hat geschrieben:Wenn mein Lipo da oben den Geist aufgibt kann ich immhin noch ne Auro machen !
den fall möchte ich sehen das dein Antriebspack mit einem Schlag soo ler ist das der Saft nicht mal mehr für die Servos reicht.
Du kannst das drehen und wenden wie du willst, was ist wenn sich in der Luft dein Empfängerakku verabschiedet, einfach runter fällt?
Dann bringt dir der Saft vom Motor auch nix wenn du nicht mehr steuern kannst.
Also wie mans dreht ist es egal, es gibt möglichkeiten es ultra sicher zu machen aber wofür? das mach ich evtl bei ner 3000 Euro maschine.
Bei nem Eco 8 und selbst bei nem Rex 600 bin ich der Meinung reicht der Antriebsakku mit einem BEC, sei es nun integriert oder nicht vollkommen aus, da muss kein separater Empfängerakku her.
Aber das soll jeder halten wie er will
toper
#41 Re: UBEC
Beitrag von toper »
Ich habe letztens meinen Timer für die FF7 überhört und bin 9:30 min anstatt 7min geflogen. Es gingen 4933mAh anstatt 4000mAh in meinen 6S 5000mAh rein. Meinen ESP konnte ich da auf jedenfall noch gut steuern. Wenn die Spannung so stark fällt, dass es nicht mehr für die Servos reicht, liegt der Heli schon längst am Boden denke ich mal.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
PeterM
#42 Re: UBEC
Beitrag von PeterM »
Treeda hat geschrieben:Hi Peter,
was hat denn dein Seelenfrieden damit zu tun statt des Hauptakkus einen extra Akku mitzuschleppen?
Trenda,
Letztendlich sind es 3 Gründe:
1. Die Lösung mit Emcotec und Co ist Standard bei größeren Modellen, daher erprobt und weitgehend problemlos.
2. Den Logo werde ich entweder mit 10s LiPo oder 12-14s A123 ausrüsten. D.h. der UBEC muss die Spannung von >40v auf die 5,x V runterkriegen. Ich bin kein E-Technik Experte, aber das hört sich für mich nach mehr Arbeit an als bei 6s.
3. Beim Gewicht von 3,3+ kg ist das Mehrgewicht eines sep. Akkus nicht so wichtig
Alles klar? :roll:
Und zur anderen Diskussion: Für mich sind die Emcotecs keine BECs, sondern eine separate Stromversorgung. Ein Emcotec ergänzt ein Empfängerakku, und eliminiert den nicht ...
Peter
T-Rex 450 SEv2, Scorpion HK2221-8 V1, Jazz 40-6-18, HS-65MG, GY401, S9650, Align Woodies
Hurricane 550CF, Tango 45-10, Jazz 55-6-18, S9650, GY401, S9254, Blattschmied 550 CF
Logo 600, Tango 45-06, Jazz 55-10-32, S9252, GY401, S9254, Radix 600
Treeda
#43 Re: UBEC
PeterM hat geschrieben:Trenda
Wer ist Trenda? .-)
PeterM hat geschrieben:Letztendlich sind es 3 Gründe:
Alles klar? :roll:
Aber sicher dat.
Standard sind DPSI meiner Meinung nach in größeren Flugzeug Modellen aber nicht in Helis zumindest nicht bis Dino 600 größe, aber das kann ja jeder handhaben wie er möchte.
HV BEC ist auch kein Problem und vom Gewicht braucht man ja eh nicht reden.
Ich wollte es nur wissen was dich so bewegt evtl lernt man ja was dabei? :-)
Theslayer
#44 Re: UBEC
Beitrag von Theslayer »
ER Corvulus hat geschrieben:
tracer hat geschrieben:Obwohl, nen Dynamo an nem Stinker ... *g*
*Meld*
Habe ich schon mal i-wo im WWW gesehen. Da hatte einer (im Rappen) ein BL auf die Zwischenwelle geschraubt.. bischen Elektronik und damit sein RX-Akku vollgepumpt...
Das wird vorallem bei großen Gasser-Helis gemacht. Die haben nen BL-Motor am Hauptzahnrad anliegen, und können da ihren strom fürs RX abzapfen.
Hat den vorteil, bei den gassern, die mal schnell 30min fliegen, dass du nicht dauernd am empfängerakku tauschen bist, auffüllen und weiter...
daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
worldofmaya
#45 Re: UBEC
Beitrag von worldofmaya »
PeterM hat geschrieben:1. Die Lösung mit Emcotec und Co ist Standard bei größeren Modellen, daher erprobt und weitgehend problemlos.
Zumindest Emcotec kannst schon mal abhackeln... für einen Logo 600 im harten 3D ist es schon grenz wertig. Angegebene Dauerbelastung 3A! Bei Rundflug & Co reicht das eine wie das andere...
PeterM hat geschrieben:2. Den Logo werde ich entweder mit 10s LiPo oder 12-14s A123 ausrüsten. D.h. der UBEC muss die Spannung von >40v auf die 5,x V runterkriegen. Ich bin kein E-Technik Experte, aber das hört sich für mich nach mehr Arbeit an als bei 6s.
Ich hab gelesen das die UBec effektiver sind als 2s oder 3s Spannungsregulator.
PeterM hat geschrieben:3. Beim Gewicht von 3,3+ kg ist das Mehrgewicht eines sep. Akkus nicht so wichtig
Würde ich so auch nicht sehen, gerade bei diesen Helis kommt dann oft was zusammen...
Beispiel: A50 - HK4025 = 465 zu 326gr, Emcotec + 2Ah 2s zu Turnigy = 134gr : 37gr, wären schon mal >200gr, die merkt man auch in einem 90er
PeterM hat geschrieben:Und zur anderen Diskussion: Für mich sind die Emcotecs keine BECs, sondern eine separate Stromversorgung. Ein Emcotec ergänzt ein Empfängerakku, und eliminiert den nicht ...
Was ein BEC ist wurde schon weiter oben geschrieben...
Separate Spannungsversorgung finde ich okay, nur was passiert wenn einem das Emcotec & Co ausfällt. Jedes weitere elektronische Teil ist eine mögliche Fehlerquelle. Ich verwende ein HV UBec im Logo mit einem kleinen 4-Zeller als Puffer parallel.
-Klaus
Team heligarage.at
