6 S ausreichend?
- bastiuscha
#46 Re: 6 S ausreichend?
stützakkus fürn empfänger
mfg Basti
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#47 Re: 6 S ausreichend?
mit der Tabelle hab ich mich im Mikado Forum schon mal unbeliebt gemacht. Ich hab neben dem reinen Leistungsgewicht auch mal die Kreisflächenbelastung betrachtet, die für die Flugeigenschaften auch noch eine Rolle spielt.
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
C@rsten
#48 Re: 6 S ausreichend?
wiegt der 500er wirklich so viel?
der 600er kommt ja auf 3,3kg mit 10s.
kannst noch mal kreisfläche für 155 durchmesser ausrechnen?
(ich bin zu doof dafür)
160 ist doch unüblich mit 700er blättern, oder?
und wo hast du die 3,27kg vom 6s rex her?
TDR
#49 Re: 6 S ausreichend?
Sorry Timmey,Timmey hat geschrieben: Mein T-REX 500 kommt jetzt auch weg, er fliegt zwar super aber ist einfach zu schwer. Bei der Leistung die ich gerne hätte ist nach 3:15min (6S 2500mah) einfach Ende Gelände.
du hast recht, ich habe überlesen, daß deine letzten beiden Sätze vom Trex 500 handeln!
Grüße Klaus
#50 Re: 6 S ausreichend?
Mein Trex600 hat wie auch der Logo600 ca. 3260g, mit "externen Akku"bastiuscha hat geschrieben:achso...komm bitte nicht mit externen akkus!
die hütte schwerer machen, ist höchste kontraproduktivität, wenns darum geht, leistung aus nem 600 6S Rex zu holen
Ich steh auf eine eigene stabile Empfängerstromversorgung bei Hubis der 600er Größe.
#51 Re: 6 S ausreichend?
Hab noch keinen 6s 600er Rex gesehen der es mit dem Nitro aufnehmen könnte...3d hat geschrieben:der nitro ist vergleicbar mit der 6s variante.
Du willst gar nicht wissen was du bei den Peaks mit 6s fürn Wirkungsgrad hast3d hat geschrieben:und im vergleich zu 6s hat man "nur" etwa 400-500W mehrleistung.
- Carsten aus LA
#52 Re: 6 S ausreichend?
ja der 500er wiegt so viel. Jedenfalls meiner mit Torque Tube / Alu Lagerböcken /Alu Prismen im Heckrohrhalter und VStabi Umbau. Beim 600er hab ich meine Maschine (siehe Sig) mit unterschiedlichen Akkus hergenommen. Den Rotorkreis des 700ers habe ich geändert (musst mal CTRL + F5 drücken wegen Browser Cache). Mein VStabi mit 10s 3700 wiegt 3450 Gramm, aber auch wieder mit TT und viel Alu.
Ich habe immer mit 25c Belastbarkeit gerechnet, da man ja die Akkus leben lassen will. Außerdem ist der Wirkungsgrad mit 0,7 recht pessimistisch, aber bei allen gleich.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#53 Re: 6 S ausreichend?
das ist mit standardkomponenten nicht möglich.Mein Trex600 hat wie auch der Logo600 ca. 3260g, mit "externen Akku"
was hast du denn verbaut?
ist der echt so schlecht?Du willst gar nicht wissen was du bei den Peaks mit 6s fürn Wirkungsgrad hast
ich dachte die 6s motoren ziehen 100A noch einigermaßen durch.
wenn man nach videos geht, dann ist der 6s gleichwertig mit dem nitro.Hab noch keinen 6s 600er Rex gesehen der es mit dem Nitro aufnehmen könnte...
(ich hab noch nie nen stinker in voller action live gesehen)
ich meinte den 500er logo.ja der 500er wiegt so viel. Jedenfalls meiner mit Torque Tube / Alu Lagerböcken /Alu Prismen im Heckrohrhalter und VStabi Umbau
ist aber etwas ungerecht einmal mit vstabi zu rechnen und einmal ohne.Mein VStabi mit 10s 3700 wiegt 3450 Gramm
TDR
- Carsten aus LA
#54 Re: 6 S ausreichend?
Außer beim 450er und 700er ist es immer das Gewicht mit VStabi. Der 450er wird schwerer mit VStabi, beim 700er spielt es fast keine Rolle, weil Du den PushPull Klimbim nicht los wirst.
Edit: Die 2200 (+700) Gramm sind aus dem Mikado Forum von King aus Moskau mit 5000er 6s SLS.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
- bastiuscha
#55 Re: 6 S ausreichend?
siehste "KO"!!!! muss ich mich da wirklich rumstreiten?? es lohnt sich meist(wäre in deinen fall nützlich), die leute zu kennen.
mfg
Basti
(der nach den videos die er auf der platte hat, der beste pilot aller zeiten sein könnte)
btw..@KO was für nen stützakku fliegst du denn?
mfg Basti
#56 Re: 6 S ausreichend?
Da hast dir ja den schwersten Logo 500 rausgesucht, HACKER Turbine, Emotec und 2S Lipo welcher mir nach mindestens 2400mah ausschaut. 2700 bis 2800g halte ich beim Logo 500 für realistischer.Carsten aus LA hat geschrieben:Außer beim 450er und 700er ist es immer das Gewicht mit VStabi. Der 450er wird schwerer mit VStabi, beim 700er spielt es fast keine Rolle, weil Du den PushPull Klimbim nicht los wirst.
Gruß Tim
- Carsten aus LA
#57 Re: 6 S ausreichend?
OK, werde heute Abend neu rechenen.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#58 Re: 6 S ausreichend?
Hallo 3D,3d hat geschrieben:das ist mit standardkomponenten nicht möglich.Mein Trex600 hat wie auch der Logo600 ca. 3260g, mit "externen Akku"
ich denke du meinst den Trex600.
Verbaut ist ein Orbit 25-08HE, Align 100A Regler, Originalchassis (GFK-Silber), Vstabi mit Mikado Umbau, BLS 451, HT 3D-Blätter, PullPush ist raus, Align BEC mit 1100er 2s Lipo. Flugakku sind FP4900, SLS ZX 5000 etc.
Ich fliege keinen "Stützakku", sondern Motorregler ohne BEC und dafür 2s Lipo mit 5,8VRegelung.bastiuscha hat geschrieben: mfg
Basti
Grüße Klaus
