Immernoch Governor - sorry
scotty
#1 Immernoch Governor - sorry
Beitrag von scotty »
Tut mir ja leid wenn ich wieder dieses alte Thema aufgreife
Governor beim 75A-Regler von Gaui 3x oder 4x Peep :oops:
Das Problem bei mir ist, dass ich derzeit mit 70% fliege, da er sonst eine zu hohe Drehzahl hat und da merke ich keinen Unterschied, egal was ich einstelle.
Eigentlich möchte ich den Steller-Mode fliegen. Will dann auch ein 11er oder 12er Ritzel nehmen, da ich ja jetzt ein 13er habe, dann kann ich auch mit der Regleröffnung wieder hochgehen.
Danke für Eure Geduld :lol:
Meinen Hurri habe ich im 4. Quartal 2008 gekauft, Daten s.u.
Scotty
_____________________________________
CopterX mit KDS800/FS550 digital
Hurricane 550 75A Gaui-Regler Scorpion-Motor GY401+9254 Savox auf der TS
MX-16s mit 2.4 GHz
worldofmaya
#2 Re: Immernoch Governor - sorry
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Du kannst es dir aussuchen :)
Nein ernsthaft... normalerweise stimmen die Angaben. Ich weiß nicht wie gut fliegen kannst, aber du merkst ob Steller oder nicht sofort wenn du Pitch gibst. Probier einfach mal Voll-Pitch. Einmal mit 3 und einmal mit 4! Wirst sehen da ist ein Unterschied!
- Im Steller mit fixem Wert -> gemächlich + arger Drehzahleinbruch
- Gov-Mode sollte er bei Lipos abgehen als wäre der Teufel hinter im her :evil:
Wieviel Grad Pitch fliegst du? Ist das zu wenig kann sein das du deswegen keinen wirklichen Unterschied merkst!
-klaus
Team heligarage.at
scotty
#3 Re: Immernoch Governor - sorry
worldofmaya hat geschrieben: - Gov-Mode sollte er bei Lipos abgehen als wäre der Teufel hinter im her :evil:
-klaus
die oben genannte Variante habe ich noch nicht bemerkt :?
wie ich schon sagte, fliege ich bei 70%, da soll der Governor ja noch nicht greifen. Werde es halt so machen, dass ich mir für den Test wieder eine Flugphase mit 85% belege, da sollte ich dann wohl einen Unterschied merken.
Mein Pitch liegt bei ca. +10/-5 Grad
Danke für die schnelle Antwort. :wav:
Scotty
MX-16s mit 2.4 GHz
merlin667
#4 Re: Immernoch Governor - sorry
Beitrag von merlin667 »
der Gov regelt immer, sobald du ihn aktiviert hast.
Er misst beim hochfahren die maximale drehzahl, die er bei 70% Öffnung hat (Pitch = 0°).
Anhand von der Regelung der Öffnung je nach betriebszustand (Steigen/Schweben/sinken) bekommst eine annähernd konstante drehzahl.
Gerade wennst mal vollgas gibst mit maximal pitch merkst den unterschied sehr sehr schnell.
eins ist bei der Programmierung zu beachten: wenn du zu nah an 100% kommt, hat er dann für max / min pitch nicht mehr ausreichend reserven und bricht etwas ein, wie wenn du keinen gov aktiviert hast.
Ich fliege mit -11/-4/0/+4/+11 pitchkurve, habe den vorteil, das ich für normalen rundflug etwas gefühlvoller den pitch einstellen kann, verliere aber nichts an maximalwerten (ähnlich wie eine expo funktion). Eine symmetrische kurve ist mir angeraten worden, da später dann selbst bei einfachsten kunstflug der in richtung kopfüber geht schon alles so eingelernt hast, wo die schwebepositionen sind.
Nachteil ist halt, schweben ist etwas ober bzw. dann ev. unter der mitte (soferne mich das wetter nicht noch länger davon abhaltet, seit ende Nov immer 30cm schnee, bis fast weg ist, dann wieder).
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
