EVO²
Basti
#76 Re: EVO²
Beitrag von Basti »
heliminator hat geschrieben:Ein halbes Kilo der Motor? :shock:
Das hieß Hubraum statt Spoiler :twisted: der ist jedes Gramm wert :mrgreen:
Die Kombi ist noch lang nicht da wo sie hin soll aber zeigt jetzt schon wos hin geht :shock: und das mit kalten Akkus!
...ich für meinen Teil verkrieche mich jetzt in den Keller die Heckabtriebswelle umbauen. :oops:
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
yogi149
#77 Re: EVO²
Beitrag von yogi149 »
Basti hat geschrieben:der ist jedes Gramm wert :mrgreen:
sind doch nur 435.
Basti meinte eben, wir haben doch noch 500gr frei, wir können noch einen mitnehmen. :D :D
Tueftler
#78 Re: EVO²
Beitrag von Tueftler »
yogi149 hat geschrieben:Basti meinte eben, wir haben doch noch 500gr frei, wir können noch einen mitnehmen.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Richtige Eisntellung!!! ;)
Aber das Teil geht ja auch so schon recht ordentlich
Basti
#79 Re: EVO²
Beitrag von Basti »
Hier ist der Übeltäter :)
2x Loctite und Abflachungen für die Madenschrauben sollten jetzt halten :drunken:
Mal sehen ob nachher noch ein Versuch drin ist..
Basti :evil5:
Tueftler
#80 Re: EVO²
Da hat wohl jemand zu viel Leistung von den 2 Maden gefordert ;)
#81 Re: EVO²
Basti hat geschrieben:Hier ist der Übeltäter
Klar, das Auto liegt soo tief, dass kommt über keinen Bahnübergang drüber *Renn*
(Hatte gedacht, Abflachungen seien derweil "Internationaler Standard" *Wunder* )
:clown: Wolfgang
Basti
#82 Re: EVO²
Beitrag von Basti »
ER Corvulus hat geschrieben:(Hatte gedacht, Abflachungen seien derweil "Internationaler Standard" *Wunder* )
Bei einer Made.. aber bei 2 im 45° Winkel.. :roll: aber ok wieder was gelernt.. Wobei beim Crossover geht das mit 2 versetzten Maden ohne Abflachung.
Basti :evil5:
#83 Re: EVO²
Basti hat geschrieben:Mal sehen ob nachher noch ein Versuch drin ist..
Aber bitte nicht putt machen :| Auf eurem Video sah das schon seeeeeeeeeeehr verdächtig nach heftigem, seitlichem Einschlag aus :pale: aber nicht wiederholen ja!!!!
yogi149
#84 Re: EVO²
mal ein kurzes Update.
Nachdem Basti beim 2. Flug einen unfreiwilligen Crashtest gemacht hat, ist der EVO² inzwischen wieder geflogen. Es war ein Satz Seitenteile nötig, alles andere war unbeschädigt.
Video vom 3. Flug, leider ohne Logdaten kommt gleich noch.
Da sich bei diesem Testflug Ricardos Befürchtung bestätigte, das die Heckdrehzahl wohl zu niedrig wäre, nochmal Danke an Ricardo für den Hinweis,
bekommt der EVO² nächste oder übernächste Woche noch andere Heckübersetzungen. (Mit Riemen geht das halt ziemlich einfach)
Wir können 3 Ritzeln vorne und 2 Ritzelwellen hinten 4 brauchbare Verhältnisse einstellen: 4,46:1, 4,76:1, 4,99:1 und 5,35:1
2 weitere aber extreme Übersetzungen könnten wir auch noch realisieren, aber ich weiß noch nicht ob 5,55:1 und 5,95:1 so viel Sinn machen.
Bis jetzt verhält sich der SRIMOK Kopf sehr gut. Basti ist begeistert von dem Teil.
Das Modul 1 Zahnrad hat in den ersten Versuchen die Leistung von über 5 kW völlig problemlos weggesteckt. (da geht noch einiges :) )
Der lange Zahnriemen mit dem S3M Profil läuft auch völlig vibrationsfrei und bringt wohl auch genug Leistung nach hinten.
Wenn die 4,99:1 Übersetzung eingebaut ist, wird der ds760 mal darauf eingestellt.
Anbei die aktuelle Configuration als 3D-PDF, wie ich die ja schon seit 1 Jahr (und nicht erst seit gestern) ab und zu mal veröffentliche :)
evo2-p2-1.pdf
(8.82 MiB) 612-mal heruntergeladen
Hierdrin sind schon die neuen Seitenteile, die in der Herstellung einiges preiswerter werden, gegenüber den schon gezeigten über die ganze Länge gehenden Teile.
yogi149
#85 Re: EVO²
nachdem die 3 TS -Servos das 10A BEC zum Aussteigen gebracht haben. :(
1 x Modul 1 Hauptzahnrad rasiert bei 6,1 kW und bei der etwas heftigen Notlandung nochmal die unteren Seitenplatten.
Sind jetzt Servos verbaut, die direkt an 7,4 V betrieben werden dürfen und wir haben die "Elektrik" etwas verbogen.
Die TS- Servos werden jetzt direkt aus einem 2s LiPo versorgt und der Empfänger (617FS) und Spartan mit BLS 251 über das 10A (Peak) CC BEC mit 5,5V versorgt.
servostrom an 2s.jpg (1.14 MiB) 3271 mal betrachtet
Zwischen sec 40-50 haben wir versucht die Servos zu blockieren.
Zwischen sec 66 und 76 ist nur das schnelle Bewegen der Servos ohne Last :shock:
helijonas
#86 Re: EVO²
Beitrag von helijonas »
alter schwede !!! :shock: :shock:
was waren das für servos und was hast du jetzt für welche?
Goblin 570 Havok
VBCT
Basti
#87 Re: EVO²
Beitrag von Basti »
Die alten Servos waren TT DS 1213 jetzt sind Dymond 9900er drin und mit denen ist der Log gemacht. (Steht doch drin ;- )
Mir gefällt der Gedanke einfach besser mit der TS direkt an 2S Lipo zu hängen :oops:
Basti :evil5:
helijonas
#88 Re: EVO²
Basti hat geschrieben: (Steht doch drin ;- )
habe ich dann auch gesehn, war aber zu faul zum editieren :oops:
wie teuer sind die und haben die mg getriebe und wie siehts mit spiel aus?
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Basti
#89 Re: EVO²
Beitrag von Basti »
Hi Jonas,
42,90€ mit MG und bisher spielfrei. Hier
Die Nr kleiner,das 9500, flieg ich schon lange in den 600ern. Wenn die 9900 genau so zuverlässig und robust sind und genau so lang spielfrei bleiben dann gehts kaum besser...
190Ncm und 0,12/60° (7,4V) :mrgreen:
Basti :evil5:
PICC-SEL
#90 Re: EVO²
Beitrag von PICC-SEL »
Basti hat geschrieben:0,12/60°
Iss jetzt aber nich wirklich der Inbegriff von Geschwindigkeit, trotz 7,4V :wink:
Zurück zu „mehr als 600“
