Blatthalterung modifizierung
- Meister_Eder
#1 Blatthalterung modifizierung
beim zusammenbau des Rex waren die langen Metallbolzen vormontiert. Demnach ist die Linie des eingeklipsten Gestänge nach unten aber nicht gerade.
Sollte man die kurzen(die auch im Bausatz waren) verwenden? Oder ist das egal??
grüße
grüße
- rex.JPG (63.83 KiB) 1374 mal betrachtet
Grüße Meister Eder
Hirobo Freya Evo; Yamada YS-91ST-RR; Hatori #937; Gyro 611+ S9256; R 617FS
Hirobo Sceadu; Yamada YS-50ST; Hatori #521; Gyro 401+ S9257; R 617FS
T-Rex 500 GF; Gyro 401+S9257, TS-3x S9650; SAB; R617 FS
Multiplex Easyglider Elektro, R 617FS
Multiplex Gemini, R 617FS
Futaba FX-40 - 2,4
Futaba FX-40 - 2,4
- Meister_Eder
#2 Re: Blatthalterung modifizierung
Gibts ja gar nicht, dass keiner eine Idee hat...??
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
Futaba FX-40 - 2,4
#3 Re: Blatthalterung modifizierung
Also bei mir sind die drauf die dran waren. Und ich habe keine Probleme damit.
Warum auch sollte man das verändern???
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
- Meister_Eder
#4 Re: Blatthalterung modifizierung
Weil kürzere im PAck waren, wo die Gestänge dann im rechten winkel wären...
Weiß nicht ob ich die Montieren sollte(muss)...
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
Futaba FX-40 - 2,4
#5 Re: Blatthalterung modifizierung
Also ich hab grad mal bei meinem nachgeschaut, die sind die langen drauf.
Da meiner aber schon über ein Jahr bestens fliegt, würde ich mal behaupten du kannst die völlig sorgenfrei drauf lassen.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
- Meister_Eder
#6 Re: Blatthalterung modifizierung
Alles klar, Danke für die Info. Nun muss ich mich noch auf die suche nach den Vibrationen machen. Der ganze heli Vibriert wie nur was ...
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
Futaba FX-40 - 2,4
#7 Re: Blatthalterung modifizierung
Darfst die Blätter nicht zu feste anziehen und solltest über 2000 rpm am Kopf haben, dann klappts auch mit den Vibrationen
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
- Meister_Eder
#8 Re: Blatthalterung modifizierung
Ich denke es sind knappe 2700 RPM. Ich hab die Blätter leichtgängig Montiert. Trotzdem starke aber feine Vibrationen. Heut häts mir den Gyro fast heruntergeschüttelt. Werd mal die Original Blätter gegen die SAB tauschen. Mal schauen...
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
Futaba FX-40 - 2,4
#9 Re: Blatthalterung modifizierung
Dir hätte es den Gyro fast runtergeschüttelt, war das jetzt wörtlich gemeint.
Nur am Boden, oder beim Fliegen?
2700 rpm, bist du schon 3D Flieger?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
- Meister_Eder
#10 Re: Blatthalterung modifizierung
Komisch ist auch beim Sanftanlauf und beim Abstellen. Da ist je eine Drehzahl drinnen, wo der gesamte Heli zu hüpfen beginnt....
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
Futaba FX-40 - 2,4
- Meister_Eder
#11 Re: Blatthalterung modifizierung
3 D im beginner stadium. Aber, der eigentliche Grund ist der, dass ich mal das optimale Setup finden möchte. Und auch mit dieser hohen Drehzahl sollte der Heli völlig ruhig laufen, was er eben nicht tut....
Das Klebepad vom Kreisel ist gerissen...mittendurch, Gottseidank nicht ganz. Ich habs am ständig wegdrehenden Heck dann gemerkt...
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
Futaba FX-40 - 2,4
#12 Re: Blatthalterung modifizierung
Was haste denn für Komponenten verbaut.
Ich fliege alles Stock mit Maniac´s drauf. Habe absolut null Vibrationen.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
- Meister_Eder
#13 Re: Blatthalterung modifizierung
Nichts aufregendes.
Orig Motor und Regler
401 mit 9257
13 er Ritzel bei einer Gaskurve 100-90-85-90-100
Eben Original Blätter
TS 9650
EDIT: 6S Akku
401 mit 9257
TS 9650
EDIT: 6S Akku
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
Futaba FX-40 - 2,4
#14 Re: Blatthalterung modifizierung
Hast Du schon mal die Blätter gewuchtet?
Oder andersrum, vibriert er auch ohne Blätter?
Thomas
Thomas
- Meister_Eder
#15 Re: Blatthalterung modifizierung
Nein, hab ich noch nicht. Hab den 500er Rex auch erst seit n paar Tagen. Beim 450er hatte ich auch Probs mit den Blättern. Erst die Blattschmied habens gebracht....Wie gesagt, ich werd die SAB mal draufgeben und dann nochmal probieren.
Die Vibrationen kommen auch nicht vom heck. Das würde anders aussehen. Aber was weiß man schon.....
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
Futaba FX-40 - 2,4
