Phoenix Sim, hab nicht alle Kanäle...
Micky8210
#1 Phoenix Sim, hab nicht alle Kanäle...
Beitrag von Micky8210 »
hab seit gestern den Phoenix Simulator. Installiert, kein Problem. Dann mußt ich mir
den Adapter Kabel löten, da die MX 16s nen anderen Stecker braucht, soweit geht alles.
Kann meine Kanäle am Anfang auch konfigurieren aber nur die ersten 4.
Will aber an meinem Heli das Gas auf den Poti legen, sprich auf den 5 Kanal.
Könnt ihr mir sagen wie ihr das gemacht habt? Hab´s schon in der
Gebereinstellung probiert, nichts geht...
Wäre sehr dankbar.
Gruß Micky
silence_ghost
#2 Re: Phoenix Sim, hab nicht alle Kanäle...
Beitrag von silence_ghost »
Hi Micky,
ich denke, dass Problem ist, dass du den Kanälen keinen Geber zugeordnet hast.
So sollte reichen, wenn du bei "Gebereinstellungen" dem Kanal 5 (E5) den Poti zuweist.
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#3 Re: Phoenix Sim, hab nicht alle Kanäle...
Micky8210 hat geschrieben:Will aber an meinem Heli das Gas auf den Poti legen, sprich auf den 5 Kanal.
Warum das?
So fliegt man nen Echten doch auch nicht.
Ich habe die Funke für den Sim immer so programmiert, wie auch der echte Heli geflogen wird.
Günu
#4 Re: Phoenix Sim, hab nicht alle Kanäle...
Beitrag von Günu »
tracer hat geschrieben:
Warum das?
Ja schon ich auch. Trotzdem habe ich die Gasfreigabe auf dem Drehschalter.
Hab zwar keinen Phoenix, aber schon einen an nem Freund installiert. Der hat auch ne MX16. Da brauchte es aber keinen Adapter! Bei ihm konnte ich allerdings auch nicht alle Schalter zuweisen :(
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
#5 Re: Phoenix Sim, hab nicht alle Kanäle...
Günu hat geschrieben:Bei ihm konnte ich allerdings auch nicht alle Schalter zuweisen
Weil es keine "Schalter" in dem Sinne an einer Funke gibt.
Du kannst Schalter Mischern/Funktionen zuweisen, danach bewirken die was.
Die MX16 hat doch nen Servomonitor. Nur auf Kanälen, wo sich was bewegt, kann auch der Sim was "empfangen".
Günu
#6 Re: Phoenix Sim, hab nicht alle Kanäle...
Beitrag von Günu »
tracer hat geschrieben: Die MX16 hat doch nen Servomonitor. Nur auf Kanälen, wo sich was bewegt, kann auch der Sim was "empfangen".
Stimmt eigentlich...mist, warum bin ich nicht selber drauf gekommen!
Danke Micha! Und: Wir sehen uns hoffentlich am RHF 2010 (dieses Jahr klappts leider noch nicht :( )
Gruss Marc
#7 Re: Phoenix Sim, hab nicht alle Kanäle...
Günu hat geschrieben:Danke Micha! Und: Wir sehen uns hoffentlich am RHF 2010 (dieses Jahr klappts leider noch nicht :( )
Dann halt 2010 :)
crashmaster
#8 Re: Phoenix Sim, hab nicht alle Kanäle...
Beitrag von crashmaster »
tracer hat geschrieben:Die MX16 hat doch nen Servomonitor. Nur auf Kanälen, wo sich was bewegt, kann auch der Sim was "empfangen".
Genau, da musst ich auch erstmal draufkommen.... Ich hab' auch seit kurzem den Phoenix-Sim, bei mir hat das Kabel auf Anhieb gepasst. Mir fehlt aber auch die Möglichkeit, mit dem Poti das Gas runter zu regeln. Ich hab' das sonst als Gaslimiter konfiguriert, und beim echten Heli zum Fliegen natürlich voll aufgedreht, damit die Gaskurve vernünftig greifen kann. Am Sim brauch ich natürlich keine Gaskurve, aber ich hätte gern die Möglichkeit, die Drehzahl des Helis etwas abzuregeln. Phoenix erkennt den Kanal und die Poti-Bewegung zwar, unterscheidet beim Gas dann aber nur "an" und "aus". Kann man das auch etwas sanfter regeln?
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
#9 Re: Phoenix Sim, hab nicht alle Kanäle...
crashmaster hat geschrieben:Phoenix erkennt den Kanal und die Poti-Bewegung zwar, unterscheidet beim Gas dann aber nur "an" und "aus". Kann man das auch etwas sanfter regeln?
Ich habe keine Phoenix mehr hier, aber auch da konnte ich ganz normal mit den Flugphasen arbeiten.
Heli Modell mit 90° TS, und der Rest wie gewohnt.
Micky8210
#10 Re: Phoenix Sim, hab nicht alle Kanäle...
hab den Poti auf nen Ausgang gelegt. Und am Monitor geht er auch ganz klar nach, von minus 100 %
bis plus 100%. Hab auch schon den Druckknopf auf nen Ausgang gelegt, bewegt sich auf´m Moni.
Mein Problem ist dass beim Simulator nichts ankommt. Was kann ich sonst noch machen?
Danke
Gruß Micky
rcedu
#11 Re: Phoenix Sim, hab nicht alle Kanäle...
Beitrag von rcedu »
ich grabe den Thread mal wieder aus da ich auch dieses Problem hatte und nun weiß woran das liegt.
crashmaster hat geschrieben:Mir fehlt aber auch die Möglichkeit, mit dem Poti das Gas runter zu regeln. Ich hab' das sonst als Gaslimiter konfiguriert, und beim echten Heli zum Fliegen natürlich voll aufgedreht, damit die Gaskurve vernünftig greifen kann. Am Sim brauch ich natürlich keine Gaskurve, aber ich hätte gern die Möglichkeit, die Drehzahl des Helis etwas abzuregeln. Phoenix erkennt den Kanal und die Poti-Bewegung zwar, unterscheidet beim Gas dann aber nur "an" und "aus". Kann man das auch etwas sanfter regeln?
Das Problem und die Lösung liegt in der Art wie Phoenix die Kanäle beim Kalibrieren erkennt.
Beim Kalibrieren müssen zunächst die Knüppel in der Mitte sein. Ist ja auch so beschrieben im Sim.
Aber das gilt auch für den Gaskanal sowie jeden anderen Kanal den Phoenix proportional und nicht als Schalter erkennen soll! ;)
Ich hab nun eine Gasgerade auf 100%, TH auf Schalter1 und GasLimit auf dem Drehpoti.
Zum Kalibrieren muss TH off sein und der Drehregler in der Mitte=0% Gas. Ebenso wie die anderen Kanäle auf 0%. Dann alle Knüppel und den Drehknopf von -100% bis +100% bewegen und fertig.
Wenn man nun im Sim die Drehzahl stufenlos einstellen will, muss man noch das Modell editieren und den Rotor Govenor aus machen. Die Maximale Drehzahl kann man dann bei den Motoreinstellungen RPM und KW hochschrauben ;)
Beim Protos hab ich 1.5KW und 23000 RPM eingestellt. Fliegt sich ganz nett mit 1700-3550 UPM :D
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
