Moin
Welcher Alu komplett Kopf für 450er Rex und 3d???
Vom Rex V2 für ca 140?
KDS V2 ca 89?
Pikke ca 119 Eumel??
Gruß Harry
Welcher Alu Kopf für 450er!
#2 Re: Welcher Alu Kopf für 450er!
also von den vorgeschlagenen definitiv den Rex-V2 Kopf !!
ansonsten würde ich mal an deiner stelle zum Kasama-Kopf schielen, der is echt geil...
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#3 Re: Welcher Alu Kopf für 450er!
Ich hatte mir zuerst den KDS V2 Alu Kopf bestellt, habe ihn aber wieder zurückgeschickt. Taumelscheibe war schwergängig und hatte eine Art Einrasteffekt bei starker Kippung gezeigt. Die meisten Hebel waren mit zuviel Loctite gesichert, so dass das überschüssige Loctite sich in die Lager gesetzt hatte. Die meisten der Gelenkpfannen waren auch schwergängig, keine Ahnung wieso. Habe mir dann den Rex V2 Kopf bestellt, alles leichtgängig und spielfrei, bin zufrieden.
T-Rex 450pro
Heli-Headspeed Drehzahlmesser für Android Handys http://digitizeit.de/heli
#4 Re: Welcher Alu Kopf für 450er!
Ich würde dir den Rex-V2 Kopf empfehlen, allerdings mit der Ikarus Vision 450 Taumelscheibe.
Die Align-Taumelscheibe kannst du dagegen getrost vergessen.
Kai
Kai
- Fleischwolf
#5 Re: Welcher Alu Kopf für 450er!
Stand nicht neulich was im 450 Forum, daß sehr bald ein neuer 450 von Align rauskommt - mit neuem Rotorkopf? Wenn ich derzeit nach so etwas schielen würde, dann würde ich noch etwas warten...
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
Stanilo
#6 Re: Welcher Alu Kopf für 450er!
Moin
http://web2.vs163251.vserver.de/product ... lver-.html
Der wird es!
Werde dann Berichten,wie's gegenüber dem Align Zeug's ist,bzw sich Fliegen lässt!
Gruß Harry
Der wird es!
Gruß Harry
