Duch schlechtes Wetter und dadurch das ich momentan viel am Pikke rumfummel wegen Loggertestes ist ist mir gestern Spiel am Rotorkopf aufgefallen.
Das der Paddelrahmen auf der Paddelwippe Spiel hat habe ich eigentlich schon ganz am Anfang gemerkt. auf jeder seite eine 0,2mm Unterlegscheibe drauf gepackt und gut. Aber wo kommt "Das" Spiel jetzt her?
Also habe ich eben gerade den Rotorkopf zerlegt und musste feststellen, das Spiel kommt von der Verbindung Paddelwippe zu Rotorkopfzentralstück.
Der Innenabstand der Befestigung war Ca. 0,8mm größer als die entsprechende Stelle am Zentralstück. und Wurde duch die beiden Schrauben So Gespannt das es Sich seitlich nicht bewegen konnte. Jetzt hatte sich aber bei mir eine Schraube gelöst wodurch die Verbindung das Wackeln angefangen hatte.
Jetzt habe ich Je eine angeschliffene 0,5mm Unterlegscheibe zwiscchen Zentralstück und Lager montiert, weil mir diese Luftnummer mit den 2 Schrauben als Abstandshalter überhauptnicht gefallen hat. (1/8 Umdrehung zu feste und die Lager stehen unter Spannug, 1/8 Umdrehung zu wenig und es Wackelt)
Jetzt meine Frage: Bin ich der Erste der das hat oder bin Ich ein Pedant das ich mich daran störe?
Kopfsache
#2 Re: Kopfsache
Hatte ich auch....
Einfach die von Dir bereits genannte Beilagscheibe rein, und es is Ruhe.
lg
lg
#3 Re: Kopfsache
Grad bei meinem geschaut. Hatte den Kopf auch schon auseinander, aber da wackelt nix und steht auch nix unter Spannung. Alles spielfrei und leichtgängig
Hast du das gemacht bevor oder nachdem du den Heli in die Ecke geworfen hast?Chriss hat geschrieben:Hatte ich auch....
#4 Re: Kopfsache
Da binn ich (mehr oder weniger) froh, weil man liest so gut wie nichts von Problemem mit dem Pikke und dann hab ich 2 so Wackelstellen.Chriss hat geschrieben:Hatte ich auch....
Ich bin vom Pikke immernoch begeistert. aber an der Stelle hätte ich mir einen Hinweis oder eben direkt die Unterlagsscheiben im vormontierten Kopf gewünscht.
#5 Re: Kopfsache
Moin
Frank:Du sollst Fliegen,und nicht immer Basteln.
Ein Heli darf man nicht zu Oft angucken,den sachen zu Verbessern findet man immer,das nimmt kein Ende!
Mit passenden Scheiben/Schrauben bekommt man das schon hin,ob ein 100% Spielfreier Kopf besser Fliegt,als einer
mit Normal Spiel,glaube ich eh nicht!
Hauptsache,keine Teile Fliegen weg!
Harry
Die meisten geben sowas eh nicht zu,weil der eigene Heli is ja immer der Beste!!frankyfly hat geschrieben:Da binn ich (mehr oder weniger) froh, weil man liest so gut wie nichts von Problemem mit dem Pikke und dann hab ich 2 so Wackelstellen
Harry
#6 Re: Kopfsache
Ich habe ihn ja nochtmal mit dem "mal schauen ob du irgendwo eine Schwachstelle hast" Blick angesehen, Ich bin da eigentlich eher zufällig drüber gestolpert bei dem Vorhaben die Lichtschranke für die Drehzahlmessung genauer zu positionieren und wenn ich über sowas stolpere, dann lässt mir das auch keine Ruhe bis ich weiß wo es herkommt, vor allem weil ich noch nie was über ein solchens Problem beim Pikke gehört hatte.Stanilo hat geschrieben:Ein Heli darf man nicht zu Oft angucken,den sachen zu Verbessern findet man immer,das nimmt kein Ende!
