Welcher Heli?
#16 Re: Welcher Heli?
Der ist auch nicht billiger als ein t-rex 450. Schau dir eventuell mal den Blade 400 an oder den Hirobo Quark.
Gruß Andre
Gruß Andre
Logo XXtreme 480 - Scorpion 4015-1070- YGE 90LV - MSH Brain
Align T-Rex 450l Dominator @6s - MKS DS92A+ - V-Stabi
Spektrum DX9
Spektrum DX9
#17 Re: Welcher Heli?
Jepp !
Quark ist ne gute Idee, allerdings kein Pitchheli und genau so klein und ist nix für stärkeren Wind
Fliegt aber genial..
Hans-Willi
Hans-Willi
#18 Re: Welcher Heli?
Ja, etwas größer als der Quark sollte er schon sein. Der Blade 400 gefällt mir ganz gut. Gibt es dazu noch alternativen?
#19 Re: Welcher Heli?
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
#20 Re: Welcher Heli?
Kann ich nicht den Sender von meinem 4G3 weiterhin nutzen und für den Twister nur noch einen Empfänger dazukaufen?
#21 Re: Welcher Heli?
Die Frage ist, ob der Walkera Sender zu irgendwas kompatibel ist !
Da wird im Zweifelsfall auch ein Walkera Empfänger von Nöten sein !
Hans-Willi
Hans-Willi
#22 Re: Welcher Heli?
Brauche ist zu dem Komplettset des Twister 3D sonst noch wichtige Ersatz- und Verschleissteile?
#23 Re: Welcher Heli?
naja Blattlagerwellen ,,, Hauptwellen ... blätter, was man eben für die erste 1-10 crashs so braucht ... nä... so für einen Crash...
#24 Re: Welcher Heli?
Ok, danke. Gibt es, wenn ich noch um die 100 Euro noch drauflege noch etwas viel besseres?
#25 Re: Welcher Heli?
Ich täte nein sagen. Wenn du wirklich rex 450, Mini titan, Rex 500 haben willst fürn einstieg, rechne mal 800-1000€ weil du noch sender, lader und ein paar Akkus brauchst.
Also, entweder warten und das geld zamsparen, oder mit einem Twister/Blade/whatever anfangen, das "größereswoll"-syndrom stellt sich automatisch ein, und dann haste zumindest anfänglich was zum fliegen
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
#26 Re: Welcher Heli?
den mini titan gibts komplett im set mit lipo und funke ab 500.- (z.b. Lindinger)
ist halt dann elektronik der eher unteren stufe drin.. ich hatte mir damals meinen gleich selber zusammengestellt und kam auf 600,- mit lipo aber ohne funke.
eventuell könntest du auch mal in richtung innovator schielen.
ist halt alles teurer als 400.- aber.. einen hunderter sparen ist imho den ärger mit schlechten komponenten nicht wert.
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
#27 Re: Welcher Heli?
Ich wollte am Anfang auch nicht auf die Erfahrenen User höten und habe mir nen DF4 gekauft. Zum Schweben lernen ging der. Dann war aber ende Gelände. Billig war der Spass auch nicht mit den ganzen Ersatzteilen. Tu Dir einen Gefallen und nimm gleich ne gescheite Funke (z.B.FF7, kein 35Mhz) und nen gescheiten Heli z.B. Minititan. Ich weiß. Wenn man sich am Anfang noch nicht sicher ist, dass man dauerhaft Spass an dem Hobby hat, fällt es einem schwer so viel Geld auszugeben. Irgentwann wird man da wesentlich schmertzfreier. Ich bin Schwabe. Da fällt einem schon von den Genen her das Geld ausgeben schwerer.
Ich habe es dann trotzdem getan. Letzten endes reut mich nur das Geld für den DF4.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#28 Re: Welcher Heli?
Du kannst in 100 Foren posten, die Antwort wird immer die Selbe sein: Billig gekauft ist doppelt gekauft. Du wirst erst ab der T-Rex Klasse Freude am Hobby haben. Kaufe einen gebrauchen Heli der Rex-Klasse.(Kowi verkauft gerade seinen Mini Titan im Basar) Nach wenigen Akkus ist ein neuer Heli sowieso nur noch ein reparierter neuer Heli. Bedenke auch die Ersatzteileversorgung, das unterschätzt man immer, macht aber den weit größeren finanziellen Posten aus. Und kaufe Dir einen WLan Sender (ff7, fx7 oder so). So hält sich der finanzielle Verlust in Grenzen, wenn Du alles wieder verkaufst weil das Heli fliegen doch nichts war.
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Gruß Jürgen
Beam E4 fbl Turnigy E500, Regler Jazz 40-6-18, 3x HS65MG, Microbeast mit DS520, FF7
T-Rex 500ESP Align 500L Motor, Align 60A ESC, 3 x Savöx SH-1250MG, LTG 2100T mit S9254
Blade mcx & msr
PiccoZ gehört der Tochter
Das Helifliegen ist die Kunst, Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen.
Frei nach Maurice Stans (*1908)
Blade mcx & msr
#29 Re: Welcher Heli?
hallo,
erstmal zum walkera 4g3 *smile*
meiner hat so viele heftige abstürze fast unbeschadet überlebt ... na klar wurden ersatzteile verbaut, aber was erwartet man beim vollkontakt von heli und wand
der motorenverschleiss ist doch ganz normal mit nem bürstenmotor, vor allem am heck! und finde den preis für ersatzmotoren schon ganz ok ...
und zum thema 2,4ghz von walkera
alle haben immer gesagt dass die funke nicht mit anderen systemen kompatibel ist ... ich habs trotzdem ausprobiert, und sie da - es hat NICHT funktioniert *lach mich krumm* welche in wunder
also ich bin auch vom 4g3 nun auf nen trex 450, habe den gebraucht hier im forum gekauft
und das ding ist echt der hammer!
bin leider wetterbedingt erst einmal damit geflogen, aber der kauf wars wert !!! und ne funke mit 2,4ghz findest auch hier im forum ... zb meine http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=52596
ne will dir hier nichts andrehen *smile*
aber im ernst, kauf dir ne gute funke, die du in zukunft auch für weitere modelle verwenden kannst!
und kauf dir am besten nen gebrauchten trex oder minititan (bin och nie damit geflogen, aber man höhrt ja sehr viel gutes)!
vorteil an nem gebrauchten ist der preis, und mit n bischen glück findest einen mit vielen beigelegten ersatzteilen ... ich hatte das glück, und bin echt happy. klar n neuer heli wäre cooler, haber für nen bruchteil des preises den selben heli gebraucht mit ersatzteilen ... naja musste nicht lange überlegen.
ich bin ja selber mehr oder weniger heli anfänger (komme vom flächenflug), aber denke dass du für 500-700 euro, nen hammer heli (gebraucht) mit ersatzteilen und ne gute funke (evtl auch gebraucht) bekommst.
wie siehts denn bei dir aus bezüglich ladegerät, akkus, pitchlehre, kugelkopfzange, etc etc
bist du da halbigs ausgerüstet? vermute nicht, denn ich wars auch nicht ... das kostet leider auch wieder ...
zum thema innovator
ich habe viel darüber gelesen, und er soll echt gut fliegen! leider kann man angeblich keine anderen akkus verwenden, da diese eine ID besitzen und vom board ausgelesen werden ... das wäre für mich persönlich der erste grund keinen innovator zu kaufen *smile*
naja ist ne schwere entscheidung, hab sie grad hinter mir *smile*
zum thema innovator
liebe grüsse aus tirol, der heliboon
Im Einsatz:
Flugzeuge: Alfamodel - Spitfire / FreeScale - Wing / Staufenbiel - Last Down XXL / Hacker - Zoom4D / Hype - MX2
Helicopter: Align - T-Rex450, T-Rex550/ MK - Quadrocopter, Oktocopter
RC Cars: Hongnor X2 CRT Pro BL
Im Einsatz:
- flyingdutchman
#30 Re: Welcher Heli?
Franky84 hat geschrieben:Ok, danke. Gibt es, wenn ich noch um die 100 Euro noch drauflege noch etwas viel besseres?
Schau mal bei ebay oder in anderen Foren nach dem Cherokee 500. Das ist die 1m-Klasse (deutlich größer als der 450-er Rex oder der MT) und der Cherokee ist verarbeitungstechnisch extrem gut. Zudem fliegt er sich wirklich wie eine Klasse größer und sehr ruhig, stabil und windunanfällig. Fliegt sehr gut mit 4s. Den bekommst Du gebraucht incl. Akku oft schon für 450 Euro.
Was bei den kleineren immer wieder vergessen wird, ist die Outdoortauglichkeit (flieg die kleinen mal draußen bei einer schönen Sommerbrise ...
Meine Meinung...
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
